Blanc-Misseron 030-T tram loco from the CdF Cotes du Nord
Re: Blanc-Misseron 030-T tram loco from the CdF Cotes du Nor
Messagepar jean-pierre » 13 01 2023 à 10:16
Superbe cette Blanc-Misseron. E2 E2 E2
jean-pierre
Messagepar YVES » 13 01 2023 à 20:15
Si elle te plait, elle est facile à passer en 9mm avec le châssis qui irait bien (kato ?).
https://www.shapeways.com/product/5ULV2 ... 7&li=shops
ou
https://www.shapeways.com/product/TAGNN ... 8&li=shops
Messagepar Paul T » 24 01 2023 à 19:08
Merci jean-pierre et Yves.
Mes excuses pour la lenteur à accuser réception de votre message.
Les versions 1:87 de la locomotive fonctionneront soit sur le Halling IDANT-VAR-H0M soit sur le Kato 109. Certains emballages internes sont nécessaires avec ce dernier pour que le ride hide soit correct. Voir une des pages précédentes (p12).
Thank you jean-pierre and Yves.
My apologies at being slow in acknowledging your post.
The 1:87 versions of the loco will run on either the Halling IDANT-VAR-H0M or Kato 109. Some internal packing is necessary with the latter to get the ride hide correct. See one of the previous pages (p12).
Cordialement,
Paul
Paul T
Messagepar Paul T » 25 03 2023 à 13:37
Cher tout,
Quelques photos supplémentaires. Cette fois c'est un CdN wagon couvert avec une porte ouverte.
J'espère qu'il "coche une case". :^)
Les conteneurs Jacobs Biscuit proviennent de Dublin, en Irlande. :shock:
Cordialement,
Paul
Paul T
Messagepar YVES » 26 03 2023 à 13:59
Le wagons couvert et le tombereau CdN vont bien avec la 030T Blanc-Misseron.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 26 03 2023 à 20:53
Jolie peinture avec une patine légère, comme les wagons en service sur les réseaux des années '50/60 E2 #B6 .
Pas du matériel à l'état de décomposition avancée, comme on en voit si souvent :H2 .
Nice painting with a light "weathering" as one can see on wagons at work during the '50s/60s.
Not rolling stock in an advanced state of decomposition, as so often seen
Messagepar Paul T » 30 03 2023 à 20:32
Merci Yves et Patrick pour vos gentils commentaires. 'Neat terne' est mon objectif.
[Eng: Thank you Yves and Patrick for your kind comments. 'Neat drab' is my objective.]
Cordialement,
Paul
Paul T
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 30 03 2023 à 21:29
'Neat tern' = peinture mate, ou terne, propre.
Ce que nous appelons en France / what we call in France "peinture délavée" or "peinture passée" = Faded paint.
I'm not sure that the word 'weathering' is not a french invention for 'neat terne' :F9 .
It's rather synonym of 'erosion', no ?
Messagepar Paul T » 14 05 2023 à 22:59
Merci Patrick.
Je dois faire plus attention à mon phrasé peut-être !/I need to be more careful with my phrasing maybe!
Google translate est un outil émoussé/Google translate is a blunt tool H4 ... mais mieux que mon français d'il y a 50 ans
Cordialement,
Paul
Paul T
Messagepar BG1000 » 15 05 2023 à 00:55
Deepl est meilleur traducteur, Deepl is a better translator,
Messagepar Storm » 15 05 2023 à 01:03
You can also use "reverso"
Messagepar Paul T » 20 08 2023 à 22:06
Merci, je les essaierai la prochaine fois ! (DeepL)
Merci, je vais les essayer la prochaine fois! (reverso)
Cheers,
Paul
Paul T
Messagepar Paul T » 05 09 2023 à 21:56
Cher tout,
Et maintenant un meilleur fourgon pour les Côtes du Nord à l'échelle 1:76.
Il s'agit d'une impression 3D réalisée sur Shapeways pour Model Engine Works (pas encore disponible sur le site web).
Il s'agit d'un modèle produit à partir d'un dessin à l'échelle via l'Association CdN. La partie inférieure du fourgon est beaucoup mieux représentée :^) . Il m'en faut deux de plus !
J'ai maintenant un train CdN avec quatre matériels roulants différents. J'espère qu'un fourgon suivra.
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
And now a better van for the Cotes du Nord in 1:76 scale.
This is a 3D print done at Shapeways for Model Engine Works (not yet available via web site).
It is a model produced from a scale drawing via the CdN Association. The lower area of the van is much better represented :^) . I need two more!
I now have CdN train with four different items of rolling stock. Hopefully a fourgon will follow.
Cordialement,
Paul
Paul T
Messagepar pelican » 06 09 2023 à 09:30
Superbe :ok
Messagepar jean-pierre » 06 09 2023 à 20:00
Vraiment super. #B6 E2
jean-pierre
