LOCO DECAUVILLE 030 PROGRES 1/18èm
Re: LOCO DECAUVILLE 030 PROGRES 1/18èm
Messagepar cloclo57 » 06 09 2022 à 21:28
Bonsoir les amis
Au secours S.O.S
Une erreur de débutant mais je suis un éternel débutant ( qui fait mon éternel bonheur de découvrir tant de choses et de technique différentes , comme un gosse :ipb-251 ) donc voilà le problème pour ma rampe j' ai toujours fait mes essais avec les machines a vide seulement la Decauville arrive a monter avec 3 wagons peut être 4 ( plus puissante 030tu E.T.S ) et là cela fonctionne malheureusement pas avec les loco Faller play train la puissance n'est pas la même, a plat tout est bon , a vide elle grimpe la pente mais dès que 2 wagons sont accrochés elle patine , j' ai rajouté du plomb c' est mieux mais pas assez .
Solution changer le moteur mais la vis sans fin est montée a chaud sur l'axe moteur , comment retirer la vis sans fin sans l'abimer pour la remettre sur un autre moteur du même diamètre niveau axe ?
Avez vous une astuce ( la vis est en laiton et l'axe en acier ) ?
MERCI
Le Clauuuuude
cloclo57
Messagepar pelican » 07 09 2022 à 08:49
Si ça patine, changer le moteur ne changera rien #B8
Essaie de plomber encore plus #B5
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 07 09 2022 à 16:28
... ou d'amoindrir la rampe.
En ferroviaire, même en modélisme, jouer à plus de 3 % c'est tenter l'impossible...
Nicolas, chauffeur sur du 3 % !!!
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar cloclo57 » 07 09 2022 à 19:21
Bonsoir les amis
merci pour vos réponses
Le problème si je mets plus de plombs le moteur peine d' où le changement de celui-ci . La rampe est malheureusement trop bien collée à voir de plus près......
cloclo57
Messagepar cloclo57 » 08 09 2022 à 21:50
Bonsoir les amis
Effectivement réduire la pente aurait été la meilleur solution trop tard tout est scellé......reste alors la solution " Pélican " la loco Faller pèse 570gr le Billard est à 550 gr cela patine avec220gr de plus c'est limite mais cela passe....... à peaufiner
L'extension qui est en train de voir le jour sera à la réflexion mi coulisse , mi décor beaucoup de nature et de l'eau genre hortillonnage ( on ne se refait pas ) un pique-nique avec une 2cv en bordure de l'eau un pêcheur dans sa barque ou sur la berge , la menuiserie avec des herbes folles et le traitement d'une barque au coaltar ......
Quant aux voies 2 ou 3 voies pour des entreprises divers....lesquelles :F9 :F9 ? et tout au bout peut-être un pont tournant avec une voie qui part en coulisse et un système de " tiroir " de 3 voies avec 3 rames en attente , une au choix à la fois ....... peut être que toute cette partie ne sera pas décoré avec un simple mur qui fera la séparation et l'entrée dissimulé par la végétation........ à voir :F9
le forum regorge de très bonnes idées merci à vous tous pour l' inspiration
A bientôt pour la suite...... :F5
cloclo57
Messagepar Storm » 08 09 2022 à 21:52
Un Péqueux d'bordure? :E1 :rod_coeur
Messagepar YVES » 09 09 2022 à 21:29
Pour ta rampe reste une solution tout a fait ferroviaire, une double traction, ou mieux encore (comme dans la rampe du Mont Blanc à Saint Valery), une pousse avec une seconde loco.
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 15 09 2022 à 18:36
Tout à fait.
Ou alors couper la rame et ne monter qu'un ou deux wagons à la fois !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar cloclo57 » 17 09 2022 à 18:06
Bonjour les amis
vu le temps " magnifique" chez nous actuellement voilà le résumé de l' avancement du " travail"
Des deux couverts en cours de réalisation voici le premier quasiment finit , après les différentes étapes de construction du brou de noix plus ou moins dilué pour chaque planche mais cela ne me convient pas assez donc un voile de peinture acrylique très dilué ( gris beige ) a été passé sur l' ensemble du wagon mais il manque encore un petit quelque chose......
cloclo57
Messagepar cloclo57 » 17 09 2022 à 18:14
oups j' ai oublié
UN GRAND MERCI pour vos réponses et conseils pour la rampe, les essais continus et il faut trouver le juste équilibre entre poids de la loco et poids du matériel remorqué et effectivement le fait de lester plus la loco cela va mieux mais pas trop ( le moteur peine )
cloclo57
Messagepar pelican » 18 09 2022 à 08:58
Superbes, les ouagons :ipb-251
Tant que le moteur ne chauffe pas, ça passe ;)
Messagepar cloclo57 » 16 10 2022 à 18:46
Bonsoir les amis
Voilà la suite ,le 3em et dernier wagon couvert avec en prime la figurine faite en pâte fimo sur base de fil en cuivre...
cloclo57
Messagepar pelican » 17 10 2022 à 08:18
Il fait peur, ton gaillard .. :rod_mdr2
Messagepar jlefebvre » 14 10 2023 à 16:22
Je cherche quelques dimensions de cette 030T 8 tonnes. J'ai dessiné la caisse pour une impression 3D, il me manque les dimensions pour réduire et imprimer ...
Je n'ai pas de plan côté !
JL
jlefebvre
Stagiaire sympathique
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 14 10 2023 à 19:33
pelican a écrit:Il fait peur, ton gaillard .. :rod_mdr2
Normal, il vient de se taper la tête contre le rebord du toit :H1 .
Et encore, je lui trouve les jambes un peu courtes, mais ça arrive aussi dans la vraie vie, tout le monde n'est pas taillé comme l'homme de Vitruve.
Si si, vous connaissez : https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve
Interprétation par Marcel Gotlib :
Y'a eu des adaptations :
Homer S - Homme de Vitruve.jpg (49.14 Kio) Vu 1682 fois
Ça marche aussi avec la femme de Vitruve :
Femme de Vitruve.jpg (48.56 Kio) Vu 1682 fois
#A8
