GV5631, un Diema DL6 en 7 1/4"
Re: GV5631, un Diema DL6 en 7 1/4"
Messagepar Minicric Breton » 18 11 2016 à 22:45
Merci pour les conseils ;)
Plusieurs questions me viennent à l'esprit :
-Pour la connexion entre chaque câble électrique, qu'est-ce qui est le mieux ?
-Pour la section des cables, j'ai vu dans un tableau que pour 40A il faillait du 4mm², ça vous semble correcte ?
-Peut-on mettre un disjoncteur en guise de fusible ?
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 18 11 2016 à 23:39
Pour les connexions entre cables , plusieurs solutions sont possibles .
de simples gros dominos , des grosses cosses faston , des manchons soudés a l'étain etc ...
Pour la section des cables , le 4 mm2 suffit pour 40 à 50 amp .
Le multibrins souple est préférable , alimentation des grosses sonorisations automobile .
La sacro sainte règle des 5 amp par mm2 ne s'applique pas bien en courant continu basse tension .
On peut mettre un disjoncteur en remplacement de fusible , pas vraiment d'intérêt ......
Saboul
Messagepar BG1000 » 19 11 2016 à 00:01
Minicric Breton a écrit:...Peut-on mettre un disjoncteur en guise de fusible ?
Tu dois regarder le pouvoir de coupure de ton disjoncteur, les disjoncteurs en courant continu ne sont pas les mêmes qu'en alternatif, car ils doivent interrompre le courant alors que celui-ci s'inverse et se coupe à 2 x 50Hz en alternatif. Ensuite regarde ce que préconise ton le fabricant de ton alim/régulateur.
Messagepar Saboul » 19 11 2016 à 13:01
Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur est calculé en fonction de la puissance instantanée de la source
donc de plusieurs centaines de kilo ampères pour le secteur GRDF elle passe a quelques centaines d'ampères pour une batterie ,..... :rod_siflet
donc aucun risque d'employer des disjoncteurs alternatif a 50 hz ( et non 100 hz) dont le pouvoir de coupure est bien supérieur .
Le seul problème pouvant être mis en avant est l'extinction de l'arc électrique provoqué a la rupture d'un courant continu .
Plus facilement auto extinguible en alternatif , cet arc pourrait se maintenir s'il s'agissait de courant continu haute tension
mais en basse tension le risque est quasi nul de voir le disjoncteur se détruire au bout de milliers de manœuvres
Le déclanchement en thermique ou en magnéto thermique est assez semblable en continu qu'en alternatif
Moralité un simple fusible auto de 60 ampères assure une très bonne protection et coûte bien moins cher .
C'est ce que je monte sur les engins ...... et a ce jour les seuls que j'ai fondu l'on été parce que calibrés un peu trop justes
Donc c'était de ma faute ! :? :?
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 19 11 2016 à 18:13
Ok dac #B6 Je vais regarder tout cela.
Petite question pour les silents blocs de suspension, plus ils sont gros en diamètre, plus ils sont rigide ou pas ?
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 19 11 2016 à 18:27
Effectivement !
plus ils sont gros et courts plus ils sont raides
plus ils sont longs et fins plus ils sont souples
chez les fabricants il existe des abaques de charge en fonction des dimensions .
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 20 11 2016 à 19:40
Ok, je pense que un silent bloc qui supporte 50kg, ça devrait suffire pour mon engin(je devrais normalement pas dépasser les 150/160kg en charge.
Le deuxième moteur est commandé #B5
Aujourd'hui, fabrication et montage des glissières de paliers :
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 20 11 2016 à 20:06
Bonsoir
tu aurai pu mettre de vrais ressorts , plus jolis et avec plus de flexibilité pour une charge élevée
J'en ai des pleins cartons , il suffit de me dire les dimensions ........cadeau ...
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 20 11 2016 à 20:32
Bonsoir !
Merci de ta proposition #B6
Aurais-tu 4 ressorts avec un diamètre inférieur à 19mm et d'une longueur comprise entre 38 et 46mm ?
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 20 11 2016 à 20:38
Je regarde et je te dis ça
19 intérieur ou extérieur ?
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 20 11 2016 à 21:21
Ok merci #B5
Pour la côte il me faudrait du 19 extérieur.
a+
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 20 11 2016 à 21:33
En 19 extérieur j'en ai , longueur 40 mm avec un fil de 2,5 mm
Je trouve que ce n'est pas bien gros pour un engin de cette taille et qui va peser au moins 80 à 100 kg
si toutefois les batteries sont dedans , ce qui est conseillé .
Tu ne peux pas mettre plus gros ?
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 20 11 2016 à 22:20
Saboul a écrit:En 19 extérieur j'en ai , longueur 40 mm avec un fil de 2,5 mm
si toutefois les batteries sont dedans, ce qui est conseillé.
Super ! On se contacte en mp ?
Malheureusement je peux pas mettre plus gros à cause de l'alésage du support de suspension sur le palier qui est à 19.
Merci #B6
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 20 11 2016 à 22:54
Tu n'as pas la possibilité de faire réaléser à 24 ou 25 ? ça irai mieux avec des ressorts un peu plus fermes .....
Pour la suite en mp , pas de pb .
@+ jc
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 20 11 2016 à 23:10
Saboul a écrit:Malheureusement je peux pas mettre plus gros à cause de l'alésage du support de suspension sur le palier qui est à 19.
@+ jc
Tu pense que ça peux se faire à la perceuse à colonne ? J'ai peut-être un endroit ou je peux faire ça.
Minicric Breton
