Railcar On30 Bachmann-Solido
Messagepar Tyrphon » 12 12 2006 à 19:52
Ca y est... Une après-midi libre et je me suis mis au boulot.
Le projet? adapter une cabine de Ford V8 Solido sur un châssis de railcar Bachmann. Oui, je sais, j'ai pompé l'idée chez Backwood, mais bon, j'aime faire autrement que les autres, et puis une Solido à 5 euros, on peut la charcuter sans regrets.
Voilà donc la matière première :
A suivre tout de suite.
Messagepar Tyrphon » 12 12 2006 à 20:10
Passons au châssis. D'abord, enlever la cabine d'origine. Je regarde dessous et, damned! Il y a plein de vis. Bien sûr, comme je n'ai pas l'éclaté sous les yeux, j'en retire des tas avant de trouver les bonnes.
En fait, il faut d'abord retirer les 4 vis (1)qui retiennent l'ensemble suspension arrière - carter inférieur du différentiel. Puis retirer cet ensemble, le pignon et l'arbre de transmission. On découvre alors sous le cardan derrière le moteur cette @#% de vis de fixation de la cabine(2).
Pour enlever le radiateur, il faut dévisser la vis (3) qui maintient également le pivot du bogie.
Avec beaucoup de regret, il faut arracher les phares et couper les fils des diodes, et aussi arracher les cylindres situés sur le tablier derrière les phares.
Ensuite, réassembler le châssis. Pour le pivot du bogie, la vis ne tient plus dans rien. Faute d'avoir un écrou convenable, j'ai fixé le pivot par le dessus avec une vis entrant en force dans le trou du pivot.
Sur la 2e photo, on voit bien la tête de la nouvelle vis.
Messagepar Tyrphon » 12 12 2006 à 21:08
La caisse maintenant. Damned, il y a un picot à l'intérieur!
Après une pénible seance de tronçonnage, on arrive à ça :
Et voilà ce que ça donne:
La caisse est un peu haut perchée à mon goût. elle est posée sur le châssis au lieu de l'entourer, comme sur le châssis d'origine. Pour la rabaisser, il faudrait gratouiller un peu le châssis. Je vais examiner quelques exemples de railcars réels avant de m'y mettre.
C'est tout pour ce soir. A suivre...
Messagepar scoot » 12 12 2006 à 21:20
voilà que Tyrphon nous fait des "xanarderies" en On30 :D #A8
Chris
ps je plaisante bien sur #B6
Messagepar Galloping Goose » 12 12 2006 à 21:32
Sympa cette petite modif de railcar, Tyrphon #B6 . C'est vrai que cet engin permet pas mal de possibilités. J'ai ai une aussi dans mes "cartons" , mais je n'ai pas le temps en ce moment :cry: . N'empêche un petit fil sur une modif en On30 sur PME c'est toujours sympa. Ca change un peu de d'habitude #B1
Messagepar pelican » 12 12 2006 à 21:40
super !! on peut aussi piocher dans d'autres games de véhicules !! j'ai tout un lot de Matchbox avec des cabines de Ford T ! 5-6 € en bourse !
Messagepar Beyer-Garrat » 12 12 2006 à 23:32
Du On30 pourquoi pas en Hoe ?
[center]Image[/center]
Messagepar pelican » 13 12 2006 à 09:28
ce placard !!! D9
Messagepar lemurien » 13 12 2006 à 11:31
Moi, j'aime pas :H2 :H2
Sylvain
lemurien
Messagepar lemurien » 13 12 2006 à 11:38
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire pour mettre un avatar?
Sylvain
lemurien
Messagepar scoot » 13 12 2006 à 11:54
tu édites ton profil (en haut de la page) et tu charges une image à partir de ton pc ou d'un site web
Messagepar La Mouette » 13 12 2006 à 11:55
Je crois que les avatars a distance sont desactivés scoot.
Messagepar Abran » 13 12 2006 à 12:50
on dirait la clio de canard !
Messagepar La Mouette » 13 12 2006 à 12:54
Je dirais même plus : on dirait un canard ! :H1
Messagepar Tyrphon » 13 12 2006 à 13:05
Suite...
J'ai un peu charcuté le châssis :
Et j'ai encore bien charcuté la caisse, sous les ailes et derrière la cabine.
Je ne voulais pas seulement rabaisser la cabine, mais aussi l'avancer, et comme la base du siège d'origine est moulée avec le châssis, il faut lui faire une place dans la paroi arrière de la cabine.
Voilà le résultat provisoire, avant fignolage et peinture (je n'ai pas l'intention de lui laisser ces couleurs "Xautorail") :
A suivre...
