Résine UV Réalisations vitrages, phares ou de l'eau
Re: Résine UV Réalisations vitrages, phares ou de l'eau
Messagepar JJB » 15 07 2021 à 11:47
Merci! #B6
J-J
JJB
Messagepar pelican » 17 07 2021 à 10:00
Adorable ... de lapin :rod_coeur C7
Messagepar YVES » 17 07 2021 à 11:14
J'ai trouvé de la résine UV, avec la lampe-durcisseur, dans la rayon colle d'Intermarché. Pour un phare, la quantité est largement suffisante.
Messagepar Beyer-Garrat » 17 07 2021 à 11:56
Oui de la SOLIQ Yves ,mais elle est nettement moins transparente le but n'étant pas tout a fait le même et le coût plus élevé. :B3
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 17 07 2021 à 12:28
Est-ce qu'à ton avis on pourrait faire des vitrages avec, en collant un adhésif sans traces de doigts à l'extérieur de la caisse et en coulant par l'intérieur ?
viewtopic.php?f=6&t=8749&hilit=verney+atlas&start=75#p322017
Messagepar Storm » 17 07 2021 à 12:33
Pas facile à mettre en œuvre mais pourquoi pas, je l'ai déjà fait avec du Putty pour boucher une fenêtre mal placée du temps où je faisais de la carte plastique #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 17 07 2021 à 13:24
Il te faut pratiquer comme sur les dioramas maritimes, tu mets un morceau de plexi transparent ou de cp bien plaqué
derrière, pour éviter les fuites, et tu coules à plat ensuite au choix : lampe UV ou soleil (enfin en ce moment bof)
Eviter le scotch trop souple ( vagues)
En cas bien improbable de bulles (surtout avec les coulées épaisses) la flamme d'un briquet passé rapidement
en surface les détruira, avant polymérisation, bien sûr :B3
La résine se polie très bien avec des pâtes a polir et de l'huile de coude :H1
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 17 07 2021 à 13:39
:maitre:
Messagepar YVES » 17 07 2021 à 20:58
pate à polir, grains trés fins = TAMIYA COMPOUD.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 17 07 2021 à 21:20
Miror, pâte dentifrice.
C'est pas pour faire dans l'écomodélisme (quoiqu'on n'a pas de transport), c'est parce que ça se trouve partout #B6 .
Messagepar JJB » 18 07 2021 à 15:32
Et ça marche! #B6 Voir "Email Diamant" ... On pourrait presque roder des soupapes, avec :rod_siflet
Le "Polish rénovation" donne aussi de très bons résultat, j'ai redonné bon aspect à du plexiglass avec ce produit.
J-J
JJB
Re: Comment réaliser des vitrages ou des phares parfaits
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 18 07 2021 à 15:52
L’Émail Diamant est certainement le plus abrasif des dentifrices ! Mais pour cette utilisation, c'est parfait #B6 .
Le Miror a l'inconvénient de charger le "plastique" en électricité statique : bonjour la poussière, attirée, qui s'accumule sur les vitres #B9 .
Un coup de cire à carrosserie neutralise l'effet.
Impeccable pour rénover les plastiques en effaçant les petites rayures, aussi. Les couvercles de platines disques, notamment.
Pour les vitres de phares selon la "méthode B-G", pas de problème dans les petites échelles : pas besoin de pâte à polir.
On peut sans doute faire des vitres bombées, pour les engins (Diesel, en général) qui utilisent des phares de provenance automobile.
Le détail, quand même, ou ça va se nicher #B2 ...
Messagepar Beyer-Garrat » 18 07 2021 à 19:15
Bon maintenant que j'ai introduit la résine crystal clear nous allons élargir le débat avec cette vidéo C7
A regarder sur Youtube https://youtu.be/FrS0U3EnHE8
Et oui il existe deux types de résines :B3 tous les trucs a deux composants qui puent ,sèchent et coutent la peau des fesses, vont pouvoir aller à la poubelle ! :ipb-251
Sans compter que cette résine associée à des moules en alginate réutilisables voir en green stuff vous allez pouvoir copier ou dupliquer n'importe quelles pièces en quelques mns :rod_siflet :F5
Messagepar Beyer-Garrat » 18 07 2021 à 19:17
Avant que Patrick ne pose la question #B5
Messagepar YVES » 03 08 2021 à 12:16
Les résines photosensibles aux UV peuvent aussi trouver d'autres applications en modélisme que les vitrages.
Tamiya commercialise un light curing putty, c'est a dire un produit destiné au masticage, basé sur les propriétés de la résine photosensible. Son séchage est instantané en utilisant en utilisant une lampe UV, au soleil juste 2 minutes. Une alternative aux classiques putty.
Pour en savoir plus :
https://www.tamiya.com/english/products ... /index.htm
https://www.oupsmodel.com/mastics-resin ... 70769.html
