L'A150D6 INTERFER, autorail et remorque !
Re: Mon deuxième kit laiton : le montage de l'A150D6 INTERFE
Messagepar bernardhenri » 19 12 2013 à 11:25
Beyer-Garrat a écrit:
La Mouette a écrit:Faut quand même reconnaitre que la transmission souple c'est pas terrible, si j'avais du courage je collerais bien une transmission a cardan la dessus. Un volant d'inertie ne serait pas superflux non plux, les demarrages a basse tension c'est pas le pieds. :C6
Le train magique fait deux modéles de cardans en "kits" .
J'ai supprimé les transmissions souples de ce style elles opposent beaucoup trop de résistance a la rotation du bogie ,le ralenti du 600cv Brissonneau maintenant impeccable en est un excellent exemple
Je viens de me lancer dans la construction de cet engin.(Cela fait bien longtemps que je n'avais pas touché de l'Interfer!)
1ère déconvenue, un des paliers de l'essieu moteur est bloqué par la soudure! Je ma suis rabattu sur un essieu moteur Interfer d'un A 80
qui me restait: l'empattement sera plus court mais qui va regarder sous les jupes de ce nez de cochon!
2ème déconvenue: malgré le lest, la transmission par tube fait soulager le train avant dans les courbes et surtout sur les aiguilles prises en pointe. je vais tenter de bricoler une transmission hybride tube-cardan-tube
Re: L'A150D6 INTERFER, autorail et remorque !
Messagepar La Mouette » 19 12 2013 à 12:20
C'est vrai que ce n'est pas du tout académique Bernard mais bien réglé (et sur des courbes peut-être aussi un peu plus généreuses que sur Port de Carhaix) ce système ne fonctionne pas si mal que ça.
Messagepar YVES » 19 12 2013 à 15:24
Bernard, ne pourrais-tu pas trouver un ressort souple, au bon diamétre, pour ta transmission. Comme sur le De Dion Mougel, qui a bonne réputation.
:F9 :F9 :F9
Messagepar bernardhenri » 19 12 2013 à 15:42
Essai des cardans non transformé! :C1
Je vais retravailler sur l'assiette de l'essieu moteur. Si cela ne le fait pas, j'envisagerais la solution du ressort... Encore faut-il que je puisse en trouver un, du bon diamètre et de la bonne longueur!...
Messagepar Storm » 19 12 2013 à 22:56
Pour Yves,les ressorts sont les même… Ça marche sur l'un, pas sur l'autre… H4 Problème d'axe de rotation du bogie sûrement :C6 :maitre:
Maintenant, comme le dit Gilles, plus les courbes seront larges, mieux ça roulera :B3
Bernard, une solution possible est de reculer le moteur si tu utilises un ressort. Tu redonnes un peu de souplesse. Les tubes, c'est pour moi une mauvaise solution #B8
Messagepar Tyrphon » 19 12 2013 à 23:46
Mouais... sur le mien, le ressort avait fini en sac de nœuds! :C1
J'ai déjà reculé le moteur en inversant le châssis et en reperçant les trous des axes des bogies, mais je vais tenter un de ces jours de le reculer encore plus et d'adapter un système rotules+coulisse, acheté depuis longtemps chez Hollywood.
Messagepar bernardhenri » 20 12 2013 à 00:28
Il court, après avoir repris, avec patience, la géométrie de l'essieu moteur (axe de rotation moins serré, recalage de l'écartement des roues, tube mis dans l'eau chaude pour lui donner un peu plus de souplesse). Maintenant au tour de la caisse!
