Une petite HF 110 modifiée
Messagepar craic » 02 06 2021 à 14:57
Ci-dessous quelques photos de mon premier essai en matériel roulant HOe et en DCC, la modification d'une HF110 sur base Roco.
Je tiens à préciser qu'elle est d'inspiration libre.
Rapidement :
- Ajout de pièces (Weinert) diverses sur la machine
- Ajout de la tuyauterie en laiton plutôt que plastique d'origine
- Réhausse du parc à charbon du tender
- Ajout de platelage en laiton sur le tender (invisible en photo car côté machine)
- Détaillage de la cabine avec quelques volants de contrôle et remplacement de la platine électronique par de la CP
- Remplacement du moteur par un Maxxon
- Ajout d'un décodeur + Sound ESU loksound V5 (et recablâge complet du coup)
- Lanternes bronze + led cms (3 AV et 3AR)
- Repeinture de tous les élèments
- Patine et ajout de charbon
Une deuxième est en préparation, en apprenant des erreurs de celle-ci.
A bientôt.
craic
Re: Une petite HF130 modifiée
Messagepar Storm » 02 06 2021 à 16:11
Un peu crade à mon goût mais c'est subjectif :maitre: Le superdetaillage est sympa #B6
Par contre, la modification avec le locksound V5 et le recablage m’interesse :B3 On peut voir? #B5
Messagepar craic » 02 06 2021 à 17:23
C'était volontaire, une machine bien usagée.
Alors il faut que je regarde si j'ai encore des photos en cours de montage, car là je ne l'ouvre plus, trop risqué, c'est bourré de fils et franchement pas évident. Je vais cherche dans mes archives.
En résumé, décodeur + HP dans le tender, idem pour les fils des 3 leds (et une résistance).
Pour la machine, il y a le câblage des 3 leds (et une résistance) qui sont en série. Et 6 câbles de 0,5 entre la machine et le tender. (2 pour les leds, 2 pour le moteur, 2 pour la voie). La partie très compliquée est le câblage des lanternes machines avec les fils qui passent sous la châssis, mais qui sont aussi reliés aux lanternes, du coup dès qu'on enlève la chaudière, ça vient avec, attention aux arrachements.
craic
Messagepar Storm » 02 06 2021 à 18:08
Le locksound est vendu avec le HP ou il faut le prendre en plus?
Messagepar craic » 02 06 2021 à 18:47
Les deux.
Déjà precablé avec le décodeur. Ou bien HP seul. Je n'ai plus les références en mémoire, mais tout est listé sur le site ESU.
craic
Messagepar JJB » 02 06 2021 à 20:04
Bravo Guillaume, très belle réalisation, elle est bien dans son jus #B6
J-J
JJB
Messagepar jean-pierre » 02 06 2021 à 20:47
Tout à fait. #B6
jean-pierre
Messagepar pierrecab » 03 06 2021 à 00:22
J'aime beaucoup
pierrecab
Messagepar pelican » 03 06 2021 à 08:20
Comme les copains :ok
Re: Une petite HF 110 modifiée
Messagepar DjiPi » 26 03 2022 à 11:11
Ma loco préférée, je dois bien en avoir une quinzaine :mrgreen:
DjiPi
