Projet HOe - Le Quivaoù
Re: Projet HOe - Le Quivaoù
Messagepar sash28 » 06 11 2013 à 11:11
Hier, ma fille a eu l'honneur de faire rouler le premier train sur la voie normale du Quivaoù. Je vous met ces petits moments priviligiés ci-dessous.
Faustine à la commande.
Faustine aux manches de la loco.
Sérieuse et concentrée
Ci-dessous une petite vidéo des premiers tours de roue du 63000 Roco.
Je me suis aperçu d'une chose en faisant rouler ce 63000: le rayon de courbure est un poil faible au niveau de l'arrière du réseau, je vais donc modifier cela dans la journée.
A bientôt.
sash28
Messagepar pelican » 07 11 2013 à 09:48
des ptits moments de bonheur ! :ok
pour le chargement des ouagons : des pommes de pin, vers une usine de bonbons, pour faire des bonbons pour la toux ??? :mrgreen:
http://www.cdhv.fr/
Messagepar sash28 » 07 11 2013 à 09:59
:ipb-169
Pas bête "toux" ça :rod_siflet
Comme ça j'ai bien mes camions qui viennent remplir mes wagons qui ensuite partent pour la gare basse et de là, tout est acheminé par train VN. Par contre, je reste sur mon autre idée qui est de supprimer un des aiguillages gare haute pour éviter de trop remplir ma gamelle de spaghettis.
sash28
Messagepar rail1435 » 07 11 2013 à 10:58
pelican a écrit:des ptits moments de bonheur ! :ok
pour le chargement des ouagons : des pommes de pin, vers une usine de bonbons, pour faire des bonbons CONTRE la toux ??? :mrgreen:
http://www.cdhv.fr/
#B8 :C1 :rod_mdr2
Messagepar sash28 » 07 11 2013 à 14:29
La gare de Quivaou: J'essaie de voir un peu la mise en place de la gare et de sa halle. je pense que je vais les mettre accolées. Je trouve ça plus sympa que séparées.
Gare et Halle marchandises par kheops280, sur Flickr
sash28
Messagepar Buffalo Bill » 07 11 2013 à 15:07
Je les trouve bien proches de la voie ces batiments :C4 et la distance de sécurité alors ! #B8 ;)
Messagepar sash28 » 07 11 2013 à 15:45
T'inquiète, c'est juste posé comme ça pour voir l'encombrement. Ce n,est pas la position définitive, sinon il va y avoir de l'arrachage de façade!!
sash28
Messagepar Storm » 07 11 2013 à 19:52
Je mettrais la halle avant le BV, ça te permettrait de pouvoir y accoller deux wagons #B5
Messagepar sash28 » 13 11 2013 à 14:26
Construction du petit TCO: (Cette section n'apporte pas de commentaires de ma part :prrrt: )
TCO par kheops280, sur Flickr
Dessin du TCO par kheops280, sur Flickr
Branchements du TCO par kheops280, sur Flickr
Les boutons poussoirs posés. par kheops280, sur Flickr
sash28
Messagepar sash28 » 18 11 2013 à 11:10
Bonjour à tous.
Les premiers tours de roue sur l partie Ho de mon réseau me pose problème. En effet, je n'avais pas fait attention en me procurant un BB63000 Roco au rayon minimum de courbe, du coup, la courbe qui va de l'avant du réseau à l'arrière (en HO) est inutilisable par cet engin.
Je me retrouve bien embêté.
Deux solutions se présentent à moi: laisser la courbe tel quel et prendre des engins plus court avec un rayon minimum disons de 280 - 300mm (si cela existe) ou refaire cette courbe plus large ce qui signifie qu'il faut modifier le côté droit du réseau pour l'élargir. H4 H4 H4
Que feriez-vous à ma place? C'est là que je m'aperçoit que j'ai très mal "réfléchi" mon réseau.
Du coup, je vais m'occuper de la partie HOe et découvrir les prochaines surprises!
sash28
Messagepar sash28 » 18 11 2013 à 19:04
Bon alors, Le HOe est-il fait pour moi? je n'en sais rien :( :( Je dirai qu'aujourd'hui tout me gave. J'ai digitalisé un chassis Kato deux essieux. Il faut mettre 20g de plomb pour que la chose fonctionne correctement.
Sur les aiguillages, c'est un peu chaotique. La montée je n'en parle pas: seul ça va, et dès que je met deux petites voitures derrière ça monte, ça s'arrête, ça redémarre enfin bref: je casse tout et je refait un tracé à plat mais en gardant ma gare et le bout de voie HO/HOe. :C1 :C1
sash28
Messagepar YVES » 18 11 2013 à 19:24
Tiens, on dirait que tu as aussi un chat contre-maitre ?...
:F9 :F9 :F9
Messagepar Kazh du » 18 11 2013 à 19:25
Moi je dis...c'est pas moi #B8 :C9
Messagepar sash28 » 18 11 2013 à 19:29
Oui c'est retour à "presque zéro". Du coup, je suis complètement bloqué. Je pensais m'amuser un peu, je galère plus qu'autre chose. :? :? Juste pour un pauvre réseau d'à peine 1m²!! La honte.
Plus qu'à retravailler un plan qui ne soit pas trop mal et moins entrain à la galère!
sash28
Messagepar Victor le chat » 18 11 2013 à 21:46
Kazh du a écrit:Moi je dis...c'est pas moi #B8 :C9
C'est pas moi non plus ! :prrrt:
Bon courage pour la suite ! #B6
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
