Mon cadeau de fin d'année
Re: Mon cadeau de fin d'année
Messagepar La Mouette » 16 01 2011 à 17:02
Les couques je ne sais pas mais pour le papier épais, le bristol, le rhodoïd 0.13mm et la carte plastique evergreen c'est okay.
Pour la carte de 0.25mm, j'ai utilisé la jauge de 0.3mm, feuille de transport adhésif fort, vitesse de déplacement minimale (1cm/s), pression essayée à 20 et 30 et 3 ou 4 passes.
J'en profite pour essayer les différents outils logiciel, soit les logiciels officiels (ROBO MASTER et SILHOUETTE STUDIO), soit Adobe Illustrator via le plugin CUTING MASTER 2, soit encore inkscape juste pour le dessin.
Les fonctionnalités les plus avancées sont obtenues au travers de l'utilisation du duo Illustrator / cut master. Même s'il faut bien le reconnaitre je ne suis pas un utilisateur "avancé" de ce logiciel.
M'enfin pour dessiner des fenêtres ça va encore !! :H1
Messagepar Douglas » 16 01 2011 à 17:05
Bon Gilles,tu es prêt? j'ai un BV PLM à te confier! :H1
Messagepar La Mouette » 16 01 2011 à 17:25
Tu me le dessines, "je" te le découpe !! :H1
Messagepar Douglas » 16 01 2011 à 17:34
Je ne sais pas si du carton bois de 2.5mm ca le ferait! :?
Messagepar Tyrphon » 16 01 2011 à 17:38
La carte plastique Evergreen 0,25? ça commence à devenir intéressant pour des réalisations de matériel roulant (voitures, trams, autorails. J'aime bien la technique qui consiste à coller des flaces de caisse en plastique fin sur une plaque ou un caisson en plastique transparent. Si j'avais eu cet engin, je ne me serais pas eM... bêté à coller plein de petits bouts de plastoc pour faire les faces de mon tram de St Q ou la cabine de mon locotracteur S&M, avec des taches de colle en prime sur le plastique transparent.
Ne parlons pas de mes maisons photoshoppées de Sébaincourt, avec tout le travail de découpe du bristol... à condition que l'on arrive à bien ajuster la découpe sur les motifs imprimés. Cela est-il possible?
Messagepar La Mouette » 16 01 2011 à 17:46
Oui Jean Pierre, c'est même le principal intérêt de cette version de la machine, le robot détecte des marques repères imprimées avec le dessin et ajuste la coupe au micro pouillème sur le dessin, test effectué à la maison, à la loupe je ne vois pas d'écart entre l'endroit où le robot a coupé et là où il fallait qu'il coupe ! C'est bluffant ! D9
Messagepar mlm » 16 01 2011 à 18:02
pour le carton bois....il y a un truc super.......le cutter à huile de coude....facilement programmable... :rod_mdr2 :rod_mdr2
mlm
Messagepar Beyer-Garrat » 16 01 2011 à 20:38
Donc après les pochoirs je vais dessiner des caisses ............................. :mrgreen:
Messagepar Kazh du » 16 01 2011 à 23:09
De plus en plus intéressant cette machine, vraiment très attrctif #B6
Messagepar arthur » 17 01 2011 à 00:40
Pourrais tu faire une petite démo sur ce fil???avec quelques photos;;;merci
arthur
Messagepar Beyer-Garrat » 17 01 2011 à 08:35
Base produit pour ceux qui ne connaissent pas
Il existe aussi du beaucoup plus gros
Messagepar arthur » 17 01 2011 à 09:25
merci tonton #B6
arthur
Messagepar William JONES » 17 01 2011 à 11:57
Et sur la 1e vidéo, la lessiveuse n'a pas encore fini son programme ?
:malade
_________________
A+
William.
William JONES
Messagepar La Mouette » 30 01 2011 à 10:31
J'ai un peu parlé de cet engin avec Canard hier, qui l'utilise vraiment au maximum de ses capacités, s'ouvrant ainsi des perspectives plutôt très intéressantes, je vous en reparlerai !! #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 30 01 2011 à 11:09
Vouhais ce qu'il nous a expliqué ouvre pas mal de possibilités notamment la gravure de planches #B6
