Vive les vacances en Bretagne c'est que du métrique !
Messagepar SteamyStef » 20 02 2008 à 09:49
Salut,
Sur ma Mallet en 5", le train avant est articulé comme suite (en espérant être clair :cry: ):
A l'arrierre du châssis BP, on trouve un axe horizontale sur lequel vient s'articuler un timon triangulaire.
A l'avant du châssis HP mais légèrement vers l'intérieur, on trouve un axe vertical servant de point d'ancrage du timon.
Le timon est maintenu en place sur cet axe vertical en intercalant deux rondelles de caoutchouc dur ce qui lui permet, outre de pivoter selon un plan horizontale, de s'incliner légèrement soit vers le bas, soit vers le haut.
Pour forcer le châssis BP à revenir dans l'axe de la machine, il y a un mécanisme de rappel par ressort. Le poid du châssis HP, du moins la partie avant, est reportéer sur le châssis BP via deux roulement à billes.
Une fois l'ensemble monter, un constate que l'ensemble des deux chassis peut s'inscrire aisément dans les courbes, absorber les changements de pente mais également autorise un léger décrochage des plans de roulement sur la hauteur.
Si on regarde les machine réels, se type d'articulation est un luxe. Voir par exemple le site:
http://www.malletlok.de/, dans la colonne de gauche, choisir "Konstruktion" puis dans le texte, le point "Fahrwerk".
La page permet de voir les deux châssis BP puis HP démontés. Les flèches marquées "drehgelenk" indique les points de pivot. Il n'y a donc pas de débattement vertical possible entre les deux châssis mais, ici, on est à l'échelle 1:1. La voie est normalement bien posée et les jeux, la suspension peuvent compenser.
Messagepar Beyer-Garrat » 20 02 2008 à 12:03
[center]Image[/center]
D9 #B6 #B6 Voilà de quoi satisfaire mon Amour des Michelines #B6
Pour les Mallets dans mes constructions persos j'avais contourné en partie la difficultée dans certains modéles en utilisant un truc arrierre moteur axé suivant le principe de Cyril et un truck avant non motorisé"poussé" avec un timon articulé depuis le truck arriére jusqu'a son axe de rotation,ce qui permet une excellente inscription en courbe puisque celui-ci peut "naviguer" sous la caisse et absorber des différences en hauteur (la caisse étant maintenue par une glissière a l'arrère du truck moteur pour éviter "de piquer du nez" .Tous les trucks captent le courant,le "moteur" possèdant deux roues bandagées.
Messagepar pelican » 20 02 2008 à 12:23
Micheline ?? c'est pas Fr ... ??? #B1
superbe engin, en tout cas !! #B6
Messagepar potpotpetitrain » 20 02 2008 à 12:27
Trés belle cette Micheline Y a quelque chose qque je ne comprend pas??
potpotpetitrain
Messagepar bernardhenri » 20 02 2008 à 13:30
On ne va plus savoir où donner de la tête avec les propositions de Cyril #A8 :C4 #B6
Messagepar Douglas » 20 02 2008 à 14:52
Elle est superbe cette Micheline! :shock: #B6
Messagepar potpotpetitrain » 20 02 2008 à 15:36
Ah ça c'est formidable avoir pensé une Micheline trés futuriste à partir d'une ancienne des temps jadis les formes sont excellentes.Alors là les gars le choix des couleurs Artistiquement formidable Les disai¨ngneurs aulieu de nous foutres des nouveaux tramways qu'on pas d allures auraient dû s'inspirer des travaux du guide spirituel des pme Beyer-Garrat E2 E2 E2 E2
potpotpetitrain
Messagepar pelican » 20 02 2008 à 15:55
cette micheline existe vraiment !!! et elle a déjà rouler en baie de Somme !!
Messagepar Beyer-Garrat » 20 02 2008 à 15:59
Vivi ce n'est pas une invention de Cyril, elle circule a Madagascar un modéle avait été rapatrié en France pour remise en état (photo de Pélican)
Pour ma part j'ai une vision ,disons assez personnelle des Michelines comme vous le découvrirez bientôt C7
Messagepar potpotpetitrain » 20 02 2008 à 16:32
D'aprés la photo de Pélican c'est pas du métrique ?,,Quoique sur la baie de Somme c'est du métrique C'est là que l'on voit que des photos peuvent parfois déformer la vision des choses :wink:
potpotpetitrain
Messagepar Beyer-Garrat » 20 02 2008 à 17:05
Si si elle est a voie métrique
Messagepar potpotpetitrain » 20 02 2008 à 17:12
Ce qui m'a fait douter c'est ceci.Sur la photo de pélican il y a une loco a droite pendant des années et j 'en un souvenir j ai vu cette loco en fonction dans une usine donc a voie normale pour les manoeuvres voili voilu voilau :D2
potpotpetitrain
Messagepar pelican » 20 02 2008 à 18:09
la loco vapeur à chaudière verticale a été fabriquée en voie normale, en voie métrique, et en voie étroite !!! mais c'est bien de la voie métrique !! la micheline a aussi existé en version voie normale !
fabriquée par Michelin et équipée de roues avec pneumatique adapté au rail !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micheline
Messagepar SteamyStef » 20 02 2008 à 18:14
pelican a écrit:la loco vapeur à chaudière verticale a été fabriquée en voie normale, en voie métrique, et en voie étroite !!! mais c'est bien de la voie métrique !! la micheline a aussi existé en version voie normale !
Pelican :C6 Rassure moi! Tu ne confonds pas la bicabine du MTVS avec une chaudière verticale :C6
Ceci étant dit, les bicabines ont aussi existé en voie normale mais ici les trois engins sont à voie métrique!
Messagepar pelican » 20 02 2008 à 18:23
effectivement !! c'est une bicabine !! je confonds avec une cockerill qui est venue aussi à une fête de la vapeur !! :oops:
