Nom de Dion... Ou Storm attaque un JM4
Messagepar La Mouette » 08 02 2007 à 23:40
MOuais, le coup du CV 29 c'est bien joli mais posé sur une voie alimenté en analogique, c'est paf dans le mauvais sens non ? :C6 Je prefere cabler dans le bon sens.
Et pour repondre a ta question, la digitalisation est prevue mais de 1°) je n'ai aps de decodeur sous la main et de 2°) ce n'est pas prevu dans l'immediat. Il y a un compresseur a payer avant. H4
Messagepar cfcdn » 10 02 2007 à 20:05
Je me suis renseigné et il en reste apparemment 2 exemplaires. Avis aux amateurs ;)
Petite question : on nous a indiqué que le tampon était très fragile. Avez-vous remarqué cette fragilité ? On nous a également demandé comment faire pour les décalcos. Storm, comme j'ai cru voir que tu avais mis le sigle CdN, comment les as tu fait ?
cfcdn
Jeckle
Messagepar Storm » 11 02 2007 à 01:03
Les Décalques viennent de Cyril donc le contacter directement, je ne peux m'engager pour lui #B5
Pour l'amortisseur avant, cette pièce est fragile effectivement (finesse et MB ne font pas bon ménage :? ) donc, il faut la coller le plus tard possible: elle peut être placée à n'importe quel moment du montage.
Messagepar bernardhenri » 28 02 2007 à 15:42
Je viens de recevoir un exemplaire
Merci à Cfcdn d'avoir été mon intermédiaire E2
Il va falloir que je réfléchisse à le passer en hoe!! #B7
A plus
Messagepar Abran » 28 02 2007 à 15:44
On ne peut pas remplacer ce tampon par un autre en laiton ?
Messagepar 3DMetrique » 01 03 2007 à 00:58
cfcdn a écrit:Je me suis renseigné et il en reste apparemment 2 exemplaires. Avis aux amateurs ;)
Reçu ce matin en même temps que les Zimo pour l'OC1 et le Crochat Savoie, faudra que j'en recommande pour ce petit deDion !
Eh oui je suis passé au digital E4
Messagepar pelican » 01 03 2007 à 10:01
bienvenue au club !! tu regretteras pas !! #B6
Messagepar POMidi » 01 03 2007 à 12:58
3DMetrique a écrit:Reçu ce matin en même temps que les Zimo pour l'OC1 et le Crochat Savoie, faudra que j'en recommande pour ce petit deDion !
Ben voilà, c'est fait #B6
On te l'avais dit. Une fois que l'on a goutté.
Bienvenue du coté obscur. C7
Au fait il y en a toujours qui veulent construire des usines à gaz pour la double alimentation DCC / analogique ?
Amicalement.
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
Messagepar La Mouette » 01 03 2007 à 13:33
Double alim absolument necessaire puisque certain de nos forumistes possedent des collections HOm et ou HOe de plusieurs dizaines (voire centaines) de pieces absolument non digitalisable (ampleur du travail + cout). Il ne faut pas perdre cela de vue.
Messagepar bernardhenri » 02 03 2007 à 19:13
Storm ou la Mouette, l'un d'entre vous peut-il mettre une photo du dessous du châssis? juste pour me rendre compte de la fixation des essieux avant de penser à bidouiller....( Hoe, tu m'obliges...)
Messagepar Beyer-Garrat » 02 03 2007 à 19:16
Il est plus facile a modifier Bernardhenri que le premier ou j'avais pas mal pêné.
Messagepar Storm » 02 03 2007 à 19:24
Pas si évident que ça tout de même, il va faloir refaire les mortaises des supports d'essieux et je ne sais pas non plus si on peut faire glisser les roues sur leur axe :?
Je vais essayer de te faire une photo ce soir.
Messagepar La Mouette » 02 03 2007 à 21:10
Du même avis que Storm, j'ai regardé attentivement hier soir dans l'optique de te faire un compte rendu Bernard et ça s'annonce complexe.
1°) IL faut refaire les mortaises de fixation des supports d'essieux (dans le chassis). Grosso merdo il faut decaler chaque support de 1.5 mm vers le centre du chassis ---> on tombe pil poil au dessus de l'axe et des vis sans fin.
2°) telles qu'elles sont concues les boites d'essieux ne peuvent pas coulisser vers la roue dentée (presence de cales dont j'ignore l'amovibilité).
3°) pas convaioncu que les roues elle même coulissent sur les essieux.
Messagepar 3DMetrique » 05 03 2007 à 00:18
Et un de plus, pas de difficultés particulères, manquent encore à l'appel les sièges, les tampons (fragiles) le pout-pouet et un feux que je voudrais rendre fonctionnel en le mettant comme sur les photos des CdN sur la traverse avant solidaire du châssis.
[center]Image[/center]
Messagepar Douglas » 05 03 2007 à 00:42
