KIT COFERNA T 25 TRAINS-D'ANTAN
Messagepar le moslinois » 03 11 2011 à 11:26
Voila ,j'ai fais l'acquisition d'un kit du "coferna T 25" , je vous propose de suivre le montage de ce kit avec mes appréciations et des photos
On ouvre la boite ,des grappes de photo-découpe ,des grappes de pièces en résine + quelques détaillages ,et la platines électronique et ces leds , belle finition des pièces en résine , accompagnée d'une notice.
premiére opération ;le rodage du bloc moteur de chez " hollywoodfoundry"
Assemblage des longerons ,mis en place des lestes , montages des marches pieds , un coup d'appret et peinture
puis assemblage des capots , cabine
La calandre , super ,la grille de radiateur sera posée après peinture ,pour quel reste noir (traitement chimique)
La suite ....
Albert Einstein
le moslinois
Re: KIT COFERNA T 25 TRAINS-D'ANTAN
Messagepar le moslinois » 03 11 2011 à 11:29
SUITE PHOTOS
Le montage de la calandre avec l'outil qui vas bien ;)
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar Kazh du » 03 11 2011 à 11:54
Très bon début qui donne envie de se mettre au O #B6
Messagepar le moslinois » 04 11 2011 à 10:47
Suite ;peinture chassis et montage du décodeur ,modification de la platine électronique avec ajout de 2 transistors pour avoir plusieurs possibilité d'éclairage, phare av ,feux av et ar , ou deux feux rouge allumés pour l'arrrèt ou en manoeuvre.
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar le moslinois » 05 11 2011 à 23:46
SUITE les phares,assez fragile et les leds D9 tous petit petit
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar le moslinois » 05 11 2011 à 23:54
2 photos , mise en peinture,j'ai peint l'interrieure de la cabine en beige ,une couleur clair pour donner un peu de luminositée
je réfléchis a une solution pour maintenir le chassis entre les deux longerons sans collage , pour pouvoir ulterrieurement pouvoir le démonter.
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar malletslm » 06 11 2011 à 11:29
Superbe montage et décoration... #B6 E2 E2 E2
En ce qui me concerne, j'ai renoncé d'entrée de jeu :oups2: à installer les microscopiques éclairages prévus par "Trains d'Antan" sur les modèles en H0m...
Messagepar 3DMetrique » 06 11 2011 à 11:34
Ça se simplifie avec les derniers modèles, leds câblées et platine SMS soudée :maitre: .
Bravo E2 E2 pour le CoFerNa de moslinois, peut on avoir une petite explication sur l'électronique ?
Messagepar Kazh du » 06 11 2011 à 20:29
La platine électronique ressemble à un exemple montré dans le dernier HS de Loco revue sur le digital. Est ce le même montage?
Messagepar pelican » 07 11 2011 à 09:11
superbe engin ... :rod_coeur
Messagepar le moslinois » 07 11 2011 à 18:54
dossier écris par m.moreau
ci-joint le schéma éléctronique ,
Albert Einstein
le moslinois
