Vapeur ... et autorails ... en Sm
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Zébu » 12 01 2012 à 13:59
Moi, j'aime les rails !
#B2
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Buffalo Bill » 12 01 2012 à 14:35
Tu vas laisser la caisse de la loco sans peinture ,avec cet aspect fibreux? :D3
Re: Vapeur en Sm
Messagepar SteamyStef » 12 01 2012 à 15:43
Zébu a écrit:Moi, j'aime les rails !
#B2
Pouah, beurk, pffff D9
Un peu de modélisme, tard le soir
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 13 01 2012 à 14:26
Pas de souci avec mon APN, mais avec l'éclairage. Une photo au flash sur du plasticarte blanc brillant, cela ne donne rien. Et l'éclairage naturel en hiver lorsqu'on travaille la journée... :C1 Demain devrait permettre des photos.
Pour l'instant, la caisse de la vapeur conserve sa "peinture" fatiguée... jusqu'à la prochain révision: la compagnie ICE n'est pas riche.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 14 01 2012 à 14:35
Avec du soleil, on peut prendre de bonnes photos:
Les supports de l'autre plate-forme sont encore à faire et à coller, puis je pourrai songer à poser la couverture de toit. Auparavant, je vais encore placer un profilé au-dessus des parois, entre chaque arceau, pour y coller le bord de la couverture.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 21 01 2012 à 18:45
Le châssis est terminé, sauf les rambardes de plateforme. Il peut passer en atelier picasso ( ;) à CFBS). Entre les tirants, on distingue un coffret d'appareillage et la sorte de WC tout-à-la-voie (cartouche de stylo usagée). Pour les rambardes, il y aura de la soudure à faire, et je devrai bien viser pour que le montant soit vertical entre l'avant-toit et le marchepied inférieur.
A gauche, les voiles de roues ont déjà reçu un coup de peinture brune diluée, en ne laissant brillants que les boudins et la surface de roulement.
De l'autre côté, c'est le coffre des batteries. La caisse a aussi avancé: les deux avants-toits sont prêts et les appuis pour la couverture de toit commencent à prendre place.
J'ai choisi les couleurs pour ICE: ce seront celles qui prévalaient à BOB il y a 30 ans: ivoire au niveau des baies et marron en dessous du liston.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 22 01 2012 à 19:37
Premier essai de toiture "à blanc" avec un rectangle de papier.
Finalement, je ne sais pas si je vais le réaliser en feuille de polystyrène de 0,2 mm, préformée, ou comme tssd43 l'a fait pour sa chaudière: en juxtaposant des bandes de 0,5x2 mm.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar pelican » 23 01 2012 à 09:48
avec des lames collées, on aura un aspect toiture ancienne, difficilement récupérable par ponçage, à mon avis ! ;)
ceci dit, la toiture ancienne, c'est très joli !! #B6
voiture toiture.jpg (120.81 Kio) Vu 1926 fois
bon courage pour la suite : tu es sur la bonne voie !! :ok
j'adore la voie marklin M !!
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Kazh du » 24 01 2012 à 09:26
La technique de Tssd43 nécessite du ponçage, du masticage, reponçage et au final doit pouvoir donner une forme correcte.
Un peu long et fastidieux mais si on a pas de cylindre ou de forme arrondie il n'y a pas beaucoup d'autres solutions :?
Normalement une feuille de 0,2mm sur les couples devrait faire l'affaire, il est possible de la préformer au rouleau à pâtisserie.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar pelican » 24 01 2012 à 09:58
moi, j'ai caché le rouleau à patisserie !! D9 et je sais plus où il est .. C7
des élastiques maintiendront la forme pendant le collage sur couple ! ;)
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Kazh du » 24 01 2012 à 10:04
pelican a écrit:moi, j'ai caché le rouleau à patisserie !! et je sais plus où il est ..
Avec l'APN C7 :rod_mdr2
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 24 01 2012 à 11:11
Merci pour vos conseils, j'ai donc opté pour la feuille de 0,2mm, façonnée sur cylindres d'acier de différents diamètres fournis par mon père avant qu'il prenne sa retraite.
Oups, il manque 7 mm en longueur à la feuille qui me reste H4 , il me faut rentre visite au marchand de modèles.
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Kazh du » 24 01 2012 à 11:13
A quel bout manque t'il 7mm? A moins que ce ne soit 3,5mm à chaque extrémité? :rod_siflet
:sortie
Re: Vapeur en Sm
Messagepar rail1435 » 02 02 2012 à 21:40
Après pose de toiture et passage à l'atelier Picasso:
Pas mal d'enseignements:
1 Si j'ai pu trouver du 0,3 mm fourni par Tamiya, j'ai appris que les produits Evergreen ne sont pas importés en Suisse. H4 Les profilés dont je voulais renouveler le stock risquent de bientôt être épuisés.
2 Dans l'usage de l'aérographe, j'ai encore beaucoup à apprendre: la pose du masquage doit être plus soigneuse, et surtout, plus large. Les faces sont bonnes, mais j'ai eu beaucoup de reprises au pinceau sur les bouts pour récupérer les erreurs d'alignement et surtout les projections de brun sur le beige au-dessus des portes. :C1
3 Pour la photo au flash, il me faut encore faire des progrès: le résultat n'est pas terrible (les autres essais son in-montrables).
4 La pose de la toiture a été laborieuse et le formage préalable peu efficace (ou plutôt, mal réussi).
Re: Vapeur en Sm
Messagepar Kazh du » 02 02 2012 à 22:01
Ben tous tes soucis ne se voient pas sur cette photo #B6
