Un petit couvert
Un petit couvert
Messagepar Storm » 04 05 2006 à 14:22
Allez, on est reparti: les tomates cerises et les fraises de madame sont plantées, on ne risque donc pas d'incident diplomatique au retour, on peut donc profiter de l'après-midi pour découper quelques bouts de plastiques vite fait! 8)
D'abord le modèle:
C'est un couvert Tk (232?) du B.A. Pourquoi lui? et bien, il n'y en a que 2 (je crois :?: ) sur le réseau, ils sont de construction locale, issus de la transformation de tombereaux du réseau. Ils possèdent des portes batantes et non roulantes (porte de tombereau!) et un toit plus arrondi.
Je vais utiliser la même méthode que pour le premier couverts que j'avais fait et essayer de vous décrire le montage au fur et à mesure.
D'abord, les matériaux:
Carte plastique Evergreen "imitation planche" en épaisseur 1mm pour la caisse et 0,5mm pour les portes
Profilés "T" et "L" pour les renforts et cornières
Feuille de Chryso de 0,2 pour le toit, du fil laiton dia 0.5
Carte plastique de 0,2mm pour les volets.
On verra le chassis ensuite, je m'y colle, à tout' :wink:
Messagepar Beyer-Garrat » 04 05 2006 à 15:54
Heu tu travailles quand toi ? :shock:
Messagepar Canard » 04 05 2006 à 16:15
Beyer-Garrat a écrit:Heu tu travailles quand toi ? :shock:
Quand il a un chapeau...
Canard
Encore...
Canard
Passion téléphérique
Messagepar Storm » 04 05 2006 à 16:55
Je travaille quand je ne suis pas en congés :twisted: (donc pas avant mardi prochain 8) )
Cela dit, j'ai un peu bossé cette après midi
Découpe et assemblage de la caisse (CP striée de 1mm) et des portes (CP striée de 0,5mm):
Les "fenêtres" en dessous sont les renforts et ferrures de portes (CP de 0.2mm)
j'ai frotté toutes ces pièces avec du papier de verre grain 80 pour donner l'effet bois
Après découpe du toit et mise en forme (chiant le chryso: c'est trop élastique comme matériau), on place les différentes ferrures: "L" de 1,5mm pour les angles "T" de 1,5 au milieu et "L" de 1 pour encadrer les portes. J'ai placé du 1/4 de rond pour reproduire les charnières. Reste les dossiers à habiller, les volets et la barre de fermeture des portes:
Donc, si vous avez fini d'être médisants, j'y retourne... :wink:
Messagepar pelican » 04 05 2006 à 17:04
moi, j'ai rien dit ... et j'admire !
heu ... pourquoi des tomates cerises ???
Messagepar Abran » 04 05 2006 à 17:06
Euh, Pascal, j'ai cru voir que cette unité ne possède pas de marchepieds .... Comment reproduis-tu la tringlerie de freins ?
Messagepar Storm » 04 05 2006 à 18:45
Oui, pas de marchepied, un truc en moins à faire! 8) Pour le chassis, on verra demain :wink:
En attendant, les volets sont prets: (CP de 0,2 et bande de 0,3 de large). On coupe dans la largeur sur quleques mm histoire d'avoir la forme voulue:
Ensuite, on colle en place. Le système de fermeture est en fil laiton de 0,5, on peut surement faire mieux mais bon...
Bon, je prends les devants, on peut faire mieux au niveau photo aussi :oops: Mais comme il n'y a plus de batterie dans l'APN et que je n'ai pas envie de chercher le chargeur ce soir, le problème est réglé! NA! C7
Et comme ce fil passionne les foules, demain, vous aurez droit au chassis. Petite précision tout de même, on peut surement faire mieux, plus fin, plus précis (notament par moulage)... Je cherche juste à vous montrer qu'on peut, en peu de temps et avec peu de chose se faire un wagon sympa. Cette méthode est valable pour des petites séries, personellement, je n'arrive pas à faire plus de six wagons identiques, à) force, j'ai l'impression de faire de la série et ça me gonfle! :oops:
Messagepar Canard » 04 05 2006 à 19:23
Six wagons avant d'en avoir marre ? Bon, ben je t'en prends deux !
Canard
:lol: :lol: :lol: :lol:
Encore...
Canard
Messagepar Storm » 04 05 2006 à 21:31
Continue et tu vas en prendre une.... C7
Messagepar La Mouette » 04 05 2006 à 21:39
H6
Messagepar Beyer-Garrat » 04 05 2006 à 22:42
Superbe Storm , pour le renfort central n'aurais-tu pas intérêts a utiliser du profilé plat plus rapide à découper et plus fin.Bravo #B6
Messagepar Storm » 04 05 2006 à 22:51
Pour la porte? J'avais pas de largeur adéquate alors j'ai voulu tester ça. Je ne le ferais pas pour des largeurs inférieures c'est vrai que c'est chiant à découper :x
En tout cas merci! :wink:
Messagepar POMidi » 04 05 2006 à 23:02
Parfait Pascal,
Si tu en fait qu'une petite série, je peut passer commande pour seulement un ou deux #A1 :lol:
Amicalement.
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
Messagepar Abran » 04 05 2006 à 23:27
PO Midi = 2
Canard = 2
Ensuite ????
Plus sérieusement, tu ne places pas une entretoise à l'intérieur pour rigidifier de façon définitive ?
Messagepar POMidi » 04 05 2006 à 23:30
Dis tout de suite qu'on ne seraient pas sérieux #A1
Pfftt :lol:
Bonne nuit.
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
