découpeuse laser ?
Re: découpeuse laser ?
Messagepar BG1000 » 06 02 2024 à 12:49
Dis nous plus sur ton ordi....
Marque modèle, age, Processeur, mémoire, Opérating system: Window 3, Window 7, Window 10,
Généralement il y a moyens de donner un nouveau souffle, en changeant le disque dur (mécanique) par disque dur électronique (SSD) plus rapide et en augmentant la mémoire qui ne fait que baisser de prix.
Par exemple pour un SSD tu as le logiciel de clonage inclus. Il te faut un adaptateur USB SatA pour cloner, une fois le disque cloné on étend la zone et on passe de 200Go à 1To ou 2 To après avoir permuté les disques.
Il faut aussi remarquer que W7 n'est plus soutenu, que la fin de vie de W10 est annoncée et que W11 nécessite une puce de sécurité qui n'est pas présente sur les vieux ordi.
Messagepar BG1000 » 06 02 2024 à 20:47
Tu tapes "A propos de votre PC" dans la barre de recherche en bas à gauche
Nom de l'appareil DESKTOP-FL55V5M
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 2.50 GHz
Mémoire RAM installée 16,0 Go (15,4 Go utilisable)
ID de périphérique xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
ID de produit xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Édition Windows 10 Professionnel
Version 22H2
Installé le ‎12-‎11-‎21
Build du système d’exploitation 19045.3930
Expérience Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0
Messagepar pelican » 07 02 2024 à 09:41
C'est pas tout à fait ça .. C7
Taper sur paramètres, puis système, puis "à propos" !
Tadaaam ... :ipb-251
ordi 1.JPG (85.36 Kio) Vu 2622 fois
Messagepar BG1000 » 07 02 2024 à 14:34
Ton processeur n'est pas compatible avec W11.
W10 sera sans support à partir du 25/10/2025.
Il ne sera plus utilisable correctement après cette date, plus de mise à jour etc.
Au fur et à mesure les nouveau logiciels ne supporteront plus, soit W10, soit le processeur.
Les améliorations possible
  • Augmenter la mémoire vive à 8 Go (voir si c'est possible)
  • Augmenter la capacité du disque dur sauf si soudé à la carte.
  • Installer un SSD disque dur + rapide (électronique)
  • Remplacer le lecteur de cd/dvd par un caddy contenant un SSD
  • Cloner le DD avec W10 vers le nouveau SSD
Il y a moyen de continuer à utiliser un vieux PC en passant à Linux, c'est gratos, pas de virus, pas de driver ou très peu, mise à jour quasi transparente, pas mal de logicels gratuits, une grande communauté pour de l'aide. C'est décliné en diverses chapelles, la plus courante est Ubuntu.
Pour essayer
Tu dois créer une clé USB bootable avec Ubuntu.
Tu dois avoir une clé USB de grande capacité.
Tu utilise Ventoy pour avoir une clé sur laquelle il est possible de démarrer ton ordi. Il existe d'autre moyen, par exemple unetbootin...
Ventoy permet de lancer n'importe quel iso donc aussi des applications de clonage, de récupération, de réparation, d'antivirus.... C'est un couteau suisse utile
Tu télécharge ubuntu fichier ISO
Tu copie l'ISO dans le répertoire ki va bien de la clé ventoy
Tu démarre ton ordi et tu demande de démarrer sur un port USB ou via cette incantation
Ubuntu va se charger en mémoire, cela te donnera une idée à quoi cela ressemble, ce sera plus lent car tu passe en USB et il faut charger la mémoire.
Si tu installe il y a moyen de faire un double boot permettant de choisir linux ou Window au démarrage.
Messagepar pelican » 08 02 2024 à 10:39
Oui mais non ... télécharger un programme, et l'utiliser, c'est dans mes compétences, le reste ... non !! H4 H4
J'ai demandé à Mme Pélican ... elle a un ordi portable qui ne lui sert plus ... qui a une mémoire vive de 8 go, et qu'elle n'a pratiquement pas utilisé !
Je vais donc utiliser cet ordi pour télécharger les programmes pour l'imprimante ! :rod_siflet
Messagepar BG1000 » 08 02 2024 à 14:22
Tu as également des cordonniers informatique qui te font ce genre de travail.
Si tu isole ta machine de l'internet, tu diminue les risques et il y a moyen de continuer au delà de la fin de vie de W10.
