On30 - Le matériel roulant du Coronado & Southern
Re: On30 - Les locos du Coronado & Southern
Messagepar Tyrphon » 01 01 2011 à 21:14
Merci... et rien n'empêche de la transformer en machine de style européen. Il faut oser les modèles libres. On peut aussi faire quelque chose de plus petit avec la Mantua.
Messagepar L'homme du pire caddy » 01 01 2011 à 23:23
Tyrphon a écrit:C'est le dessin préliminaire établi par Baldwin d'une loco à voie de 3 pieds jamais réalisée, celle qu'a justement reproduite B'mann en Fn3. Et bien, la porte a moins de 1,60m de haut, idem pour les fenêtres. Si on est un "six footer", on ne peut se tenir debout qu'au milieu de la cabine. De toutes façons, les tazuniens conduisent assis et ont la tête dure!
:F9 :F9 :F9 :F9 :F9
C'est plus le volume que la hauteur qui pose problème d'autant plus la boîte à feu pénètre jusqu'à environ deux tiers de la cabine. :C4 :C4 :C4
Comment trouver de l'oxygène et éviter la cuisson avec la cabine fermée ??? D9 D9 D9
N'oublie surtout pas la trappe en toiture... #B8
Pierre. ;)
____________________________________________
Messagepar malletslm » 02 01 2011 à 13:12
Sans trop entrer dans les détails, il y a aussi un point qui m'intrigue :oups2: sur la machine de Tyrphon : ce sont ces tuyaux "d'alimentation" des cylindres HP qui relient lesdits cylindres à... la boîte à fumée :F9 :F9 :F9
Ou alors, tuyaux de vapeur "basse pression" se réunissant sous la boîte à fumée avant d'être renvoyée dans le truck avant ? effectivement, ces gros tuyaux latéraux se voient sur pas mal de "vraies" (compound) Mallet américaines... :?:
Messagepar Tyrphon » 02 01 2011 à 14:28
Non, ce sont les tuyaux d'alimentation des cylindres arrière en vapeur surchauffée. les surchauffeurs sont insérés dans les tubes de la chaudière. A noter qu'on voit bien ce type de tuyau, sortant de la boite à fumée et allant vers les cylindres, sur les Pacific Chapelon.
Sur mon site préféré pour les logging Mallets ( http://loggingmallets.railfan.net/ ), j'ai trouvé ceci :
Sur la Mallet Uintah reproduite par LGB (simple expansion) et sur le projet reproduit par Bachmann en Fn3, les tuyaux d'alimentation sortent du haut de la boite à fumée au lieu de sortir du bas, peut-être parce que la place manquait en bas sur une loco à voie étroite.
Messagepar Tyrphon » 02 01 2011 à 14:32
:F9 :F9 :F9 :F9 :F9
Pierre. ;)
Sur la vraie (le projet illustré ci-dessus), le foyer n'entrait que d'un tiers dans la cabine. Mais je ne vais pas m'em...bêter à recouper la chaudière. Mécanicien et chauffeur cacheront l'excédent de longueur.
Messagepar La Mouette » 02 01 2011 à 14:36
Ces mallets sont probablement des machines à double expansion non ?
Aussi ces tuyaux qui sortent de la baf, pour au moins deux d'entre eux ne viennent pas directement du surchauffeur mais des cylindres HP non ?
Messagepar malletslm » 02 01 2011 à 14:45
Tyrphon a écrit:Non, ce sont les tuyaux d'alimentation des cylindres arrière en vapeur surchauffée. les surchauffeurs sont insérés dans les tubes de la chaudière. A noter qu'on voit bien ce type de tuyau, sortant de la boite à fumée et allant vers les cylindres, sur les Pacific Chapelon...
Bon sang mais c'est bien sûr ! :paf ... en indécrottable "voie étroitiste" ;) franco-français (où elle constituait plutôt l'exception qui confirme la règle...) je n'avais même pas envisagé la surchauffe :oups2: , qui fait "partir" les circuits de vapeur depuis l'avant du faisceau tubulaire, et non depuis le dôme...
Merci pour le lien et les croquis ! #B6 E2
Messagepar L'homme du pire caddy » 02 01 2011 à 15:30
La Mouette a écrit:Ces mallets sont probablement des machines à double expansion non ?
Heu,...pas trop compris ce que tu veux dire... :D3
Avais-tu vu le schéma de Tyrphon quand tu as écrit ton message ??? :F9
Pierre. #B5
Messagepar La Mouette » 02 01 2011 à 16:34
Dans une machine à double expansion, la vapeur qui alimente le groupe BP provient (en théorie :D3 ) bien du groupe HP ?
Le dessin de Tyrphon montre les tuyaux de vapeur qui sortent plus ou moins du même endroit mais ma question est claire (enfin je pense :? ) :
je demande juste une confirmation.
Messagepar malletslm » 02 01 2011 à 17:16
La confirmation est bien dans le premier dessin (la "vraie" Mallet, version Compound): :B3
- en rouge, la vapeur alimente d'abord les cylindres HP (truck arrière) par deux tuyaux horizontaux (un de chaque côté de la machine). Ces tuyaux sortent au niveau de la boîte à fumée parce que la machine possède la surchauffe :maitre: (sinon, ces tuyaux seraient partis du dôme pour descendre verticalement vers les cylindres HP, comme sur nos Mallet CFD ou RB à vapeur saturée... c'est ça que personnellement je ne comprenais pas ;) ).
- en bleu, la vapeur expulsée des cylindres HP est envoyée vers les cylindres BP (à l'avant), exactement comme tu le dis :idea: par un tuyau axial unique...
- en vert, la vapeur expulsée des cylindres BP est renvoyée vers la boîte à fumée pour aider au tirage, également par un tuyau unique...
Messagepar La Mouette » 02 01 2011 à 17:30
L'un des deux tuyaux sortant de la BAF n'est donc pas une arrivée de vapeur. #B6 :maitre:
Messagepar L'homme du pire caddy » 02 01 2011 à 17:49
_______________________________________________
Messagepar Tyrphon » 02 01 2011 à 21:01
Il n'y a pas deux tuyaux qui sortent de la baf (ou qui y rentrent). Il y en a trois sur les compound et quatre sur les simple expansion.
Le tuyau indiqué en rouge est en fait une paire de tuyaux (un de chaque côté). Et il y a en plus un tuyau d'échapement (en vert) sur les compound et deux sur les simple expansion ( qui ont en général une cheminée double).
Messagepar pelican » 03 01 2011 à 09:50
c'est une grosbaf ! :rod_mdr2
Messagepar YVES » 03 01 2011 à 12:48
Et est-elle sonorisée ? :F9
