Pélican fait du On18
Messagepar morvan » 28 01 2009 à 17:02
Mais pourquoi y fait toutes ces échelles :?: :?: :?:
Eske j'vais du G au Z , moi franchement :?: :?: :?: D6 H3 D4 :C8 :A7
Pauvre France
morvan
Et mes frites ?
Messagepar pelican » 28 01 2009 à 17:07
hi hi !!! du G ... tu as !!! H6 H6
ici, je ne change pas d'échelle mais juste d'écartement ! :wink:
ce qui me permet d'utiliser des rails Hoe, des chassis en N, et des personnages en O ... C7
Messagepar Storm » 28 01 2009 à 17:16
pelican a écrit:hi hi !!! du G ... tu as !!! H6 H6
ce qui me permet d'utiliser des rails Hoe, des chassis en N, et des personnages en O ... C7 Pour représenté un bout d'Anger à chaud.... :H2 :C6
Messagepar morvan » 28 01 2009 à 17:26
Du Z ôssi :!: :wink: ( avec un petit réseau fait par Domi )
Pauvre France
morvan
Et mes frites ?
Messagepar pelican » 29 01 2009 à 09:16
effectivement !!! tu as aussi du Z !!! H6 H6 H6
ici, j'ai trouvé de quoi faire le crochet d'attelage , style celui de la draisine de la baie de somme : un U avec une goupille ! mais bon, j'ai un soucis : j'ai utilisé une pièce LGB (la pièce qui fait liaison entre les coupons de voie) et le plastoc est allergique à la colle ! bref, ça tient pas bien !! H4
en relisant la présentation du réseau de Bernard, il y a un truc qui manque : les dimentions du réseau, et le rayon de courbure !!
autre question : sous le locotracteur, tu as posé un chassis 3 essieux : est ce possible de placer un autre chassis 3 essieux ?? en dépiautant un ptit locotracteur roco Hoe ?? ou autre 2 essieux ??
un grand merci pour la réponse
petit rappel pour Bernard .. :D2 pour compléter les infos de Matthieu #B6
page On18 Galloping goose
Messagepar Galloping Goose » 29 01 2009 à 09:40
Oui, excuse-moi, André, j'ai "zappé" ton post. Alors, le rayon, je sais pas, tout ce que je peux te dire c'est que ça tourne dans une télé (pas un écran plat, hein, tout de même) :H1 , donc ça doit pas être gras.....je pense que ça doit tourner sur une vingtaine de cm. Quand à au loco, effectivement, au départ c'est un trois essieu. J'avais pensé faire une "Beyetterie" et démonter l'essieu central, mais tournait "bizzarement". J'ai donc décidé de le remettre, me disant que, vu le peu qu'on voyait des roues, ça pourrait passer, et effectivement, faut le savoir....etcomme le dit Matthieu, la caisse est parfaitement adaptée au châssis Bachmann (avec deux ou trois coups de limes pour ébavurer un peu...)
Messagepar Beyer-Garrat » 29 01 2009 à 11:35
Dans ce genre de manip mieux vaut retirer les roues et laisser l'axe et son pignon les jeux entre pignons étant maintenus cela évite les blocages même si c'est un essiue extrême #B6
Messagepar pelican » 03 02 2009 à 12:31
vu le temps pourri, j'ai bricolé ma traverse avec l'attelage pour mon caboose !
avec un U en laiton coupé à dimention, percé pour laisser passer la goupille, et percé pour souder une barre en laiton, qui est pointée dans la traverse, + colle 2 composants!! et deux ptits boulons en laiton pour fixer la traverse sur le caboose ! (collée à la colle blanche : bois sur bois !)
un peu de patine, avec peinture à l'huile, et saroulmapoul ! E3
Messagepar SteamyStef » 03 02 2009 à 13:25
Chouette :)
Un petit coup de lime pour arrondir les angles et ce sera #B6
Messagepar Zébu » 03 02 2009 à 14:06
Et n'oublie pas de fabriquer d'autres goupilles au cas où tu paumerais la première.
Messagepar pelican » 03 02 2009 à 15:41
c'est déjà la deuxième ... :oops:
Messagepar Fred de St Amand » 03 02 2009 à 15:51
Heureusement qu'il est pas en Zf le caboose G3
Fred de St Amand
Messagepar Fred de St Amand » 03 02 2009 à 16:06
Celui du TTVS a St Amand
contruit sur un wagonnet de briqueterie :A6
Fred de St Amand
Messagepar YVES » 03 02 2009 à 19:24
pelican a écrit: le plastoc est allergique à la colle ! bref, ça tient pas bien !! H4
Solution : colle contact.
Messagepar Jipe » 03 02 2009 à 19:50
Quel homme !
Jipe
Jipe
