Tant pis j'ose
Re: Tant pis j'ose
Messagepar camboui » 03 11 2013 à 11:22
Salut, voici le plan du fameux réseau tiré du n°30 de voie libre (je n'ai pas remis la main sur le n°31 )
Uploaded with ImageShack.us
ça peut donner des idées !
camboui
Re: Tant pis j'ose
Messagepar YVES » 04 11 2013 à 21:54
Vielamateur va faire un tour par ici :
viewtopic.php?p=287053#p287053
Un exemple de réseau au plan de voie simple,mais fonctionnel, pas très grand mais fonctionnel et ludique.
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 04 11 2013 à 23:24
Waouh :C4 !
Hélas, je n'en suis pas là : mon objectif premier est de pouvoir regarder des trains circuler. Le décor sera peut-être la 879ème étape :rod_siflet
Depuis la dernière fois :
- J'ai obtenu de mon gouvernement beaucoup de place : de 2.50 X 0.60 sur des armoires hautes, je suis passé à 2.10 X 1.00 à hauteur normale :ipb-251
- J'ai des idées de réseau ; je vous le soumettrai prochainement, quand j'aurais réussi à le tracer en informatique #A8
Plus je gamberge, et plus le virus me gagne :^)
vieilamateur
Re: Tant pis j'ose
Messagepar Storm » 04 11 2013 à 23:37
C'est le but #B5 pense ton réseau, ne vois pas trop grand ou trop complexe, cherche des sources d'inspiration pour le plan de voies… Pour ce que tu veux, regarde du côté des lignes "tramways": Sarthe, Corrèze et bien d'autres on des infras réduites et rien de mieux pour trouver l'inspiration que de s'appuyer sur le réel en le réarrangeant à sa sauce #B5
Pour les contraintes de tracé, base toi sur la gamme Roco, tu auras les rayons minimum pour tracer quelque chose où tout passera et ensuite, fait tes tests en fonction de ce que tu as comme matériel roulant. #B5 L'expérience des autres doit te servir à concevoir mais pas de base de réflexion. #B5
Re: Tant pis j'ose
Messagepar rail1435 » 04 11 2013 à 23:55
vieilamateur a écrit:Waouh :C4 !
1m de large pour du H0e, tu as de quoi faire. #B6
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 06 11 2013 à 20:56
Après avoir tout effacer, et lu tous vos avis :? , je vous joins mon nouveau projet qui n'a plus rien à voir avec le précédent :
12 plan.pdf
(133.45 Kio) Téléchargé 267 fois
Quelques explications :
- Les traits pleins sont les voies apparentes, les pointillés les voies cachées ;
- Toute la partie centrale droite sera une "montagne" ;
- Les accès aux voies cachées seront eux-mêmes dissimulés : dans un tunnel en bas, au fond de l'usine en haut.
Ce projet vous paraît-il moins délirant ? Vos commentaires me seront précieux, alors n'hésitez-pas à me faire part des horreurs commises D9
Cordialement,
vieilamateur
Re: Tant pis j'ose
Messagepar Victor le chat » 06 11 2013 à 21:11
Je le trouve pas mal ce plan ! #B6 #B6
Re: Tant pis j'ose
Messagepar Storm » 06 11 2013 à 21:51
Mieux je trouve mais quelle est la largeur et la longueur de ta planche déjà :D3
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 06 11 2013 à 22:42
La planche fait 2 mètres sur 1, elle sera montée sur roulettes par dessus le lit d'appoint. Pour info, chaque carré mesure 5 cm de côté
vieilamateur
Re: Tant pis j'ose
Messagepar Storm » 06 11 2013 à 22:46
Okay, j'avais 60Cm en tête, un mètre de large c'est plus logique même si ta partit dépôt me semble trop compressée… A vérifier avec les cotes réelles des appareils de voie :maitre:
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 06 11 2013 à 23:06
Tu as d'autant plus raison que je ne connais pas le rayon des aiguillages ROCO H4 (pour info, je pensais faire le circuit avec des rails flexibles PECO et des aiguilles ROCO et le dépôt avec de la voie EGGER BAHN et JOUEF que j'ai déjà).
Mais cruche comme je suis, je n'ai pas trouvé le rayon des aiguillages ROCO (je n'en ai pas encore, c'est le petit rayon qui m'intéresse). Si quelqu'un peut m'aider... #B6
vieilamateur
Re: Tant pis j'ose
Messagepar rail1435 » 06 11 2013 à 23:16
Il y a un 'blème: je ne vois pas de carrés... et la planche a un rapport 3 sur 1. Pour du 2m par 1m cela semble étrange.
Le plan de voie paraît intéressant.
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 07 11 2013 à 09:26
Un sacré blème :H2 ... et même 2 H4 :
- Les carrés n'apparaissent pas ;
- le format est "dilaté" dans le sens de la longueur, avec entre autres conséquence le fait que les traits ne se joignent plus.
Désolé pour ces "gags", mais je ne sais pas comment les rectifier :oups2: . C'est un document EXCEL que j'ai imprimé puis scanné (je ne pouvais pas joindre directement le document EXCEL).
A défaut d'échelle fiable, les rayons de courbure sont de 250 mm environ pour la partie réseau (rails flexibles PECO) et 150 mm environ pour la partie dépôt et garage souterrain (rails EGGER BAHN/JOUEF).
Les chiffres représentent les cotes de niveau (+ 5 cm pour la gare "du haut") ; toute la partie dépôt est à la cote 0.
vieilamateur
Re: Tant pis j'ose
Messagepar pelican » 07 11 2013 à 09:44
Pas mal comme plan :ok
juste la gare cachée un peu trop optimiste avec 3 voies cachées, on peut déjà voir venir ! ;)
pour les roco petit rayon (ref 32.401) : 19, 46 cm ;)
Re: Tant pis j'ose
Messagepar vieilamateur » 07 11 2013 à 15:35
Merci Pelican pour le rayon de courbure des aiguillages ROCO #B6
Concernant la gare cachée, j'ai dessiné la configuration "maxi", il est clair que je n'ai pas le potentiel de tout occuper. Il y aura du temps avant que les 8 voies soient posées (il y aura même du temps avant qu'une seule voie de ce réseau ne soit posée :C1 )
vieilamateur
