Mini réseau Gn15
Mini réseau Gn15
Messagepar Chris Dupré » 28 01 2014 à 19:21
Bonjour à tous!
Débutant complétement à l'échelle Gn15 (et en modélisme), je voulais essayer de me bricoler un mini réseau à l'échelle Gn15.
L'idée de départ est un réseau "pizza" réalisé sur un support de 65X65 cm.
-Quel est le meilleur bois pour réaliser ce support: aggloméré, medium ou CP ?
-Comment poser la voie: directement ou sur une semelle, collée, clouée ou vissée ?
-Quelle loco et quels wagons ?
-Quelle alimentation électrique ?
-Et toutes les autres questions...
Merci pour votre aide et vos conseils.
Chris Dupré
Re: Mini réseau Gn15
Messagepar le moslinois » 28 01 2014 à 19:36
:F5 Quel le meilleur bois à utiliser pour le panneau (aggloméré, medium ou CP)? pour une petite surface CP 5 mm +tasseaux au dessous
-Comment fixer les rails (clous, vis ou colle)? pas de clous! recheche dans le forum et tu trouvera
-Comment poser les rails (directement ou sur une semelle isolante)? moi je les pose sur une bande de mousse assez compacte ,ou dépron ou liege ,à coller avec une colle restant souple après séchage ,moi,j'utilise un silicone
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar pelican » 29 01 2014 à 09:58
Encore un réseau tarte à l'djote en Gn15 ... H4
ça devient lassant ... un réseau bodding, une fois peut être ?? C7
pour un petit cercle : tu peux fixer avec des clous directement sur le cp ! :rod_siflet
Re: Mini réseau Gn15.
Messagepar Chris Dupré » 29 01 2014 à 10:03
Merci à tous pour vos réponses.
Chris Dupré
Re: Mini réseau Gn15: Projet annulé.
Messagepar rail1435 » 29 01 2014 à 13:10
Tu veux lui signifier la rupture via Closer? C'est assez tendance!
Messagepar Chris Dupré » 29 01 2014 à 16:21
Mais un jour, je le construirais ce mini réseau !
Chris Dupré
Messagepar Chris Dupré » 30 01 2014 à 11:05
L'idée de départ est un réseau "pizza" sur un support de 65X65 cm.
Chris Dupré
Messagepar rail1435 » 30 01 2014 à 11:16
Bonne nouvelle!
Je dirais du multipli peuplier 10 mm, avec cette taille, on peut simplement le poser sur une table sans avoir un cadre en lattes.
Pour du 16,5mm, on trouve de la bande de liège biseautée qui convient bien. il suffit de ballaster ensuite. Maintenant, si tu ne veux pas de voie ballastée, ce qui peut se justifier pour de la voie de tourbière par exemple, à toi de voir.
Messagepar Chris Dupré » 30 01 2014 à 13:10
Merci pour cette réponse. #B6
C'est mon premier réseau, alors je vais faire comme tu dis:
panneau de CP de 10mm sans cadre et pose de la voie sans ballast.
J'ai un morceau d'aggloméré de 15mm. Est-ce que ça peut servir aussi ?
Vu la taille de ce petit train, si je change d'avis pour la voie, les conséquences seront très limitées.
Chris Dupré
Messagepar pelican » 30 01 2014 à 16:06
profite de cet essai pour tester toutes les techniques : ballaste ! :ok
Messagepar YVES » 30 01 2014 à 18:20
Si tu veux du matériel simple à monter, fonctionnel (chassis du commerce) et à prix raisonnable, va voir ce lien :
http://www.smallbrookstudio.com/page_1297446739791.html
Messagepar Chris Dupré » 30 01 2014 à 18:53
Superbe matériel. Il y a un nouveau site: http://www.smallbrookstudio.co.uk/
Ok! pour le ballastage. Mais avec quoi?
Chris Dupré
Messagepar Beyer-Garrat » 30 01 2014 à 19:04
Grâce a ceci :
Tu trouveras toutes tes réponses qui ont été abordés longuement dans la section réseau ,notamment par sash28 ,Victor ,cloclo57 et Gilles :maitre:
Messagepar Chris Dupré » 30 01 2014 à 19:25
Merci. :maitre: :maitre: :maitre:
Chris Dupré
Messagepar Chris Dupré » 30 01 2014 à 22:47
Finalement, pas de ballast cette fois.
Chris Dupré
