Hom Kits laiton , montages et améliorations (1)
Re: Hom Kits laiton , montages et améliorations (1)
Messagepar Beyer-Garrat » 30 04 2016 à 09:55
Concernant les décalques (fournisseur et méthodologie) Patrick j'avais du en parler il y a deux ou trois ans
Je rechercherai début de semaine étant en vadrouille actuellement. :maitre:
Messagepar Beyer-Garrat » 03 05 2016 à 09:06
C'est ici Patrick pour la réalisation et les fournisseurs pour les décalques http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=8222&hilit=d%C3%A9calques&start=15
Le vernis plastifiant résistant a l'eau provient d'une GSB ,très fin (s'utilise sur les fleurs naturelles) il ne s'écaille pas a la découpe et n'altère pas l'encre une fois sèche .Je travaille par demi feuille A4 pour éviter le gâchis.
Je créé mes planches tout bêtement sous word pour les lettrages et police (j'ai importé quelques polices spécifiques) les dessin réalisé avec un logiciel de dessin sont importés .
j'imprime régulièrement pour vérifier la bonne taille et le positionnement ,laisser une marge des deux cotés pour l'entrainement correct du papier transfert .
Cette méthode n'est valable que pour les teintes à fort contraste ,les teintes claires comme le jaune ne sont pas assez couvrante et ne donne pas un bon résultat .
Le blanc étant absent bien entendu sur nos imprimantes mieux vaut passer par un pro dans ce cas :maitre:
Messagepar 3DMetrique » 03 05 2016 à 10:12
Il semble que mon ancien fournisseur fasse maintenant des impressions en petite quantité ayant reçu de sa part ce mail, je cite : "Nous pourrons également imprimer vos nouveautés quelque soit la quantité souhaitée."
C'est la société :
VIRAGES sarl
BOULEVARD LOUIS MERENDOL
13121 AURONS
FRANCE
sarlvirages@wanadoo.fr
Messagepar Beyer-Garrat » 05 05 2016 à 18:07
Merci du tuyeau Cyril #B6
Comment se passe la facturation ? a la surface au nombre de lettres chiffres ou sigles ? quels sont les logiciels acceptés ?
Messagepar 3DMetrique » 05 05 2016 à 19:06
On paye par CB à la commande, les prix sont à la surface plus un forfait film. Je fournissais un fichier pdf 2400dpi pour chacune des couleurs plus le vernis. Pas oublier le blanc sous le jaune et le rouge.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 05 2016 à 19:42
Beyer-Garrat a écrit:C'est ici Patrick pour la réalisation et les fournisseurs pour les décalques http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=8222&hilit=d%C3%A9calques&start=15
Merci jean-Pierre
Désolé pour le retard, mais je suis dans le terrier rétais suite à l'inauguration de l'expo, sans ordi, sans mail et avec un téléphone portable qui ne passe pas partout !
Elle est pas belle, le vie ! H4 :C1
Je vois que Cyril propose une solution qui me va bien, aussi... #B6
Messagepar 05mogul05 » 29 05 2016 à 18:47
Hello :F5
Je croyais commencer à me débrouiller un peu avec la brasure #B8
Tout allait (à peu près) bien jusqu’à la première pièce en bronze a braser sur du laiton :C6 :C6
Sur ce kit, je voudrais éviter au maximum la solution super-glue ou autre truc genre Araldite, mais, même en étamant les deux pièces, la chauffe au moment de la brasure est très longue, et certaines petites pièces, soudées avant, ont une facheuse tendance à se dessouder :C1 H4 #B7
Y a surement un truc :F9
Merci d'avance pour d’éventuels tuyaux #B6 #B6
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Beyer-Garrat » 29 05 2016 à 19:46
Bonjour Gérard :F5
En fait en cas d'empilements de pièces il faut commencer (dans la mesure du possible ) par souder les plus grosses pièces et finir par les plus petites.
Pour les soudures bronze laiton il faut bien sûr utiliser un décapant pour soudure ,et un fer adapté en puissance si tu utilises par exemple un 30 w pour les pièces laiton un 50/60w sera nécessaire pour le bronze qui a une
plus grande inertie thermique de par sa masse .
Le but étant de monter très vite en température localement pour éviter une dispersion et le dessoudage des pièces adjacentes .Bien entendu un étamage des pièces est obligatoire avant brasure #B6
Petite astuce des pinces crocodiles ou pinces à dessin métalliques peuvent servir de "dissipateurs" sur les empilements proches #B6
Messagepar 05mogul05 » 29 05 2016 à 20:24
Il s'agit, bien sur, de la 020+020 Geco, et quand on monte la caisse (en fait une fausse caisse recouverte par la vraie) on met en place la chaudière nue :H2 , et on monte ensuite les dômes, cheminée et différentes pièces en bronze, alors qu'il aurait peut-être été préférable de braser ces appendices avant, et mettre en place la chaudière ainsi équipée . . . . . après ! :oups2:
Je vais peut-être dessouder cette chaudière (4 points de soudure seulement) pour l’équiper . . . . .avant ! :rod_siflet
Les autres pièces en bronze sont plus fines et devraient poser moins de problèmes :maitre:
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Alain » 29 05 2016 à 20:45
Un poste de " soudure" SRE (soudure par résistance électrique), si tu peut en trouver un à un prix raisonnable, est une bonne solution.Tu pourra braser une cheminée ou une sablière sans aucun soucis pour les petites pièces voisines. ;) ;)
Alain.
Alain
Messagepar 05mogul05 » 29 05 2016 à 22:28
Hello Alain :F5
Il y a quelques années, j'aurais (peut-être :oups2: ) investi dans un poste SRE, mais les quelques kits que je risque encore de monter maintenant n'arriveront jamais à concurrencer l’impressionnante cavalerie que tu as assemblé au fil des ans :maitre: :maitre: :maitre: Et donc, l'achat d'un tel outillage ne serait surement pas justifié H4
Merci quand même de me rappeler cette technique qui, effectivement, ne vient pas immédiatement a l'esprit quand on parle soudure brasure ! #B6
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Beyer-Garrat » 31 12 2016 à 11:24
... :maitre:
Messagepar pelican » 31 12 2016 à 11:30
merci :ipb-251
et Bizzodam ... :ipb-251
Messagepar Beyer-Garrat » 31 12 2016 à 11:31
Vi bises a tous #B5
Messagepar YVES » 31 12 2016 à 13:19
Pour faire la soudure entre 2016 et 2017, un p'tit topo sur la soudure SRE par Gérard Huet :
http://sebastien.evolutive.org/modelism ... er_02.html
