Mallet 403 de Loco Diffusion Om
Re: Mallet 403 de Loco Diffusion
Messagepar Ian » 22 09 2013 à 21:47
Bonsoir Robert,
Robert Goyvaerts a écrit:Les roues vont assez rigide et touche pas tous les rails. Et j'ai remarqué qu'elles sont un peu voilées aussi.
Je rencontre exactement les mêmes problèmes que toi sur ma 403. Le jeu entre les axes et les boites d'essieux est insuffisant et les roues ne tournent pas librement. Sur les 6 essieux, 5 sont voilés. De plus, les axes semblent avoir été coupés à la pince coupante...
Demander un échange standard au fabriquant semble la solution la plus simple sinon il faudrait démonter les roues, réaléser les boites et éventuellement tourner des nouvelles bagues d'isolation. Pour cela, il faut évidement être équipé d'un tour.
Ian
Ian
Messagepar Netmetrique » 22 09 2013 à 22:19
Pour la suspension, tu peux effectivement détendre légèrement les lames ressort.
Pour les roues, c'est un problème que j'avais rencontré avec ma 409 (roues voilées et excentrées, cote de calage aléatoire). A l'époque , c'était avant Fastelli, j'avais été conduit à démonter complètement mes roues, refaire les essieux avec un trou de centrage. Et finalement, remonter le tout et reprendre les bandages, essieux montés, sur le tour, essieux pris entre pointe. Les roues et l'aspect final avaient pas mal profité d'un affinement (bandages quasiment à l'échelle).
Mais ce n'est absolument pas normal. d'autant plus que sur tes photos il semble que les extrémités des essieux débordent du plan de roues. Comment faire que cela marche dans ces conditions ?
Pour moi c'est effectivement un retour direct à l'artisan. Et qu'il ne vienne pas te dire (c'est le discours qui m'avaient été tenu à l'époque) que les roues s'étaient sans doute voilées pendant le transport !
Netmetrique
Messagepar Fr. Tavernier » 22 09 2013 à 22:23
Cela dit, c'est quand même une belle loc, et une belle échelle pour le métrique #B6
Messagepar Netmetrique » 22 09 2013 à 22:32
Fr. Tavernier a écrit:Cela dit, c'est quand même une belle loc, et une belle échelle pour le métrique
C'est pour ça que c'est vraiment c... de la part d'un artisan de gâcher un si beau modèle pour ce qui relève quand même du B.A BA. J'espère au moins que les trous des manetons sont correctement percés car sinon le réglages de l'accouplement ne va pas être un train de plaisir.
Netmetrique
Messagepar Ian » 25 09 2013 à 18:23
Netmetrique a écrit:Pour la suspension, tu peux effectivement détendre légèrement les lames ressort.
A propos de la suspension, est ce que c'est indispensable d'installer ces lames ressort? Sur le truck avant qui est non motorisé, elle freine la rotation de l'essieu central.
Ian
Ian
Messagepar Netmetrique » 25 09 2013 à 18:53
Ian a écrit:A propos de la suspension, est ce que c'est indispensable d'installer ces lames ressort? Sur le truck avant qui est non motorisé, elle freine la rotation de l'essieu central..
Le réglage des lames ressort permet de régler la hauteur du truck avant. Si tu ne les mets pas, le châssis du truck risque d'être plus bas que le châssis de la loco.
En terme de frottement, les mettre ou pas ne va pas changer grand (hormis les différences de coefficient de frottement entre le rilsan des boites/acier de l'acier par rapport à celui du bronze des ressort/essieu) car de toute façon dans ce cas la masse du châssis portera de toute façon sur les boites au lieu des ressorts et le frottement se fera sur les boites.
Netmetrique
Messagepar Ian » 25 09 2013 à 21:42
Netmetrique a écrit:Le réglage des lames ressort permet de régler la hauteur du truck avant. Si tu ne les mets pas, le châssis du truck risque d'être plus bas que le châssis de la loco.
Merci Bernard pour ces explications. Et si on pas les lames ressort sur les deux trains de roues? Est ce que la machine est ensuite trop basse sur pattes?
Ian
Ian
Messagepar Netmetrique » 25 09 2013 à 22:39
Ian a écrit: Et si on pas les lames ressort sur les deux trains de roues? Est ce que la machine est ensuite trop basse sur pattes?
Comme je n'ai pas eu de problème de cet ordre sur les deux locos que j'ai montées, je n'ai pas eu à me pencher sur la question. Mais, a priori, je pense que oui
Netmetrique
Messagepar Ian » 27 09 2013 à 16:06
Merci Bernard pour ces précisions. Je vais monter ces lames ressort comme le préconise la notice.
Ian
Ian
Messagepar Robert Goyvaerts » 02 10 2013 à 19:35
Je viens de finir la boite a fumée. La plus difficile pour moi jusque maintenant. Je suis si content d'avoir investi dans une poste soudure à résistance. Vraiment, c'est du luxe pour travailler. Des morceaux petit sur des bronzes massive.....sans problème.
A suivre
Robert ;)
Robert Goyvaerts
Messagepar Storm » 02 10 2013 à 19:40
Je suis… #B6
Messagepar Ian » 03 10 2013 à 23:24
Je suis admiratif devant la qualité de ton montage. C'est du travail de pro.
Ian
Ian
Messagepar Kazh du » 04 10 2013 à 08:32
:ipb-367 :ipb-73
Messagepar Marcel » 04 10 2013 à 10:56
Magnifique !
Encore un fil à mettre en post-it. :^)
Messagepar FrenchRGS » 09 09 2014 à 05:46
Des news de cette magnifique mallet?
FrenchRGS
