Hom Kits laiton , montages et améliorations (1)
Re: Kits laiton , montages et améliorations
Messagepar Douglas » 24 07 2012 à 13:09
25 w mais la témpérature est équivalente à un 40 w (420° réels) ce fer est conseillé par Mr Huet pour le montage de ses kits!
Messagepar Storm » 24 07 2012 à 14:03
Ne confond pas température et puissance Joris #B8 Plus tu auras de la puissance, plus tu pourras chauffer de matière. Si tu essaye de chauffer des pièces trop grosse avec un 25W, tu auras beaucoup de dissapation et ta température baissera. les 420° sont une tempétrature "à vide".
Messagepar Douglas » 24 07 2012 à 15:32
On verra bien en tous cas ca à l'air de suffire pour ce que je compte en faire! #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 24 07 2012 à 21:52
Messagepar Fr. Tavernier » 24 07 2012 à 22:18
Storm a écrit:Ne confond pas température et puissance Joris #B8 Plus tu auras de la puissance, plus tu pourras chauffer de matière. Si tu essaye de chauffer des pièces trop grosse avec un 25W, tu auras beaucoup de dissapation et ta température baissera. les 420° sont une tempétrature "à vide".
Ces fers sont d'une nouvelle génération dit à "haut rendement" #B6 à ne pas confondre avec les daubes vendus dans les hypers de bricolage à 3 balles...Donc ce fer est capable de souder les pièces classiques d'un "kit laiton"...Quant aux "grosses pièces", comme les dômes vapeurs ou à sable en fonderie laiton, il faut utiliser de la soudure basse température au Bismuth à 145°c qui ne demande pas une puissance énorme pour porter à température la pièce, et avec un bon flux tu peux souder la pièce #B5
Messagepar Douglas » 25 07 2012 à 04:44
Messagepar Douglas » 25 07 2012 à 18:06
J'ai reçu le fer Antex ce jour,la qualité de fabrication est au rendez-vous,il n'y a plus qu'a tester à mon retour.
Messagepar scoot » 25 07 2012 à 20:17
de toute façon tu peux toujours le revendre si besoin... C7 :mdr2:
Messagepar Douglas » 25 07 2012 à 20:25
A un monteur de kits non virtuel! :H1 #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 25 07 2012 à 21:32
Vendu !
Messagepar 1CC1 3700 » 25 07 2012 à 22:02
Fr. Tavernier a écrit: ../... #B6 à ne pas confondre avec les daubes vendus dans les hypers de bricolage à 3 balles.. .../.... "...Quant aux "grosses pièces", comme les dômes vapeurs ou à sable en fonderie laiton, il faut utiliser de la soudure basse température au Bismuth à 145°c qui ne demande pas une puissance énorme pour porter à température la pièce, et avec un bon flux tu peux souder la pièce #B5
Désolé Mr Tavernier, mais quand je lit ça, cela me fait un peu "tiquer".
On a toujours l'impression que pour monter un kit laiton, il faut une quantité d'outillage, de techniques donnés par un sage un soir de pleine lune au milieu d'un bois. :H1 et cela fait toujours peur au néophytes
Je me doute que toutes ces techniques et outillages sont très biens, mais je persiste a dire que avec un fer "daubé", de la soudure de 1mm de magasin de bricolage, et un peu d'étain liquide du rayon plomberie, et un chalumeau camping gaz toujours du magasin de bricolage,on peut monter un kit laiton et y prendre du plaisir.
Ensuite, si cela plaît, on pourra acheter tout ce matériel spécifique.
Ne pas oublier qu'il ne s'agit quand même que de brasser deux morceaux de laiton l'un sur l'autre.
Je dis cela sans esprit de polémique et juste pour démystifier le"clan des monteurs de kits laiton". ;)
Cordialement,
Laurent
1CC1 3700
Messagepar Zébu » 25 07 2012 à 22:08
Pour avoir utilisé les deux, moi je serais enclin à dire le contraire. La daube est à la poubelle depuis longtemps.
Mais c'est mon avis.
Messagepar Storm » 25 07 2012 à 23:01
Laurent, je monte comme toi avec de la soudure 1mm de chez Casto, du flux de même provenance par contre, j'ai au final investie dans une station basique pour une question de confort et d'organisation. Bien sur, on peut monter avec des fers à 10 balles mais on fini par se faire chier avec un fil moins souple et plus court… mais bon, c'est possible.
Maintenant, Franck à raison sur un point: acheter du bon matériel, c'est un bon investissement car au final, ça dure plus longtemps.
Perso, je ne suis pas pour la course à l'armement mais j'ai fini par laisser tomber mes cutter pour des X-Acto, mes boîtes de tournevis multi-fonction pour un jeu de Proxxon, ma perceuse Maxicraft ou similaire pour une bonne Dremel montée sur colonne… Bref, on évolue petit à petit, ça se fait sur une longue période suivant les moyens et l'utilisation. Au final, en une dizaine d'années, je suis passé de la trousse de bricoleur au petit atelier dans lequel il ne manque plus qu'un tour… Je ne me sers pas de tout tout le temps mais quand j'en ai besoin, c'est sous la main… Idem pour les Aérographes, j'ai maintenant du matériel "haut de gamme" (enfin la base du haut C7 :rod_mdr2 )… Alors tu me diras que pour peindre une caisse, une bombe suffit avec du scotch de masquage, oui et c'est 90% des l'utilisisation que j'en fait mais le jour où j'ai voulu peindre un châssis de loco sans tout démonter, j'ai pris une buse fine, protégé uniquement la mécanique et je m'en suis sorti…
Bref, comme tu le dis, on peut s'amuser et monter à peu de frais mais quand on y prend goût et que l'on en fait beaucoup, l'investissement dans du matériel adapté et correct devient un plus dont on ne regrette pas l'achat :B3
Messagepar Beyer-Garrat » 25 07 2012 à 23:30
Je serais beaucoup plus partagé que vous ,je l'ai répété a plusieurs reprises a Franck, si certains produits sont utiles ,je ne suis pas d'accord avec cette fuite en avant de produits
ou d'outillages hyper spécialisés.
Pourquoi ?
Par choix personnel et non par nécessité je souhaite rester simple , comme vous avez pu le voir jusqu’à présent ce n'est pas en utilisant la soudure machin chose a point de fusion a 145,72° ou en
passivant mon laiton avec trois gouttes de produit truc a 100€ les 3 grs qui me donnera plus de plaisir de montage, voir de facilité a monter un kit .
Comme le dit Laurent l'on en arrive a l'effet "bastion" qui détourne nombre d'amateurs, du montage de kits qu'ils soient en résine ou en laiton , ceux-ci pensant que c'est très cher et compliqué.
Certes il faut un minimum d'outillage comme je l'ai expliqué au début de ce fil mais l'on peut très bien s'en sortir avec cette base, c'est ce que j'ai toujours voulu démonter a travers mes réalisations .
C'est mon avis et je le partage NA :maitre:
Messagepar Storm » 25 07 2012 à 23:39
Je n'ai pas dit le contraire je pense ou alors à l'insu de mon plein gré C7 :rod_mdr2
