Un Strüver Kuli en 7 1/4"
Re: Un Strüver Kuli en 7 1/4"
Messagepar UmaDeva » 01 06 2016 à 12:57
Saboul a écrit:Mais c'est une loco vapeur !!!!!!!
Il fait de l'eau ! H6 H6
H4 H4 H4 :C1 :rod_siflet
UmaDeva
Messagepar Saboul » 01 06 2016 à 13:21
Il y en a bien assez de l'eau en ce moment pourtant !
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 01 06 2016 à 22:37
declic a écrit:Hé hé !.... Moi, j'ai trouvé #B5
(par la fonction recherche d'images de Google)
http://s9.zetaboards.com/MRW_Forums/topic/97702/1/
Super, merci pour le lien
Randy a écrit:Salut.
Wouaww superbe projet ! Ca va être un bel engin ; bonne continuation #B6
Merci beaucoup !
UmaDeva a écrit:Hé minicric, regarde :
Vous serez au moins deux dans le monde :H1 :B3
:rod_mdr2 J'ai déjà vu, c'est un de ceux qui sont fabriqué par WDEF.
:mdr2: #B1
Bon la suite, aujourd'hui j'ai récupéré mes roues et donc pu monter les essieux !
Et j'ai aussi collé le grillage à la face avant :
A bientôt !
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 01 06 2016 à 23:24
Elles sont bien ces roues !!
les essieux sont en quel acier ? étiré ? Stub ?
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 01 06 2016 à 23:26
Saboul a écrit:Elles sont bien ces roues !!
Pour les essieux c'est de l'étiré
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 01 06 2016 à 23:34
J'ai quelques craintes en cas de déraillement que tu ne fausses un essieu , surtout en étiré . Le Stub est bien plus résistant ( 100 kg)
Leur diamètre n'est pas bien gros et il n'y a pas de butées de calage sur lesquelles les roues s'appuient .
Faudra faire attention lors des chargements /déchargement de ne pas choquer les roues .
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 02 06 2016 à 00:02
Saboul a écrit:J'ai quelques craintes en cas de déraillement que tu ne fausses un essieu , surtout en étiré . Le Stub est bien plus résistant ( 100 kg)
Après, il me semble que c'est de l'étiré, mais je ne suis pas sûr.
Pour les axes, c'est du diamètre 20, je pense que ça devrait suffire, après, comme je l'ai déjà dit, c'est mon premier engin, donc je vais voir les trucs bon ou non et les problèmes au fur et à mesure, ce qui me permettra d'apprendre et donc d'améliorer la bête au fil du temps !
Pour les déchargements/chargements, j’essaierai de faire attention, mais c'est toujours difficile, sachant que la bestiole devrait peser autour des 50kg, voir plus. (avec un déchargement probablement sans rampe, à 2) En charge, je devrais avoisiner les 130kg.
Minicric Breton
Messagepar CFB » 02 06 2016 à 09:08
Vos roues et pignons sont juste collés sur les axes? Bof bof de faire confiance uniquement a la loctite..
Je ne vois aucun epaulement sur les axes? Surtout si collage uniquement, gros risque de mouvement sur l'axe..
CFB
Messagepar Saboul » 02 06 2016 à 10:06
Cela me semble un montage bien léger qui posera problème .
De l'étiré de 20 non épaulé avec des roues collées ......je n'aurai pas confiance
Il aurait fallu au minimum , du stub de 20 avec un petit épaulement (même d'un millimètre !)
Saboul
Messagepar CFB » 02 06 2016 à 11:20
Axe de 25mm en c45 ou st52.3 avec deux epaulements pour les roues et deux epaulements pour les paliers, pour eviter que l'axe ne puisse sortir des paliers en cas de desserage des vis pointeaux des paliers. voila ce que je fais sur mes constructions.
CFB
Messagepar Saboul » 02 06 2016 à 12:32
C'est a peu de choses près ce que je fais également .
Sur certains véhicules je fais même 4 points de soudure par sécurité
pour d'autres ou je me ménage un éventuel démontage je colle à la Loctite
mais toujours un épaulement ....
Saboul
Messagepar Minicric Breton » 02 06 2016 à 13:31
Le probleme, c'est que je n'ai aucune machine outil , a part une perceuse a colonne :? Donc, aucune possibilite d'usinage. Si vraiment je vois que j'ai des soucis avec la loctite, je passerai a la soudure. Mais pour les axes je vais pas pouvoir faire grand choses... Ça m'obligerai a tout changer.
Minicric Breton
Messagepar Saboul » 02 06 2016 à 13:59
Effectivement l'absence de machine outil complique le problème , mais en insérant sur les axes des bouts de tube de 20 intérieur on fait des épaulements simples et tout aussi efficaces qu'en les usinant .
Saboul
Messagepar CFB » 02 06 2016 à 14:49
Minicric Breton a écrit:Si vraiment je vois que j'ai des soucis avec la loctite
Vous en aurez ! Demandez donc a Laurent Suchaire son avis sur la loctite :H1
CFB
Messagepar Saboul » 02 06 2016 à 15:30
L'emploie t il au moins correctement ??
Il y a des jeux précis a respecter , sinon au delà cela ne marche pas .
Sur certains de mes essieux n'ayant pu respecter ces jeux , j'avais collé a l'époxy plus tolérante sur les espaces de collage .
C'est le cas des essieux de ma 130 Furka qui n'ont jamais bougé a ce jour.
Saboul
