Scoot (re)fait du Crochat (saison 2) !!!
Messagepar Storm » 10 03 2008 à 21:12
attends de souder la CMS pour l'éclairage C7 #B1 H4
Messagepar scoot » 10 03 2008 à 21:33
pfff...complot...pfff
Messagepar via de 60 » 11 03 2008 à 20:33
Storm a écrit:attends de souder la CMS pour l'éclairage C7 #B1 H4
:H1 :H1 :H1 la CMS. J'ai léssaye de souder plus de 10 fois et quand je l'essaye avec une resistance de 700 elle a broulé avec de la fumée incluse. : :C1 :C1 H4 H4 Ne crois pas de reussir le fonctionement de la CMS
H0e forever and ever
via de 60
Messagepar 3DMetrique » 11 03 2008 à 21:07
Ah, va falloir que je fasse une démo de soudage de DEL CMS 0603, j'en ai plus d'une vingtaine à mon actif dont douze pour le deux Sécheron D7 D7
Messagepar Storm » 11 03 2008 à 21:08
Je commence à prendre le coup mais j'en ai grillé pas mal aussi H4
Messagepar via de 60 » 11 03 2008 à 21:18
Please, Cyril, faites nous une petite demo parceque je trouve un affaire impossible :C1 ça de souder le CMS et quelle resistance le va bien?
via de 60
Messagepar scoot » 11 03 2008 à 21:44
bref, donner à Cyril lors d'une expo SON kit pr le soudage du truc en question D7
Messagepar 3DMetrique » 11 03 2008 à 22:52
D'abord vous avez besoin de cela :
Imageet deImage
munie de
ImageetImage
plus du fil émaillé de 0,2mmImageIl faut aussiImageet
Bon maintenant on peut commencer !
Couper deux bouts de 10 cm de fil émaillé, étamer d'un coté (la chaleur du fer fait fondre le vernis). préparer une pince brucelles avec un élastique pour la maintenir bien fermée
Sortir la DEL du ruban, il faut ensuite la prendre entre le pouce et l'index et la placer dans la pince, la face avant de la diode étant tournée vers le haut et les deux électrodes de chaque coté de la pince. Fixer le tout dans les pinces crocodiles du pied support. Etamer les deux coté de la DEL avec la pointe de la panne, approcher le fil à toucher le coté de la diode (ne pas trembler) chauffer, c'est fait. Procéder de la même manière de l'autre coté, en retournant le pied support pour être à l'aise (sauf pour les ambidextres D1) .
Ça donne cela :
Couper le bout de fil dépassant sur l'avant de la diode. Ne pas oublier de marquer la cathode (+) par un trait de feutre sur le fil et voilà :
Pour la résistance, je mets 1500 ohm et c'est parfois encore un peu violent, je réduis donc a tension de 50% avec le DCC (CV60 à 120).
Messagepar Storm » 12 03 2008 à 00:11
Question anexe: Tu possèdes cette station de soudage Cyril? Je n'arrive pas à trouver la ref des pannes de rechange chez Conrad, il me faudrait des types tournevis et celles que j'ai commendé, bien qu'elles s'adaptent, remontent trop haut et ne chauffe pas suffisament. Cette panne "pointe" est un peu légère pour les chassis de wagons voir les caisses :?
Pardon pour le hors sujet H3 #B5
Messagepar 3DMetrique » 12 03 2008 à 00:16
Storm a écrit:Question anexe: Tu possèdes cette station de soudage Cyril? Je n'arrive pas à trouver la ref des pannes de rechange chez Conrad, il me faudrait des types tournevis et celles que j'ai commendé, bien qu'elles s'adaptent, remontent trop haut et ne chauffe pas suffisament. Cette panne "pointe" est un peu légère pour les chassis de wagons voir les caisses :?
Non, j'ai trouvé cette image sur le site Conrad, trop fainéant pour faire les photos de ma station Weller vielle de trente ans au moins ! J'ai une panne spatule pour les "gros" travaux et une panne pointue pour les composants électroniques CMS (la même qu'en photo)
Messagepar La Mouette » 12 03 2008 à 06:37
Raconte quoi le catalogue conrad a ce sujet Storm ?
Messagepar La Mouette » 12 03 2008 à 07:54
La Mouette a écrit:Raconte quoi le catalogue conrad a ce sujet Storm ?
edition à 06h53 : a prioti il existe des pannes bisautées de 0.8 et 1.2mm pour cette station, à 4.95 EUR la piece.
Messagepar Storm » 12 03 2008 à 19:54
euh, je ne les trouve pas Gilles, je retombe sur celle que j'ai (ref 588448) et qui bien que montable ne convienne pas vraiment... Tu as une ref de ce que tu as trouvé :oops:
Messagepar La Mouette » 12 03 2008 à 19:55
Je verifie sur le catalogue papier (catalogue général 2008) et je te dis pascalou. #B5
Messagepar La Mouette » 12 03 2008 à 19:59
Essaye sur le site de rechercher les ref suivantes :
588189-20 (bisautée 0.8mm) ; 588203-20 (bisautée 1.2mm) ; 588216-20 (bisautée 2.4mm) et 588228-20 (bisautée 3.2mm).
