Boites d'essieu pour wagon HOe
Messagepar David BLONDIN » 04 12 2016 à 23:27
Au risque de faire doublon avec un sujet déjà traité... Quelqu'un aurait une source pour des boites d'essieux avec ressort à lames pour des wagons en HOe ? Genre tombereau à essieux ou bogies de Péchot...
J'ai quelques constructions maison, dont des kits en laiton photogravé homemade par un copain, pour lesquelles ce genre d'accessoire me serait utile.
A priori je n'ai rien trouvé sur Shapeways, faut dire qu'il y en a tellement... j'ai peut être raté quelque chose.
Et en fouillant sur les site d'artisans, plutôt britanniques, rien non plus.
Merci d'avance !
David BLONDIN
Re: Boites d'essieu pour wagon HOe
Messagepar Storm » 04 12 2016 à 23:34
Si c'est juste cosmétique, pourquoi ne pas faire "imprimer" une série David?
Messagepar David BLONDIN » 04 12 2016 à 23:44
Oui c'est effectivement juste pour habiller des flancs de bogies ou de châssis en laiton. Mais comme je n'ai ni l'es compétences, ni le temps de faire un modèle 3D, j'aurai bien voulu trouver quelque chose d'existant à commander...
David BLONDIN
Messagepar augerd » 05 12 2016 à 00:58
il faut simplement avoir les dessins de ce que l'on veut, et savoir ou les mettre: collage sur flanc de bogie ou châssis en laiton ??
apres le dessinateur... dessine, puis l'imprimeur (Shapeways, Drim, autre...) imprime ;)
Dominique ;)
augerd
Messagepar matthieu » 05 12 2016 à 20:02
matthieu
Messagepar Storm » 05 12 2016 à 20:06
Pas top quand même :? On va voir ce qu'on peut faire quand j'aurais au moins un plan donc si quelqu'un a.... :maitre:
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 12 2016 à 20:16
Franchement, vous vous faites un proto en carte plastique, laiton ou tarlatane gommée, avec un peu de dépouille.
Ensuite, une empreinte en plâtre, voire même en pâte à modeler, qui durcit comme c'est pas possible au congèle, si le proto est facile à démouler. Là, 'faut essayer.
Un coup d'Araldite dedans, et roule ma poule !
Je ne me moque pas, c'est comme ça que j'ai commencé (il y a... ouuuh !!!) avant de découvrir Rhodorsil et autres résines 10 ans après !
Et quand j'ai des petites pièces à faire, c'est sûr que l'Araldite a ma préférence ! #B6
Messagepar David BLONDIN » 05 12 2016 à 20:20
Oui Matthieu j'avais vu celle sur eBay mais c'est pas très fin...
Quand au moulage à l'unité, dans un premier temps il m'en faut déjà une cinquanaine alors... ;)
Je retiens la version de Storm #B6
David BLONDIN
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 12 2016 à 20:28
Ah oui, là, effectivement... il faut donner dans le stakhanovisme du moulage...
Messagepar Storm » 05 12 2016 à 20:36
Hey Patrick... :E1 J'ai rien contre les méthodes "d'avant" mais bon :rod_siflet On trouve facilement du silicone pour faire des moules et de la résine pour mouler (la bonne vieille jaune qui pouirre quand on la lime C7 ) Après, faut être réaliste: numériser une boîte avec les ressorts ça va me prendre 15 minutes en mangeant mon casse-dalle le midi et ensuite, faire imprimer ça, ça ne devrait pas coûter bien cher même pour 100 pièces #B5
Bon, faut un plan voir une bonne photo...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 12 2016 à 21:05
Piouff ! Le problème c'est qu'il y a longtemps que j'ai quitté la planche à dessin (je le regrette un peu, parfois... :rod_siflet ), et mis à part quelques notions de SketchUp, je ne me sens pas capable de me lancer dans du dessin 3D pour le moment. Donc je n'y pense pas au premier "rabbord", et surtout je ne me rend pas compte du temps qu'il faut y passer.
Toi, évidemment, je suppose que tu te sers de Katia tous les jours, et là :maitre: #B6 , c'est autre chose : t'es dans la cour des Grands.
C'est sûr que pour 100 exemplaires, un moulage même avec des matériaux autre que miséra, c'est pas le pied...
Bon, dans les deux cas, 'faut de la doc, comme tu dis.
Y'a rien dans les catalogues Decau ?
Sinon, ceux qui ont ce matériel "en vrai" et qui fréquentent le forum pourraient donner un coup de main, ils sont tout de même nombreux #B6 .
Le tout est qu'ils lisent le sujet...
Tiens d'ailleurs, David Blondin n'a pas une idée d'un endroit où les cotes pourraient être prises pour faire le dessin ?? :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar David BLONDIN » 05 12 2016 à 22:10
Ah ben je dois bien avoir ça, faut le temps que je cherche un peu ;-)
David BLONDIN
Messagepar Beyer-Garrat » 06 12 2016 à 08:43
Je connais un artisan Breton qui fait des boîtes d'essieux en bois mais bon je dis cela je dis rien :rod_siflet
http://boutique.maquettecreation.fr/fr/23-ferroviaire
Messagepar David BLONDIN » 06 12 2016 à 10:26
Belle pièce, mais je n'ai besoin que de la boite associée à un ressort à lames. Et là on est sur de la voie métrique, donc c'est certainement trop grand.
Merci quand même ! #B5
On va trouver une solution avec Storm. Je prend quelques côtes ce week-end à Froissy et si tout va bien tout le monde pourra profiter d'un modèle 3D à commander.
David BLONDIN
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 08 12 2016 à 09:26
Je dois m'occuper de la modelisation des boites et des suspensions des voitures Calvados dans les ours qui viennent. A tout hasard.
Bateaux des Côtes de France
Boutique en ligne.
contact@bcf-modeles.fr
