Nom de Dion... Ou Storm attaque un JM4
Messagepar cfcdn » 05 03 2007 à 01:14
3DMetrique a écrit:Et un de plus, pas de difficultés particulères, manquent encore à l'appel les sièges, les tampons (fragiles) le pout-pouet et un feux que je voudrais rendre fonctionnel en le mettant comme sur les photos des CdN sur la traverse avant solidaire du châssis.
[center]Image[/center]
Superbe Cyril... ça fait plaisir de voir les JM4 montés ! ;)
cfcdn
Jeckle
Messagepar POMidi » 05 03 2007 à 10:48
Que dire d'autre ?
Le grand maitre a encore frappé. H3 H3
Amicalement
Pierre
POMidi
76, sinon rien !
Messagepar MSA » 05 03 2007 à 18:54
OUI, pas vraiment trop laid.
Attends un peu de voir mon bricolage ! …
msa
MSA
Messagepar Storm » 05 03 2007 à 20:36
Cyril, pour l'éclairage avant, j'ai utilisé une lampe Haxo en bronze que j'ai percé à 0.75. Perçage identique dans le radia ce qui permet de faire passer la fibre optique. Cet ensemble est donc solidaire de la caisse. Sur le chassis, j'ai confectionné un support en profilé plastique en "U" sur lequel est collée une CMS. Tout se brol est donc collé sur le chassis sous le capot. normalement, ça marche car bien sur, j'ai du dessouder un fil en refermant l'engin H4
Messagepar La Mouette » 05 03 2007 à 21:03
Storm a écrit:Cyril, pour l'éclairage avant, j'ai utilisé une lampe Haxo en bronze que j'ai percé à 0.75. Perçage identique dans le radia ce qui permet de faire passer la fibre optique. Cet ensemble est donc solidaire de la caisse. Sur le chassis, j'ai confectionné un support en profilé plastique en "U" sur lequel est collée une CMS. Tout se brol est donc collé sur le chassis sous le capot. normalement, ça marche car bien sur, j'ai du dessouder un fil en refermant l'engin H4
Pas de lumière sur le mien ! Et toc !! #B1
Messagepar 3DMetrique » 12 03 2007 à 21:20
Et la lumière fut :
Messagepar La Mouette » 12 03 2007 à 21:23
TRes bel engin Cyril. #B6
Messagepar pelican » 12 03 2007 à 23:11
ça éclaire pas un peu trop ??? C7
bravo !! E2
Messagepar scoot » 12 03 2007 à 23:12
3DMetrique a écrit:Et la lumière fut :
ca a l'air mignon, le réseau alentour :D
Messagepar Storm » 12 03 2007 à 23:49
Comme je regarde toujours les "petits trucs en plus", chapeau pour les main-montoires, je n'ai pas eu le courage de les faire à la forme correcte comme toi H4 #B6
Bon, tu as fait comment ton éclairage alors?
Messagepar 3DMetrique » 12 03 2007 à 23:53
pelican a écrit:ça éclaire pas un peu trop ??? C7
bravo !! E2
Non ça vient du temps de pose : 4" à f38. Mais je peux encore baisser à l'aide de la CV60 (réglée à 100 actuellement)
Messagepar 3DMetrique » 13 03 2007 à 00:02
Storm a écrit:Bon, tu as fait comment ton éclairage alors?
J'ai utilisé le réflecteur fourni dans le kit, percé à 0,3 mm de part et d'autre de la tige support. J'ai pu loger une led CMS 0603 blanc ton chaud elle est collée à l'araldite crystal, une goutte du même produit simule le verre de l'optique, sur la led sont soudés deux fils émaillés de 1/10 ème qui courent directement sous le capot moteur vers le MX620 à l'arrière. Une résistance de 1,5 k en CMS est intercalée dans le circuit. Le tout étant de bien repérer la cathode...
Messagepar Beyer-Garrat » 13 03 2007 à 00:35
Holà le défi va être dur a relever , capots ouvrants ou essuie glace fonctionnel il va falloir réfléchir C7
Messagepar Canard » 13 03 2007 à 08:14
JP, les essuie-glaces, pour le fun ! Sinon, super modèle ! Cyril,, on peut t'envoyer un kit à monter sur le même modèle ???
Canard
Encore...
Canard
Passion téléphérique
Messagepar pelican » 13 03 2007 à 09:14
y sont fous !!! D9
