Wagon bâché en voie de 60
Messagepar rail1435 » 27 10 2010 à 18:22
Après une longue escapade en voie normale: un convoi-grue des CFF, je reviens en VE.
J'ai retrouvé une bâche de camion, trop étroite pour mon gabarit métrique. J'ai eu l'idée d'en faire un wagon à bogie diamond pour Bleblep. Dans ma boîte "pouvant-servir-un-jour" (boîte à brol en belge: ndlr), j'ai trouvé des restes de parois d'un wagon plat. Un wague croquis... et c'est parti.
Comme il manque des parois, j'ai pris un morceau de pâte à modeler (de Bleblep) et j'en ai fait un moule à partir d'un des morceaux ci-dessus. J'y ai coulé de l'Araldit.
Dimanche, il y avait une expo de modèles à Nyon (CH): En visite avec Bleblep, j'y ai trouvé un wagon N à bogies diamond, que j'ai dépouillé de sa caisse tombereau.
Les parois d'extrémité, j'ai dû les faire, ainsi que le plancher.
Il faudra encore un bon coup de nettoyage avant la mise en peinture.
Re: Wagon bâché en voie de 60
Messagepar Marcel » 27 10 2010 à 19:24
Whaou !... ça présente bien !
Moulage à l'araldite ?... présenté comme ça ça paraît simple, mais ...
Ça serait sympa de faire un petit tutoriel ;^)
(En tous cas, j'ai déjà épinglé ce fil !)
Messagepar pelican » 27 10 2010 à 19:28
il en a de la chance, Bleblep .. #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 27 10 2010 à 20:05
#B6 #B6
Messagepar rail1435 » 27 10 2010 à 22:04
Moulage à l'araldite:
1° Bien malaxer la pâte à modeler pour qu'elle soit bien tendre.
2° Mettre un goutte d'huile d'olive sur la surface à mouler de la pièce-mère. Eponger le suplus avec du papier ménage.
3° Rouler un cylindre de pâte à modeler.
4° Poser le rouleau sur un suface lisse (règle de 30 cm p. ex.).
5° Enfoncer un peu la pièce-mère dans le rouleau de pâte. Appuyer fortement avec une autre surface lisse (autre règle).
6° Retirer délicatement la pièce-mère.
7° Préparer l'araldit.
8° Déposer l'araldit par petites quantités dans le moule. Au besoin, la faire pénétrer dans les formes étroites avec une épingle.
Veiller à ce que la suface de l'araldite ne dépasse pas trop du plan du moule. Elle ne doit pas non plus être au-dessous.
9° Laisser prendre (env. 24 h)
10° Démouler. C'est pas facile. J'utilise un vieux canif émoussé, et je termine à l'eau tiède et une brosse douce.
11° Planer à la lime la surface arrière de la pièce.
Messagepar pelican » 27 10 2010 à 22:50
on dirait une recette de cuisine !! :mrgreen:
à tester !! E2
Messagepar rail1435 » 28 10 2010 à 20:05
Après passage en peinture: où se trouve la partie "Araldit"?
J'ai gardé une partie du marquage. Pour le BBB, un numéro à 6 chiffres paraît un peu long. :F9
Le bleu de la bâche me paraît incongru. Je la repeindrai en gris.
Messagepar pelican » 28 10 2010 à 21:16
alors là ... :C3
chapeau !! E2 E2 E2
gris ?? plutot vert kaki défraichi, non ?? :D3
Messagepar Storm » 28 10 2010 à 21:54
Il est à gauche C7 Mais c'est bleuffant #B6
Pour la bâche, garde la teinte de base mais patine la: c'est un wagon moderne, pas la peine de chercher de vieilles teintes :B3
Messagepar Marcel » 29 10 2010 à 15:19
Merci rail1435 pour les explications sur le moulage à l'araldite.
Je l'ajoute à la collection. ;o)
Messagepar rail1435 » 30 10 2010 à 11:33
Pour commencer, j'ai essayé de mettre en oeuvre les conseils de Storm, avec un gris très dilué.
J'ai profité que Bleblep est en visite au parc animalier voisin pour prendre une photo en situation. j'ai soigneusement remis Llwyn et le wagon WB à leur place!
Il reste encore à installer les attelages.
Messagepar Beyer-Garrat » 30 10 2010 à 12:29
Essaye un noir très dilué pour marqué les creux de ta bâche et ensuite un soupçon de blanc (couleur sèche sur un pinceau plat essuyé jusqu'à ne plus marquer sur le doigt) sur les plis en relief.
Celui-ci s'en trouvera nettement améliorer par le contraste. #B6 #B6
Messagepar rail1435 » 30 10 2010 à 22:34
Merci Beyer-Garrat pour tes conseils. J'ai déjà assombri les creux, puis j'ai installé des attelages "maison" avec une paquette de laiton qui prend sur le pivot du bogie, mais qui a un peu de jeu par rapport au cadre dudit bogie. Reste à éclaircir les reliefs. Fait nuit, trop tard pour une photo.
Messagepar Bleblep » 27 12 2010 à 16:15
salut a tous
j'ai bien reçu le wagon bâché pour noël ( vous avez bien garder le secret )
bonne année a tous #B2
Bleblep
