Projet HOm CFD Indre & Loire - gare de Rillé-Hommes
Re: Projet HOm CFD Indre & Loire - gare de Rillé-Hommes
Messagepar Alex07 » 02 02 2013 à 13:41
Magnifique Christophe !
Du travail d'orfèvre ! :C4 :rod_coeur
Alexandre
Alex07
Messagepar Christophe_Menier » 04 02 2013 à 21:50
Merci Alex.
Tu as bien bossé sur tes plans toi aussi. Pourquoi ne fais tu pas la maçonnerie de ton château d'eau en moulage plâtre ?
Christophe_Menier
Messagepar Christophe_Menier » 08 02 2013 à 23:32
En parlant de chateau d'eau...
Voici les 2 survivants du réseau nord.
Celui de Rillé-Hommes était exactement le même.
Je me suis attaqué à sa réalisation en HOm, dont voici le plan d'ensemble (d'après le plan original - je n'ai pas mis les coupes ici):
La maçonnerie sera en plâtre synthétique, et la cuve... je ne sais pas encore :F9 j'hésite entre laiton et impression 3D.
En laiton, ce n'est pas évident de faire ressortir les rivets et je n'ai pas envie de faire une conception comme celui de TdA (en plusieurs plaques, comme le vrai).
En stéréo, j'ai peur qu'il y ai du wrapping...
Christophe_Menier
Messagepar Kazh du » 08 02 2013 à 23:47
Pourquoi ne pas tenter les rivets autocollants sur la cuve?
ce sera moins épais que les bandes de rivets Makette à souder sur le laiton de la cuve.
Messagepar Christophe_Menier » 09 02 2013 à 00:03
oui, bonne idée !!! #B6 en effet ça m'avait traversé l'esprit : rivets autocollant sur la cuve laiton.
Mais les mettre sur un cylindre de 30mm de diamètre, c'est pas facile, non ?
Je vais relire l'article d'Eric sur ce sujet.
Christophe_Menier
Messagepar YVES » 09 02 2013 à 01:17
Avec les rivets Micro-Mark, ce doit être possible de les positionner facilement sur un cylindre.
http://www.micromark.com/ho-scale-decal ... ,9968.html
Il faudra que j'essaie...
Messagepar Punavai » 10 02 2013 à 03:53
De toutes façons, il faudra quand même faire de la gravure chimique pour la plaque constructeur de la cuve, à savoir les "Constructions Mécaniques de St Quentin". C'est Yves qui va être content...
Punavai
Messagepar Galloping Goose » 10 02 2013 à 09:16
Sinon, pour les rivets, il existe cette solution:
http://www.archertransfers.com/SurfaceDetailsMain.html
Ce sont des planches décals, avec des rivets en épaisseur. Il en existe avec différentes tailles et différents espacements (à voir en fonction de l'échelle). J'en ai posé soit sur des bâtiments, soit sur du matériel roulant, résultat assuré. Attention, assez fragile à poser tout de même.....
Messagepar Christophe_Menier » 10 02 2013 à 10:58
Punavai a écrit:De toutes façons, il faudra quand même faire de la gravure chimique pour la plaque constructeur de la cuve, à savoir les "Constructions Mécaniques de St Quentin". C'est Yves qui va être content...
oui, je vais essayer, mais c'est tout petit... pas sûr que les inscriptions ressortent !!
J'ai trouvé ça sur la les Constructions Mécaniques de St Quentin... :
http://inventaire.picardie.fr/docs/MERI ... mode=print
Si quelqu'un a plus d'infos....
Galloping Goose a écrit:Sinon, pour les rivets, il existe cette solution:
merci, je vais essayer les décalcs 3D sur un tube laiton.
Christophe_Menier
Messagepar Christophe_Menier » 10 02 2013 à 22:25
La charpente de la remise...
Christophe_Menier
Messagepar pelican » 11 02 2013 à 09:43
dommage de mettre des tuiles la dessus .. C7
heureusement, on peut regarder par les portes ouvertes ! ;)
Messagepar Kazh du » 11 02 2013 à 10:18
Une charpente en acajou ça fait riche mais qu'est ce que c'est beau....
Comment on été découpées les fermes?
Laser? :F9
Messagepar Christophe_Menier » 11 02 2013 à 20:58
pelican a écrit:dommage de mettre des tuiles la dessus .. C7
Je peux faire une version 'tempête' :H1
Kazh du a écrit:Une charpente en acajou ça fait riche mais qu'est ce que c'est beau....
Laser?
C'est du contre-plaqué découpé laser :E6
C'est découpé par A&P suivant mes plans : travail à façon de Christophe, que je remercie au passage car je lui donne des trucs tordus à faire... #A8
Pour tous mes bâtiments, j'associe le plâtre et le bois (suis pas trop plastique )
Je travaille également sur quelques accessoires et wagons utilisant le bois.
Christophe_Menier
Messagepar malletslm » 11 02 2013 à 21:33
C'est effectivement très beau E2 , et dommage de cacher une si belle charpente par une toiture ! :H1
Par contre, telles quelles (c'est-à-dire posées sur les deux murs latéraux), les fermes ont l'air de se "positionner" un peu trop haut par rapport aux deux murs pignons... :idea: : comptes-tu recouper les extrémités des ces fermes, bien qu'elles soient exactement représentées ? ou alors surélever légèrement les pignons ? :F9
Messagepar Christophe_Menier » 11 02 2013 à 22:53
Tu as l'oeil... :crazy
Je ne pensais pas mettre une toiture avec charpente, mais plutôt une toiture toute simple (celle en résine décrite dans le début de ce sujet). J'ai mal conçu ma charpente et je me suis planté dans une dimension (vu seulement lors du montage... :rod_siflet )
Je vais refaire une autre remise (avec dortoir et détailles à l'intérieur) pour le réseau et garder celle-ci en proto. Il y a des trucs à améliorer :E7
Maintenant je fais systématiquement une 3D pour valider le positionnement des pièces (juste le nécessaire, sans les détails).
Ce proto m'a permis de valider la technique décrite dans Voie Libre 72 http://www.e-train.fr/product_info.php?products_id=5054 - pub :A6 , technique que je compte bien peaufiner.
A commencer par le château d'eau (ça m'a permis de voir 2 erreurs... H4 ) :
Cette 3D ne présente que les pièces moulées assemblées entre elles (validation fonctionnelle comme on dit).
Il sera comme la remise : sans raccord.
Christophe_Menier
