découpeuse laser ?
découpeuse laser ?
Messagepar Douglas » 23 10 2022 à 12:27
J'envisage prochainement l'achat d'un machine de découpe et gravure laser, budget 600 à 800 euros maxi, des conseils , des marques à me conseiller ?
Re: découpeuse laser ?
Messagepar Storm » 23 10 2022 à 18:45
Houlà.... Tu sais que tu as des trucs qui t'attendent à la maison déjà :E1 #B5 :prrrt:
Pour ce budget, Tu as une K40 qui devrait couvrir pas mal de besoins :B3 C'est ce qu'avait Cyril :maitre:
Messagepar Douglas » 23 10 2022 à 19:10
Merci Pascal, on en reparle si tu veux
Messagepar pelican » 03 02 2024 à 12:22
J'ai acheté il y a déjà 2 ans une découpeuse laser chez ali machin
Je pensais l'utiliser avec mon ami Marc, nous avons monté la machine ensemble, et on devait se revoir pour continuer la mise en route !
Hélas, Marc est tombé malade, et suit un traitement lourd .. avec espoir de guérison, mais je pense que je vais devoir me débrouiller seul ...
Et aussi, j'utilisais un logiciel de dessin ... acheté le siècle passé, et qui fonctionnait toujours sur mon ancien ordi .. 30 ans d'âge !
J'ai essayé de replacé le logiciel sur mon nouvel ordi ... bah ouiche ... trop vieux !!
Comme il faut faire de la place dans le bureau de Mme, je ne vais pas garder cet ordi qui a servi pour des raisons pro (lecture d'anciens fichiers) , mais qui ne me sert plus que pour ce logiciel ...
Je cherche donc un logiciel de dessin 2 D, compatible avec ma graveuse laser, et pas trop compliqué à appréhender ! ;)
la machine : ORTUR Laser Master 2, pour 189 $
Messagepar CBACK » 03 02 2024 à 12:57
LaserGRBL est le logiciel de gravure LASER qui est compatible avec ta machine.
Il peut importer des images de différents formats.
Cela permet de travailler avec PhotoShop, Inkscape, CAD, etc, puis de se connecter au graveur via LaserGRBL pour graver et couper.
Il faut prendre son temps pour maitriser le logiciel, et ne partir, au début, que sur des fichiers simples et sur des tests de petites découpes et gravures simples.
Moi, je travail sous Autocad et converti les fichiers pour LaserCut6-1
Pour 2025 :
-Fatigué de ne trouver aucune échelle qui me convienne, je laisse tout tomber et passe sur du Magic Train.
J'ai rencontré hier, des p'tits vieux, "putain", ils sont plus jeunes que moi ??????
CBACK
Messagepar Storm » 03 02 2024 à 13:12
Perso j'ai pris LightBurn qui semble bien noté. Prise en main assez intuitive. Par contre, pas encore mis la graveuse en route non plus. JP m'avais indiqué des tutos qui explique bien l'utilisation. Une séance de test est obligatoire pour calibrer la machine en fonction du matériau et du type de travail (gravure, découpe) souhaité. Bref, pas si simple mais pas insurmontable, faut du temps c'est tout :maitre:
Messagepar Beyer-Garrat » 03 02 2024 à 14:30
Lightburn est très convivial mais payant.
L'idéal est de faire un test (avec de petites routines de tests)Un rectangle à decouper a différentes
puissance et vitesse des supports utilisés ,on note sur une étiquette collée au dos.
On sait tout de suite le bon réglage avant découpe ou non ou brûlage :H1
Ca semble un peu lourd mais en tant qu'amateur perso j'utilise toujours les mêmes :maitre:
Orthur1 pour moi appelé affectueusement Tutur H6
Messagepar JJB » 03 02 2024 à 16:25
Bonjour, de toutes façons ont est tjrs obligé de faire des tests, même avec Ligtburn, il possède toutefois une "matériautech" ou l'on peu enregistrer ses matériaux, après test....., et il est assez chère. Pour ma part, je me suis fait un fichier Excel, car au FabLab, il est tjrs possible qu'un autre utilisateur est changé les paramètres entre deux utilisation...... :C1
Pour le dessin, j'utilise une veille version d'Illustrator, mais pour générer un fichier acceptable par Ligtburn, je suis obligé de passer par Inskape (équivalent gratuit d'Illustrator), je prépare donc mon passage vers Inskape. Mais c'est pas facile de changer ses habitudes.... H4 .
J-J
JJB
Messagepar pelican » 04 02 2024 à 10:19
Merci pour vos réponses :maitre:
Je préfère un logiciel gratuit .. :rod_siflet
Il faut aussi que je vérifie si mon ordi portable aura la capacité à charger les logiciels de dessin, et d'exploitation de la machine H4
Messagepar BG1000 » 04 02 2024 à 13:20
En logiciel de dessins 2D gratuits
Qcad, Librecad, Inkspace
En logiciel de dessins 3D gratuits
Freecad
Cela doit tourner sur window, linux, voir Mac.
Si tu as de la place utilise Linux (Ubuntu), cela permet de faire tourner de vieille machines de manière plus fluide.
Il y a moyen d'installer linux en double boot au démarrage tu choisis quel OS utiliser.
Il faut un peu de place sur le disque dur, au pire tu clone ton disque dur sur un plus gros ssd....
https://www.google.com/search?q=double+ ... 39&dpr=1.5
Messagepar pelican » 05 02 2024 à 09:50
Merci pour les liens :ok
Je vais toujours essayer un logiciel 2d sur mon portable... ensuite, on verra ! Mme Pélican a un gros ordinateur tour qui ne va plus servir, peut être qu'il servira pour la graveuse ??
Messagepar Storm » 05 02 2024 à 12:28
Tu n’as pas besoin d’une d’une machine de compétition pour faire tourner ça. Meme Freecad en 3d doit tourner sur des machines "srandards"
Messagepar JJB » 05 02 2024 à 20:27
Pour FreeCAD, il faut "un peu" de mémoire quand même..... Mais de toutes façon FreeCAD n'est pas nécessaire pour la découpe laser, Inskap, illustrator, Corel Draw ou tout autres logiciel de dessin vectoriel fera l'affaire...
J-J :F5
JJB
Messagepar BG1000 » 06 02 2024 à 01:18
J'ai un HP ProBook 650 G2 Intel® Core™ i5-6300U × 4; 16Go; DD: 512,1 Go & 2 To
Et cela tourne dessus en Linux, window j'ai pas essayé
Messagepar pelican » 06 02 2024 à 09:51
Bon, j'ai fait une analyse de la mémoire de mon ordi portable :
Je suis nul en ordinateur !! pourquoi ?? parce que j'utilise ces machines depuis les années 1970 (avec des cartes perforées !!) et que j'ai toujours eu la sensation de subir une épreuve ! et donc, moins j'en connais et mieux je me porte ... et j'ai toujours fait appel à des pros pour la partie informatique du bureau ;)
Ici, c'est très compliqué pour moi, et j'espérais la bienveillante aide de mon ami Marc ... qui semble aller de mieux en mieux, mais je n'oserais pas encore aborder le sujet avec lui :?
