Que faire en Oe ...
Que faire en Oe ...
Messagepar Trekkeur » 13 10 2009 à 18:39
Bonsoir, j'ai deux chassis moteur lima en HO et j'aimerai m'essayer a la construction d'un modele (carton, plastique ou autre) solide car mon fils rique de jouer avec aussi
voici le moteur en question (entre axe de 7.5 cm
merci de vos idées
Amitiés, Christian
Trekkeur
Re: Que faire en Oe ...
Messagepar eric fresné » 13 10 2009 à 20:33
un autorail Crochat
Les pages avant c'est la notice. Les pages après il y a la suite des dessins.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar pelican » 14 10 2009 à 08:42
essayer d'adapter une carrosserie de voiture ou camionette Solido, Dinky Toys ou autre ?? ça doit plaire aux gamins, et ce serait assez solide ! ;)
voir l'estafette (ça va être la sienne !!) sur rail de l'escadrille St Michel ! #B6
Messagepar papibocfil » 15 10 2009 à 17:45
Chez Kima il existe des bogies de TGV qui ressemble à ton bogie, ils roulent trop vite pour nos engins.
Autre point à regarder : la prise de courant, si les essieux sont bandagés d'un côté la prise de courant se fait que d'un côté, alors il faudrait remplacer les roues bandagées par des roues lisses et mettre des lames de prise courant sur ces roues. Pas impossible à faire encore faut'il avoir les roues en question, et être trés prudent pour arracher les roues bandagées.
Connais-tu la machine sur lequel bloc moteur était?
Le barde "Premierprix" de la TPT Connection
papibocfil
Grand Barde TPT connection
Messagepar Trekkeur » 15 10 2009 à 23:09
Bonsoir, les deux châssis moteurs proviennent de locotracteurs Lima, la prise de courant se fait sur le derrière des roues bandagées et le retour par l'axe des essieux
voila, je vais voir si je trouve des véhicules comme présenté par Pelican
Amitiés, Christian
Trekkeur
Messagepar pelican » 16 10 2009 à 08:45
l'estafette à été vendue en collection, en librairie (Hachette, Altaya, etc .. ) ! c'était le premier véhicule de la collection à pas cher du tout ! ;)
