Wagons SE Mougel
Modérateurs: SteamyStef, matthieu
Messagepar eric fresné » 30 05 2006 à 21:25
Au passage, le laiton (en kit ou en scratch) c'est pas plus dur à employer que le plasticarte ou le bois. En fonction de tes capacités et de ton outillage, tu obtiendras des résultats plus ou moins corrects, comme avec autre chose.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar La Mouette » 30 05 2006 à 21:26
Merci de ces précisions Simplex ! #B5
Messagepar Storm » 30 05 2006 à 22:48
Methode Storm avec un 40W, de la graisse Hampton et de la soudure 60% d'étain:
un peu de graisse sur chaque pièce, étamage, mise en place et chauffe. En chauffant les deux pièces, la soudure se fait avec l'étain présent sur les pièces.
Pour ces kits, ce n'est vraiment pas difficile, je soude au besoin sur une plaque d'alu quand je veux un appui bien plan sinon sur une planche de bois (l'alu diffuse trop de chaleur).
Pour le chassis des Interfer, je me sers d'une équerre au départ pour que les longerons soient bien positionnés, ensuite, tout se met en place. J'utilise l'eau à soudetr losrque j'ai un peu trop de soudure dans une zone pour la faire filer (on en avait déjà parlé).
Sinon, j'ai monté la sainte trilogie de chez Mougel comme dit JP et franchement, il n'y a pas de gros soucis. #B5
Messagepar La Mouette » 30 05 2006 à 22:54
Bon et tu commandes quand ? :H1
Messagepar Beyer-Garrat » 30 05 2006 à 22:58
Pour l'étamage je ne le pratique que sur les piéces à soudure non visible (dos) tel que les longerons de renfort sur les caisses bois par appui du fer (sans soudure uniquement en chauffe) cela évite de déposer de la soudure sur la partie visible et d'empâter les détails.
Messagepar scoot » 30 05 2006 à 23:03
Scoot recommande la soudure par résistance électrique. Il parait que ca marche bien....H6 H6 H6. Vais peut être monter un kit pour essayer mon poste :mrgreen:
Messagepar Beyer-Garrat » 30 05 2006 à 23:13
Faits attentio, à ne pas d'electroculoter ! C7
Messagepar Beyer-Garrat » 30 05 2006 à 23:23
Messagepar Storm » 30 05 2006 à 23:33
Bon, c'est sur, ça fait plus propre mais une fois passé à la brosse (sur mini perceuse) et peint.... :?
Messagepar Beyer-Garrat » 31 05 2006 à 09:19
Le passage à la brosse a la mini-perçeuse va provoquer une abrasion minime certe mais présente et dans ce cas toutes tes reproductions de rivets sur les longerons vont disparaître dommage non ?
Messagepar Storm » 31 05 2006 à 09:23
Non, ça ne disparait pas, j'évite de trop insister sur les rivets donc d'y avoir de gros patés de soudure...
Messagepar Abran » 31 05 2006 à 10:21
Passé à la brosse ! C'est la bourgeoise qui me passe à la brosse quand ça empeste la graisse hampton brûlée dans tout l'appartement .... Remarque que c'est pareil pour la Faller-Expert. #B9
Messagepar Douglas » 31 05 2006 à 13:26
Je vais essayer le sablage!
Douglas arboriste miniature
Messagepar Storm » 31 05 2006 à 15:29
Apporte le à Binic, ils ont ce qu'il faut en sable... C7
Messagepar Douglas » 31 05 2006 à 15:50
Je préfère le Hachic de BICNIC!
Utilisateurs parcourant ce forum : Alain, Google [Bot] et 4 invités
