Vive les vacances en Bretagne c'est que du métrique !
Re: Vive les vacances en Bretagne c'est que du métrique !
Messagepar Douglas » 05 05 2009 à 16:03
Oui ca s'annonçe très beau tout ca! D9 #B6
Messagepar Storm » 05 05 2009 à 17:37
Visiblement, la poche fonctionne bien #B6
Messagepar 3DMetrique » 05 05 2009 à 18:29
Effectivement, la poche à vide fonctionne correctement + étanchéité Patafix c'est parfait. J'ai testé du maillechort de 0,1 mm d"épaisseur pour la grille du radiateur, c'est superbe, je ne suis limité que par la résolution de mon imprimante, actuellement les barreaux font 0,15 x 0,1 ( j'ai encore un peu de recouvrement de spectre).
Ont doit pouvoir faire des grilles de ventilation d'ABH 2 à l'échelle sans problème, avec les moyens fournis par LTM
Messagepar La Mouette » 05 05 2009 à 18:40
Impréssionné je suis par cette info ! :C3 #B6
Messagepar mlm » 05 05 2009 à 18:44
Cyril, c'est quoi le coup de la poche.......un tour de magie.
Je crois que je n'ai pas tout compris ou bien j'ai mal suivi la leçon.... Jolie gravure.
mlm
mlm
Messagepar 3DMetrique » 05 05 2009 à 19:18
Pour réaliser une bonne gravure, il est important de bien plaquer le film (transparent de rétroprojecteur imprimé avec une jet d'encre) contre la plaque à photograver. Pour ça, j'utilise une pompe à vide qui fait le vide dans une pochette à fermeture "grip" du genre de celle qui sont dans mes kits (mais en format 250x200 mm). Le fond est percé pour laisser passer le tuyau à vide, l'étanchéité est faite au patafix :C4 ! Des bouts de tresse sur les côtés permettent au vide de bien se faire partout et rapidement. La pompe est un truc chinois :maitre: à moins de 200€ sur eBay. Sinon le reste est du standard de chez "le Train Magique"
Ne pas utiliser de poche de congélation, à moins de vouloir photograver le logo de "carrefour" ou autres marques qu'on trouve en général imprimées sur le sachet :H2
Messagepar mlm » 05 05 2009 à 19:47
Cyril, merci pour cette réponse. En lisant la dernière ligne, tu réponds à une de mes questions: tu insoles au travers du sac. Est ce que cela modifie le temps d'insolation. Par contre c'est quoi ces bouts de tresses...quelques chinoiseries H3 H3 H3
mlm
mlm
Messagepar 3DMetrique » 05 05 2009 à 19:58
Je suis passé de 2'30" à 2'50" par face, quand à la tresse chinoise...faut être patient :maitre:
Messagepar YVES » 05 05 2009 à 21:36
C'est ce qui s'appelle vendre la méche !
Bravo Cyril, je suis impressionné par la finesse de la photogravure, en particulier les grilles du radiateur !
Cette locomotive s'annonce vraiment bien. #B6
PS : Pense aussi à profiter de bon air marin !
Messagepar pelican » 06 05 2009 à 08:51
t'inquiète ... y profite !!! ya qu'a voir comment il était "en formes" à St Valery ... :rod_mdr2
super, la loco !! E2 E2
Messagepar malletslm » 06 05 2009 à 11:24
Ah, l''abri va être en photodécoupe, apparemment... je vais donc me préparer à l'idée d'affronter un assemblage en métal, ça faisait longtemps et je m'en souviens très bien: c'était la cabine du LT 70 Mougel dans les années 80, et je vais devoir faire un peu mieux ! :?
Est-ce qu'on aura les capots moteurs en résine ? :oups2:
Messagepar La Mouette » 06 05 2009 à 11:27
Je suis très etonné de ton angoisse Jean-Michel : quand on voit ce que tu montres niveau réalisation, c'est pas l'habilité qui te manque au niveau des doigts !! :F9 :C3
Messagepar malletslm » 06 05 2009 à 11:33
L'ennui, c'est que dès qu'il faut brancher un fer à souder je me les brûle, les doigts... :H2
La cyano, je me colle un peu les doigts mais je gère... #B9
Mon idéal (MI)MOdélistique, c'est le carton (ou papier) et la colle d'écolier: nettoyage des doigts à l'eau tiède ! #B2
Messagepar La Mouette » 06 05 2009 à 11:36
Avec le fer il n'y a pas de secret : plus tu te brûles, plus la corne au bout des doigts est epaisse et moins tu ressents les brulures !! #B6 :rod_mdr2
Messagepar 3DMetrique » 06 05 2009 à 11:45
Ça me donne une idée :F9 , fournir dans le kit un bout de liège qui servira de martyr, indispensable pour maintenir les pièces sans se brûler les doigts si on ne possède pas la corne nécessaire !
