Construction Locotracteur Vetra provenance HBL (1983) 1/20
Messagepar pernowel » 02 05 2017 à 20:30
Message déplacé par la modération
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=5&t=10871
voilà où j'en suis:
pernowel
Locotracteur Vetra mod provenance HBL (1983)
Messagepar pernowel » 28 05 2017 à 22:08
A l'aide de quelques cotes de départ et d'extraits de photo ci joint j'ai reconstitué au centimètre près les volumes par perspective inverse (proche de la photogrammétrie). Les cotes sont celles d'origine :D :
pernowel
Messagepar pernowel » 28 05 2017 à 22:12
la restitution avec adaptation pour être construit en tole d'acier galvanisée 1mm et 1.5 mm + entretoises laiton + visserie M3 et impression 3d
donc concrètement certains détails ont été légèrement grossis, d'autres ne figurent pas sur l'original
motorisation par 2 motorgears Dc130 6V de jouet bridé comme ceux ci:
pernowel
Re: Nouveau de Saône et Loire
Messagepar pernowel » 28 05 2017 à 22:18
Tracé pour découpe laser:
poids total (hors blindages) 750grs
pernowel
Re: Construction Locotracteur Vetra mod provenance HBL (1983
Messagepar pelican » 29 05 2017 à 08:25
chouette modèle :ok
Messagepar augerd » 30 05 2017 à 13:05
tout pareil, chouette modèle #B6
par contre, ne sachant pas de quel fil celui ci provient, c'est à quelle échelle ??
tôle de 1 et 1.5mm acier, découpe laser, ça doit pas etre du HO je dirais :rod_siflet
Dominique :F5
augerd
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 21:44
Salut Augerd, c'est du 1:20°. Ca permet du détail et surtout de la fonctionnalité (suspension, perche des trolley, poids-inertie, ....)
C'est de la voie de 600....donc c'est assez gros. La caisse fait 205mm de long.
pernowel
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 21:46
Arrivage du jour (fois 2 car j'amortis les berceaux de montage sur deux locos). Normal, elles étaient jumelles.
Par contre il va falloir que je joue de la lime et du disque abrasif
pernowel
Messagepar Buffalo Bill » 30 05 2017 à 21:48
Pernowel dans son fil précédent (Nouveau de Saône et Loire) parle de l'échelle 1/20eme. Ce qui justifie en partie l'utilisation de ce type de moteurs et réducteurs issus de "jouets". Pour en avoir utilisé dans mes locotracteurs au 1/35eme et 1/24eme je reste très sceptique sur leur fiabilité....il faut avouer que sévèrement "rodés" par mon petit fils....ça abrège forcément :rod_siflet
Attendons la suite de ce projet fort intéressant pour qui se passionne pour les CF miniers, grands utilisateurs de ce type de machines.
Messagepar Buffalo Bill » 30 05 2017 à 21:49
Pris de vitesse par l'auteur... ;)
Re: Locotracteur Vetra mod provenance HBL (1983)
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 21:51
Petite anecdote, ce sont les mêmes têtes de trolley qu'il y a sur les bus électriques de la STAS. C'est un dispositif rotatif avec une clavette en graphite en fond de gorge.
pernowel
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 22:00
Buffalo Bill a écrit:Pernowel dans son fil précédent (Nouveau de Saône et Loire) parle de l'échelle 1/20eme. Ce qui justifie en partie l'utilisation de ce type de moteurs et réducteurs issus de "jouets". Pour en avoir utilisé dans mes locotracteurs au 1/35eme et 1/24eme je reste très sceptique sur leur fiabilité....il faut avouer que sévèrement "rodés" par mon petit fils....ça abrège forcément :rod_siflet
J'ai bien conscience des faiblesses. Celà dit,ce n'est pas pour "jouer".
Dans la conception, j'ai mis la possibilité de passer à autre chose.....mais dans un premier temps j'ai ce que je voulais.
Quelles furent les écueils de réducteurs plastiques?
pernowel
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 22:13
N'étant pas un modéliste ferroviaire averti, savez vous où je peux trouver des rails de 5mm de hauteur?
Je n'arrive pas à savoir si cela correspond à du G ou du IIm!
pernowel
Messagepar pernowel » 30 05 2017 à 22:34
c'est juste un pense bête pour la fabrication de faux rivets:
http://passionminiatures-3.forumactif.o ... ique-etire
ou pointe de colle à bois (acrylique)
pernowel
Messagepar pernowel » 31 05 2017 à 14:58
Encore un arrivage : le châssis pour une presse à roulements
pernowel
