reseau On30 ...
Messagepar didier28 » 22 09 2007 à 10:09
Une question pourquoi vous teinté pas le bois avant :?: :?: :?: :?:
autre tu trouve pas que sa fait un peut petit 3*48=144mm :?: :?:
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 22 09 2007 à 12:12
je vais assembler le tout, et peindre à l'aéro ensuite ! teindre chaque petit morceau est un boulot insurmontable à mon niveau ! il faut pas oublier que ça doit être pret pour fin novembre, et qu'il n'y a pas que ça à réaliser !!j'ai calculer qu'il me faudra une vingtaine de tréteaux, et hier, j'en ai péniblement réalisé 2 !! l'assemblage est assez fastidieux, il faut laisser secher entre chaque application, parce que la forme ronde des piques ... ben ... c'est pas évident !! je scotche une partie (les piquets verticaux) , puis collage du reste, et ensuite, quand c'est sec, je retire le scotch !autre cause de peinture ensuite !
pour la hauteur du machin, c'est le max acceptable pour manoeuvrer avec la porter : elle doit descendre de la mine, refouler sur le trestle, avant de redescendre vers la gare ! et puis remonte !! j'ai pris une pente de 5 % et les hauteurs ont été calculées en fonction de ça ! pour moi, c'est acceptable ... et suffisant ! :D2
Messagepar hebus » 22 09 2007 à 16:44
en tout les cas c'est super prometteur andré... E3 E2 j'attends la suite avec impatience.. #B6
chairman of the Colleen Logging Line
Shot at 2007-06-26
hebus
Messagepar pelican » 22 09 2007 à 21:05
à votre avis ... combien d'écart entre les poteaux ?? sur la photo : ± 4 cm ... :D3
Messagepar didier28 » 22 09 2007 à 21:33
sa fait proche environ 2M
essai entre 7 et 8cm
sa donne dans le réel 3.36m et 3.84m
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 22 09 2007 à 21:49
dac !!! et ça m'arrange, puisque je vais devoir en faire moins !! ce soir, encore deux .. un peu plus rapide !! #B6
Messagepar didier28 » 22 09 2007 à 22:30
alors entre 15/16 pied pour le Butterfly Trestle
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 23 09 2007 à 22:01
voila !! après un dimanche assez calme, je suis déjà à 10 trétaux !! un ptit calcul : il m'en faut 16 de base, et 5 un peu spéciaux, pour franchir la rivière et la route .. et finalement, je garde 4 cm d'intervale : ça donne bien,et ça m'arrange pour passer au dessus de la rivière ! j'avais fait une simulation, avec les 10 trétaux, mais le temps de prendre mon APN, la série s'est écroulée façon domino !! heureusement pas de dégats : c'est du solide !
mais je recommence pas ! :?
Messagepar Tyrphon » 24 09 2007 à 00:01
pelican a écrit:je vais assembler le tout, et peindre à l'aéro ensuite ! teindre chaque petit morceau est un boulot insurmontable à mon niveau !
Un petit mot sur ma méthode tyrphonesque. Je barbouille a l'avance et à toute vitesse toute ma provision de profilés avec un ignoble jus gris-brun. Je m'en mets partout et j'en mets partout sur la nappe plastique que j'ai pris la précaution d'étendre sur la table, mais ça n'arrive qu'une fois. Puis je mets tout à sêcher, debout contre un support (je parle des profilés, pas de moi. Moi, comme d'hab, je chante en attendant que ça sèche). Quand tout est sec, je coupe, je colle, je mets tout en place sur le réseau.
A la fin, je retouche les sections blanches apparentes, et éventuellement d'autres zônes dont la couleur ne me convient pas, avec le même genre de jus.
L'inconvénient de teinter aprés montage est que la teinture ne "prend" pas sur les traces de colle. Et en plus, on a du mal à teinter dans les coins. Avec ma teinture de base à l'avance, pas de gros problèmes.
Messagepar pelican » 24 09 2007 à 07:34
quelle horreur !!! D9
merci pour les conseils mais bon, ne sachant pas combien de piques à brochette utilisées, j'ai préféré l'autre méthode ! en plus, la pique à brochette est assez réticente à la teinture ! je vais donc peindre à l'acrylique, et puis patiner !
Messagepar Tyrphon » 24 09 2007 à 09:03
Moi aussi, j'utilise de l'acrylique et pas de la teinture. Mais je suis assez allergique à l'aerographe que je n'utilise qu'en toute dernière extrémité, car j'ai horreur de nettoyer les buses (des fois, elles s'envolent et me donnent des coups de bec), et en plus, après, c'est tout le mur qui est à repeindre. Ma methode est à prendre comme une alternative, pour décomplexer les souillons ( avec un s, pas un c, non mais...) dans mon genre.
Messagepar pelican » 24 09 2007 à 09:09
j'aime pas trop l'aérographe, pour les mêmes raisons (nettoyage! D9 ) mais vu la complexité du machin, je trouve que c'est une bonne occasion pour le sortir !
Tyrphon, que penses tu de l'écart de 4 cm entre les trestle ??
Messagepar Tyrphon » 24 09 2007 à 09:33
L'écartement est fonction de la solidité des éléments du Trestle.
Pour les trestles d'une ligne comme le Rio Grande Southern, l'espacement (à l'échelle O) est plutôt de 10 cm. Mais les piliers sont des poutres carrées de plus de 6mm (1 pied à l'échelle 1/48 ).
Tes trestles seraient plutôt à l'échelle HO, si tu représentais un CF "lourd".
Mais il s'agit d'un CF très léger, et plutôt d'une caricature. En tout cas, l'espacement que tu as choisi semble en rapport avec le diamètre des poteaux. Euh, ne fais pas passer la 2-8-0 Bachmann trop souvent sur ton trestle. La Shay à la rigueur, mais avec prudence, en tendant bien l'oreille aux craquements...
Messagepar pelican » 24 09 2007 à 12:31
j'adore le concept de trestle caricatural !! #B6
bon, c'est pas tout ça, mais il faut assembler le puzzle !! j'ai donc fait un ptit gabari pour assembler le machin !!
y m'plait bien !! E3
Messagepar didier28 » 24 09 2007 à 13:37
bon je suit rassurer Tryphon teinte aussi avant assemblages #B6
je trouve que cet mieux que de le faire après
Pélican sa avance bien E2 E2
didier28
Kit Bachmann Master
Utilisateurs parcourant ce forum : Tram47 et 4 invités
