HOe - voitures Calvados de BCF
Re: HOe - voitures Calvados de BCF
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 28 10 2017 à 19:01
A mon avis c'est dans l'autre sens Dom mais les symétries miroir et moi on est fâché ! :mrgreen:
Je verifie sur le modele numérique et je te dis
Bateaux des Côtes de France
Boutique en ligne.
contact@bcf-modeles.fr
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 28 10 2017 à 19:08
C'est bien dans l'autre sens ! :mrgreen:
Boutique en ligne.
Messagepar augerd » 28 10 2017 à 20:05
ouf, c'est mon deuxieme montage :ipb-251
bon, je collerais ça demain car présentement je rentre des pu****** de courses du samedi soir en cata, j'vais donc buller :rod_siflet
alors ce salon ???
Dominique :F5
augerd
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 28 10 2017 à 21:11
Heu ... moi j'y suis pas ... je devrais être à Castres mais à la place je pars en Bretagne voir mes parents demain matin aux horreurs ... :?
Boutique en ligne.
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 29 10 2017 à 09:50
bcf_trains-et-bateaux a écrit:C'est bien dans l'autre sens ! :mrgreen:
Il suffit de suivre la logique du système : si l'on fait du vide dans le cylindre, donc rapprocher le levier du cylindre, les sabots de frein vont-ils s'approcher des roues ?
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar pelican » 29 10 2017 à 10:13
3 pages ... et pas encore fini ??? C7
la logique et Dom, c'est deux ... :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 29 10 2017 à 13:11
Ca marche aussi avec la mouette ... :rod_mdr2
Boutique en ligne.
Messagepar augerd » 29 10 2017 à 14:34
la logique, ça peut aller, mais le sport national Français de la double négation, pas toujours évident :(
et pis la logique du fonctionnement du système, c'est laquelle: les freins sont serrés a la pression atmosphérique, ok, mais pour dé serrer, faut il mettre en pression ou dépression ???? :rod_mdr2 :mdr2:
Dominique, décalé avec le changement d'heure :F9
augerd
Messagepar augerd » 29 10 2017 à 14:38
tient, avant que j'y aille, j'ai pas tout compris pour les marchepieds: les 4 ont la même base, mais 2 en quinconce ont une rallonge, c'est ça ??
Dominique ;)
augerd
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 29 10 2017 à 14:43
Exactement, ça permet à l'agent de faire des acrobaties de voiture en voiture en marche ! :mrgreen:
Boutique en ligne.
Messagepar augerd » 29 10 2017 à 15:00
merci ;)
ça devait être chaud quand même :mdr2:
pendant que j'y suis, y'a qlq un qui a essayé de prendre le jus sur les roues, histoire de tenter un éclairage des voitures, surtout du fourgon ??
Dominique :F5
augerd
Messagepar Storm » 29 10 2017 à 17:36
Les voitures sont légères, tu vas devoir lester... Ensuite, il y a le problème de la place du condo :C6 J'y ai pensé plusieurs fois pour des voitures TdA :? Après, il y aurait peut être une solution maintenant (au moins pour le fun sur une rame) mais visiblement, tout le monde s'en tamponne... C7 :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar La Mouette » 29 10 2017 à 18:40
Je passe ... :rod_mdr2
Messagepar bcf_trains-et-bateaux » 29 10 2017 à 18:42
Pour le lest j'ai une solution pas encombrante et bien pratique sur les voitures Ouest et ça pourrait passer sur les petites ANF H0e ou H0m. ;)
Boutique en ligne.
Messagepar augerd » 29 10 2017 à 19:02
yes, pas pesé encore, mais je vais surement la lester à 20-25 grs ;)
je continu mon p'tit bonhomme de chemin avec les tirants de boites, et surtout les marchepieds ... en fait, étant donné que cette voiture ne va surement pas étre une reproduction du CdF du Calvados, mais autre chose (touristique, autre réseau, etc.) et surtout devra tourner sur un rayon de 150, après un essai sur mon "rayon de la mort de 140", les rallonges dépassent beaucoup :F9
donc cela sera sans les rallonges, et voila ce que cela donne après apprêt :mrgreen:
puis la caisse: qlq coup de limes, papier à l'eau, etc . et surtout essai de montage des photogravures avant collage !
a sec, tout se monte nickel, je continuerai demain :ipb-251
je sais pas encore si je collerai la caisse sur le châssis et toit ouvrant, ou toit collé sur caisse et châssis séparé, cela surtout fonction de comment je sentirai les rambardes, fil de montant, et éclairage ou pas ?
Dominique :F5
augerd
