CFCO Chemin de fer de la côte d'opale
Messagepar mikado » 17 12 2008 à 14:37
Jolie réalisation ! ça promet :wink:
Pour ce qui est de la charpente j'avais eu recours à peu prés aux mêmes techniques : pieds démontables et réglables en hauteur par le même systus d'écrou à frapper.
Assemblage des plateaux entre eux par 2 boulons + pions de centrages en bois.
mikado
Messagepar le Nordiste » 03 01 2009 à 20:58
Bonsoir,
Voici la production de la journée :
les blocs de bois servant à guider la commande souple -style cable de frein en mieux- avec l'interrupteur pour la commutation de la pointe de coeur :
Le morceau en haut à gauche présente un trou large devant servir d'arrétoir pour la gaine, avec un point de colle blanche - dans un premier temps, par souci de démontage aisé-
À droite en haut le bloc de bois avec l'interrupteur dont le levier est décalé par rapport à l'axe des trous pour tenir compte du domino de commande : un élément et chacune des vis de chaque coté du levier.
En bas le systéme complet -hors la commande d'aiguille-.
À gauche l'arrivée depuis la face un premier bloc comme arrétoir d egaine, le domino de commande de l'inverseur , le second domino pour connecter la commande en corde à piano vers la lame mobile d el'aiguille et enfin un bloc guide avec un petit tronçon de gaine optionnelle.
Pourquoi mieux que le cable de frein ?
Parce que facile à couper sans risque de détoronner. En fait c'est un produit pour les commandes d'ailerons d'avions radiocommandés. Fabriqué par GOLD N ROD un tube -bleu sur la photo guide un jonc de nylon jaune - de section étoilée pour réduire les frottement- sur lequel je viens placer par des dominos la commande de l'inter et de la lame d'aiguille : facilité de réglage.
À suivre … l'installation et les essais en vraie grandeur.
Bonne année "modélistique" à tous
le Nordiste
Messagepar le Nordiste » 29 01 2009 à 10:24
La commande des aiguilles commence à prendre tournure.
j'espère pour la fin de la semaine prochaine vous faire un petit topo avec photo.
le Nordiste
Messagepar pelican » 29 01 2009 à 10:29
tu prévois de regrouper les commandes d'aiguilles mécaniques ?? avec de la gaine et des cables souples, c'est tentant !! #B6
Messagepar le Nordiste » 02 02 2009 à 14:08
Pas de regroupement façon TCO, mais un moyen élégant de s'affranchir du fait que les voies ne sont pas parraléles au bord du plan de roulement et de permettre des réglages faciles.
J'ai là dans la poche les support d'interrupteur pour la commutation des pointes de coeur. Allez bande d'impatients, je vais les monter dés ce soir et vous faire des photos.
le Nordiste
Messagepar le Nordiste » 03 02 2009 à 08:58
Tout d'abord "casser du sucre", en fait ouvrir une barrette de domino pour récupérer les connecteurs en laiton.
Une série de domino 10 mm² pour les commandes d'aiguille et la commande souple,
une série de domino en 16mm² pour atteler les interrupteurs à la commande souple;
tout préparer :
L'outil à souder les dominos ou comment ne pas se bruler les mimines :
les explications me semblent superflues.
Une vue éclatée des éléments constitutifs :
l'assemblage réalisé donne :
La cartouche d'encre de stylo bille -pratique la petite fléche!- est destinée, aprés avoir été décapitée, à recevoir un morceau de corde à piano tombant de la traverse mobile dans le tube de la cartouche.
Du coté de l'inter :
et de l'autre :
Aprés ça : réalisation de 8 assemblages identiques.
Deux accouplement commande/cartouche ont été basculées de 90° pour des question de facilité d'accés.
Maintenant reste à coller sous le plan de roulement,
puis à cabler les alimentations de pointes de coeur.
À SUIVRE……
le Nordiste
Messagepar pelican » 03 02 2009 à 09:29
:C3 ah ouii ... c'est ç'laaa ... :C3
pas con l'idée des dominos !!! fastoche (enfin ... pas trop compliqué ..) pour les réglages ! #B6
Messagepar bakalinge » 03 02 2009 à 09:45
le Nordiste a écrit:
Un peu pour tester le forex et aussi pour voir comment faire des rivets sur des bandes de plasticard.
TECHNIQUE DES RIVETS :
Dans le mandrin d'une petite perceuse sur colonne proxxon, une extrémité de stylo bille fin, un bout de forex en guise d'appui et l'utilisation rationnelle d ela table XY.
Hello tous,
Alors B R A V O pour ce fil. Que c'est propre, que c'est technique et plein de bonnes idées, que c'est .... beau
Qu'est-ce donc que du FOREX svp ? Merci :D #B6
bakalinge
Messagepar le Nordiste » 03 02 2009 à 11:09
Une petite recherche sur Google avec FOREX plastique
" Plaque de PVC librement expansé, blanc mat, surface très soyeuse."
utilisé pour faire des publicités et panneaux de chantier.
Sur ce forum faire une recherche sur FOREX et on trouve surement plein de choses.
J'en connais un qui a même fait un module de test en FOREX,
mais je ne le dénoncerai pas.
le Nordiste
Messagepar bakalinge » 03 02 2009 à 12:36
:shock: Euh .... désolé du dérangement.
bakalinge
Messagepar YVES » 03 02 2009 à 19:15
Bravo Le Nordiste.
J'ai des copains aéromodélistes et leurs tringleries de commande souples m'avaient déjà donné des idées. Pas trop compliqué de faire une commande d'aiguille... Mais je butais sur l'alimentation des coeurs d'aiguille. Là, tu as une grosse avance technologique sur mon bricolage !
J'attends la suite avec impatience.
E2 E2 E2
Messagepar le Nordiste » 04 02 2009 à 08:24
j'ai monté l'ensemble sous mes modules.
C'est parfois un peu sinueux comme tracé
mais : "Ça glisse au pays des merveilles"
grace à la qualité des guides bleus.
Pas de photos ce jour car je n'ai pu faire "la connection des piles".
le Nordiste
Messagepar La Mouette » 04 02 2009 à 10:42
Tres bien les commandes ! #B6
Messagepar SteamyStef » 04 02 2009 à 11:30
Oui très bien, on suit gentiment et religieusement, ca risque de servir #B6
Messagepar le Nordiste » 05 02 2009 à 15:52
Les commandes flexibles proviennent d'un magasin de modélisme aéronautique, ils sont de marque SULLIVAN et coutent de l'ordre de 10€ pour 2 × 90cm environ.
gros avantage peu de frottement grace à la section en étoile à 8 branches du flexible.
rayon de courbure minimum 10cm, selon site du fabricant :
http://www.sullivanproducts.com/
On peut abouter grace à un tronçon de tige filetée livrée avec.
La gaine se casse aprés avoir marquer un cercle tout autour, un peu comme les ampoules d efortifiant en verre d enotre jeunesse.
le Nordiste
Utilisateurs parcourant ce forum : rantanplan et 24 invités
