Les divagations et élucubrations de Steamy
Re: Les divagations et élucubrations de Steamy
Messagepar SteamyStef » 16 03 2021 à 00:46
Oui, désolé... mais cela reste de la voie étroite hein, c'est du 5pouces H6
enfin...
:rod_siflet
Messagepar pelican » 16 03 2021 à 09:12
tu retires un tampon à l'avant, et un tampon à l'arrière, et ça passe C7 :rod_mdr2
Messagepar David BLONDIN » 16 03 2021 à 15:58
Ne recommencez pas avec cette histoire de tampons unique, ça ne prend pas ! :prrrt:
Regardez ma photo de profil... :rod_siflet
David BLONDIN
Messagepar mlm » 16 03 2021 à 17:25
je vois double ...faut que je consulte mon ophtalmo... D9 D9
Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a d'autres exemples en voie étroite : les carrières Lambert de Vaujours ou les sablières de Nemours
En fait 5 pouces, c'est de la voie de 60 au 1/4.72 ème ... Stef ,il faut juste que tu réhausses la cabine de conduite. :F9 :F9 :F9 :F9
mlm
Messagepar SteamyStef » 17 03 2021 à 09:49
Et la Suzanne ?
Non, je vais rien changé pour la cabine ni pour les tampons.
C'est de la 'vapeur vive' et du 'train de jardin' mais si cela rouspète trop, C7
Réalisation d'une 'fosse' surélevée pour travailler sur les machines.
Deux tréteaux métallique, deux petites poutrelles en bois de 1m05 renforcées de deux cornières métalliques qui font rail.
Il me reste à placer des plaques d'écartement et je teste avec la machine.
C'est nécessaire pour travailler sous la machine.
Messagepar pelican » 17 03 2021 à 10:00
On taquine C7
ce sera assez solide ??? :D3
Messagepar SteamyStef » 17 03 2021 à 11:08
Les tréteaux supporte 500Kg max, et la portée entre est de 90cm.
Ca ne bouge pas si je m'assis sur une des traverses. Je vais de toutes manières tester le truc, déjà avec le tender, ca n'a pas bouger d'un millimètre mais il ne fait que 50kg.
On verra via un transfert progressif entre la table roulante et le rack.
Messagepar mlm » 17 03 2021 à 11:25
Tant que ce n'est pas tombé .... évite de passer dessous :rod_siflet :rod_mdr2
mlm
Messagepar Zébu » 17 03 2021 à 17:25
Costaud !
Messagepar SteamyStef » 17 03 2021 à 19:44
Oui,
Le montage a passé le test
Et j'ai pu démonter le tuyau posant problème:
Reste à le remplacer.
J'ai vérifier la flèche de mes bois avec la machine dessus, 0mm ça n'a pas bougé.
Messagepar pelican » 18 03 2021 à 09:26
C'est quand même impressionnant D9
Peut être solidariser les pieds des tréteaux ??
On trouve facilement ce genre de pièces ?? :D3
Messagepar Zébu » 18 03 2021 à 10:12
Ca sent l'inauguration de réseau.
:ipb-251
Messagepar SteamyStef » 18 03 2021 à 13:11
Tu parles des tréteaux ? Ils viennent de chez Carlier Bois à Namur mais je crois qu'on en trouve aussi chez Brico.
Inauguration de réseau! qué réseau ?
Il y aura certainement une 'première' circulation' de la machine à Forest, d'abord dans sa livrée actuelle, puis en version 'type 81'.
Messagepar pelican » 18 03 2021 à 20:35
Je causais du tuyau ;)
On ira inaugurer à Forest :ipb-251
Messagepar SteamyStef » 20 03 2021 à 18:16
Il a fait beau,
donc sortie de la bête pour le gros nettoyage extérieur et intérieur.
J'ai encore les tubes à faire ainsi qu'un deuxième rinçage du foyer après trempage au vinaigre. Ce sera pour demain.
En plus, j'ai pu faire une photo de la machine et de son tender, c'est beau:
