Ma collection CFD HOm
Re: Ma collection CFD HOm
Messagepar Victor le chat » 12 08 2012 à 21:24
Merci beaucoup ! :F5
Messagepar Punavai » 13 08 2012 à 07:16
Bonjour CFD07,
Sur quelques montages, je rencontre le même problème concernant les angles des wagons TA qui ne joignent pas convenablement. Si on a la malchance de rater le collage initial à la cyano, il est difficile de le reprendre, car avec les détrompeurs (bosses et creux) des faces en contact, il est pratiquement impossible d'enlever la colle mécaniquement. Dans ce cas, on se retrouve avec une surépaisseur de colle entre les deux parois, ce qui augmente l'écartement des pièces à coller. In fine, le remède risque d'être pire que le mal.
Mais il existe peut être une méthode chimique pour se débarrasser de cette foutue colle. H4
Pour les wagons plats, du fait de la petite surface de collage des cotés, les décollements sont fréquents. Par ailleurs, comme sur ton modèle figurant sur la Photo n°3, je constate un espace entre le plancher et l'extrémité du wagon. La solution serait sans doute, comme dans les réalisations industrielles (wagon plat H0m Tillig), que le plancher soit solidaire des quatre parois. Autre solution, dans les anciens kits de wagons H0 de Train Rousseau, un moulage unique rassemblait les quatre parois et le plancher venait s'y encaster. Mais peut être que la technique utilisée par Train d'Antan ne permet pas ce type de moulage qui donnerait de la rigidité à la caisse. Cyril doit pouvoir nous renseigner sur ce point.
Punavai
Messagepar Marcel » 13 08 2012 à 22:22
Punavai a écrit:...Mais il existe peut être une méthode chimique pour se débarrasser de cette foutue colle...
Il faut essayer l'eau bouillante déposée avec un coton tige...
(c'est comme ça que j'ai décollé les plaques de mes 030 qui étaient de traviolle)
@CFD07 : Merci, c'est sympa de nous faire partager ta belle collection...
Messagepar Punavai » 13 08 2012 à 22:54
Bonjour Marcel,
Merci pour cette information et je vais essayer cette méthode sur un modèle de wagon SE dont le montage n'est pas parfait. Je n'ai pas osé utiliser l'acétone comme certains le préconisent sur Internet pour dissoudre la cyano, car je craignais que la résine soit également attaquée.
Punavai
Messagepar Beyer-Garrat » 14 08 2012 à 07:50
Nous avions traiter le sujet du collage ici http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=4245
Il existe aussi des dissolvants a cyano
Messagepar mlm » 14 08 2012 à 08:52
Si tu as peur que le solvant attaque la résine, fait un essai sur le reste d'une grappe de moulage..... :F5 :F5
mlm
Messagepar pelican » 14 08 2012 à 09:03
le Z7 debonder fonctionne très bien !!!! :ok
Messagepar 3DMetrique » 14 08 2012 à 09:49
J'utilise celui de ABE qui est en phase aqueuse donc un peu moins agressif que le Z7 que j'ai utilisé longtemps.
Messagepar Beyer-Garrat » 14 08 2012 à 10:04
Exact je me souviens que nous l'avions utilisé lors d'un expométrique (excellent souvenirs #B6 ) sur une voiture Anjou montée une nuit le lendemain tout de décollait
a la main sans traces, bien nettoyer les pièces le produit laissant un dépôt "gras" :maitre:
Messagepar Fr. Tavernier » 14 08 2012 à 10:50
#B6 Il doit y envoir aussi chez Loctite...
Tiens puisque vous parlez des colles, et du coup j'ai relu le lien remis pas JP, on en a reparlé aussi dernièrement, que prenez vous comme cyano ? On a parlé des flacons de 20g de chez Loctite,
il s'agit de celui là ?
ou de la 401 pro par exemple ?
Messagepar Beyer-Garrat » 14 08 2012 à 14:24
Non avec Cyril nous utilisons celle-ci Franck dispo dans tout bon magasin de modélisme (attention plusieur types de colles dans le même emballage)
Très fluide elle colle l'ABS aussi :maitre:
Désolé CFD07 de parasiter ton fil sur ta collection très sympa #B6
Messagepar Fr. Tavernier » 14 08 2012 à 17:36
ok, merci #B6
Messagepar Galloping Goose » 14 08 2012 à 17:59
A titre d'info, j'ai commandé la mienne chez Conrad....
Messagepar Fr. Tavernier » 14 08 2012 à 18:32
Merci Bernard, je commande régulièrement chez eux #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 14 08 2012 à 19:08
