[H0m] Rattrapage de mes erreurs de débutant sur l'OC2 de TdA
Re: [H0m] Rattrapage de mes erreurs de débutant sur l'OC2 de
Messagepar YVES » 15 01 2023 à 16:19
Chez TonyShop, boutique recommandable pour la balade en tram sur les boulevard extérieurs parisiens, un pot de surfacer de Mister Hobby est à 5,90 Euros :
https://www.tonyshop.fr/appret-putty-68 ... 17955.html
En bombe, c'est un peu plus cher, mais l'usage n'est pas tout à fait le même, surfaçage d'une maquette avant peinture (genre ancien kit Shapeway avec des vagues...) :
https://www.tonyshop.fr/appret-putty-68 ... 37269.html
C'est vraiment un bon produit, avec l'avantage de choisir sa granulométrie.
Messagepar Storm » 15 01 2023 à 16:53
Et ça va apporter qui de plus? Si tu en mets trop et à coté, au final la marque importe peu :H2 La seule différence vient de l'utilisation de produits pro comme dit Patrick (j'en ai aussi récupéré au boulot mais bi-composant donc chiant pour des petites quantités) qui n'ont quasiment aucun retrait. Le reste des produits modélistes sont identiques au final. La fluidité change mais j'applique sans problème au pinceau du putty Tamaya au pinceau en le diluant un peu par contre il faudra plus de couches car comme pour les autres, plus c'est liquide, moins il reste de matière sèche pour boucher :maitre:
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 01 2023 à 19:23
YVES a écrit:En bombe, c'est un peu plus cher, mais l'usage n'est pas tout à fait le même, surfaçage d'une maquette avant peinture (genre ancien kit Shapeway avec des vagues...).
Pourquoi, y'a du changement chez Shapeways ?
viewtopic.php?f=11&t=11718&p=493460&hilit=berliet+gdm#p493154
À moins qu'il y ait eu du nouveau depuis août 2022...
Le mastic, c'est fantastique, mais plus c'est liquide plus il y a du retrait, pas forcément des fissures.
Du moins pour le mastic de carrossier, que je dilue à l'acétone.
Je travaillais généralement le soir après le turbin, ça avait donc 24 heures pour sécher/durcir.
Mais pour les gros trous, cyano + poussière, comme indiqué dans mon lien précédent.
Messagepar Beyer-Garrat » 15 01 2023 à 19:51
Non rien de nouveau et c'est de plus en plus clivant avec la qualité des imprimantes résine grand public
Pour en revenir aux kits TdA a moins de déformations des pièces il ne nécessitaient pas de mastiquages.
D'où l'importance d'un montage à blanc avant collage :maitre:
Messagepar Storm » 15 01 2023 à 20:03
Euh... Joker JP C7 En général tu as raison mais pour les autorails j'ai toujours dû passer par la case putty. Le pire étant les NC, OC1 et autres trucs dans le même genre. :?
Messagepar Beyer-Garrat » 15 01 2023 à 20:29
Donc ils se déformaient C7 Pas eu de pbs avec les NC par contre les kits résine dans d'autres marques
Bonjour les dégâts mais toujours sans putty j'y préfère la cyano chargée :B3
Messagepar YVES » 16 01 2023 à 23:29
Comme le dit Storm, le toit de la famille des OC 1 et OC2 nécessite un léger masticage. Rien de catastrophique, ça arrive aussi sur des kits plastiques, datant des années 2000, de marques réputées comme Eduard, par exemple lors de la "mise en croix" d'un avion. Il faut juste trouver un produit qui soit moins "dur" que la résine ou le plastique autour, sinon au ponçage on risque aussi d'abimer la gravure.
Aujourd'hui, avec la conception 3D, Tamiya et Eduard font des miracles en matière d'ajustage de précision.
Messagepar Tereoz » 17 01 2023 à 10:13
Je prend note de tous vos conseils et je vous tiendrais informé de l'avancée du montage.
Antoine :ipb-279
Mes vidéos sur YouTube
Bénévole au Musée des Transports de Pithiviers, amoureux des CF secondaires.
Tereoz
Messagepar YVES » 18 01 2023 à 23:52
Un ultime conseil...
Antoine, en cas d'énervement, il suffit d'appuyer sur la poignée.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2023 à 00:34
Ça m'arrive aussi...
Messagepar bbl56 » 19 01 2023 à 12:06
Le fil rouge sur la borne bleue... :mrgreen:
bbl56
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2023 à 12:19
Avec le cordon Bickford, pas de risques de se tromper.
Mèche longue...
