H0m : matériel roulant des CP et TAM par Abran...
Re: matériel roulant des CP et TAM (et autres ?) par Abran...
Messagepar Beyer-Garrat » 30 08 2009 à 16:15
Ca y est Abran tu as réglé tes problèmes de visu photos d'après ce que je vois #B6
Messagepar Abran » 30 08 2009 à 17:36
Bon, je vois ce qu'il te faut ... Faudra que je te refile des Tillig de Récup avec les citernes déjà évoquées. Faudra se voir à Villebon cette fois .... Les bogies se présentent avec plusieurs empattements, plusieurs flancs, mais exit les roues de 8mm, il faut mettre des 7,5. 8-)
Pour toi et JP ... Dites-moi, j'ai aussi récupéré des systèmes d'attelage a élongation, z'en voulez 3 ou 4 en essai pour le parc Jurassien entre autres ? :D3
Messagepar Beyer-Garrat » 30 08 2009 à 18:56
Pourquoi pas je suis preneur de toutes solutions pour éviter l'énorme boucle #B6
Pour Villebon c'est toujours toi qui passes en coup de vent :H1 :H1 :H1 :H1
Messagepar Abran » 30 08 2009 à 23:22
Ben tu sais, je suis là le Jeudi en touriste, le Vendredi à Villebon, puis je retourne à Rotterdam avec mes Amis Hollandais et ne rentre que la journée du Lundi chez moi ....
Bon, je te met 2 bêtes dans une enveloppe rembourrée et je t'envoie ça cette semaine. Tu me diras ce que tu as pu en faire. #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 31 08 2009 à 08:59
Merci Abran si tu as des besoins n'hésites pas :maitre:
Question subsidiaire je profite éhontément de ton fil :oups2:
Les bogies en Hom (en dehors des Bémo en raison des couts actuels de l'occas ) actuellement il existe quoi ?
Messagepar malletslm » 31 08 2009 à 09:52
Dans le même ordre d'idée, je me demande quels bogies en TT (si possible avec un excellent roulement) pourraient me servir à bricoler une châssis de R210 (j'ai retrouvé une caisse Mougel quand j'ai déménagé !), ou une remorque RM... :F9
Messagepar Abran » 31 08 2009 à 14:37
MalletSLM, voici comment j'ai procédé ...
La remorque R 210 Mougel ou Interfer ... Trop lourde et roulement médiocre. D'où remplacement du châssis en laiton par un châssis en Evergreen de 1,5 avec décochements au niveau des bogies, ce qui permet d'avoir un châssis bien positionné en hauteur et évite d'avoir a amputer les malheureux passagers. Les bogies sont ceux d'origine SAUF les portées qui ont été rajoutées, des Jocadis ou des Parkside en laiton. Des roues soit d'origine soit de chez Parkside sont enfilées sur des axes rectifiés à la bonne longueur, et roule la remorque, moins lourde et moins "sonore". J'en ai profité pour charcuter la caisse et reproduire le modèle CP a porte centrale sans compartiment a bagages mais avec wc-toilettes.
Si votre châssis tent a se déformer, une bande de 3mm collée de champ entre les banquettes (absolument invisible de l'extérieur) maîtrisera le phénomène, lequel phénomène a peu de chances de se produire, la caisse étant par la force des choses devenue autoporteuse. N'oubliez pas de refixer les écrous aux deux extrémités afin de solidariser la caisse au châssis ainsi obtenu..
Dans la même optique, la remorque messageries a été refaite en plastoc, mais bien mieux détaillée (porte-drapeaux, conduites de freins dignes de ce nom, poignées de portes et baies vitrées, bogies ex Zeuke équipés d'axes a pointes et roues de 6mm2 Parkside et de flancs conformes .... Le roulement ? Dans un silence absolu ! Le poids ? Plume Chargement inclus !
Messagepar Abran » 31 08 2009 à 14:42
Non, JP, j'ai rien réglé, c'est que tout simplement j'ai de nouveau accés au site de mon "Hébergeur" ... L'ami Scoot que tu connais ...! #B6
Messagepar malletslm » 31 08 2009 à 19:58
Merci pour les conseils, Abran ! #B6
Dans tous les cas, ma remorque aura un châssis en plasticard: je n'avais pas pensé à lui donner un "profil" exact, c'est vrai que ce sera sympa ! #B5
Je tâcherai de voir ce que je peux maquiller comme bogies TT, n'ayant pas de bogies ex-Mougel ou Interfer pour en récupérer les flancs...
Sont vraiment beaux :rod_coeur , ta remorque RM et ton couvert CFD !!! E2
Messagepar Abran » 31 08 2009 à 22:23
JP, MalletSLm, Vous vous voyez à Paris ? Je vais vous faire passer quelques bogies Tillig, vous vous les répartirez... Il s'agit de récup sous d'anciens wagons TT de Tillig, Zeuke, Jatt, des wagons d'occase bien sur a trés bas prix. C'est pratique d'avoir des contacts en Slovaquie ! #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 01 09 2009 à 10:36
Pas de pb si besoin je ferais suivre a Jean Michel ou l'inverse #B6
Messagepar Abran » 01 09 2009 à 12:00
OK, reste plus qu'a mettre en boîte ! Bon travail. #B6
Messagepar malletslm » 01 09 2009 à 13:53
Merci tout plein, Abran ! E2 #B6 :maitre: :maitre: :maitre:
Messagepar Abran » 01 09 2009 à 18:54
Y a même les essieux avec ... C'est-y pas beau ça ? C'est prêt et ça part demain a l'aube ! :mrgreen:
Le couvert CFD derrière la remorque RM ? C'esr un couvert a toit 2 pans classique ....
Messagepar Abran » 05 09 2009 à 14:10
En parlant de plat,
un modèle Rokal remanié .... bogie Rokal équipés de roues Bemo, tacots ... Kinder ! Miséramodélisme quand tu nous tient ....! :boss:
