On30 Pine Lumber & Norydium Railroad (Part 1)
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:18
A ce stade, je suis passé à la pose des voies, le ballastage et une légère patine (pas encore terminée). Ceci a déjà été décrit dans un fil dédié: http://www.passion-metrique.net/passion ... highlight=
Non Didier, j'ai dit un fil dédié, je ne parlais pas de toi :H1
Ensuite, j'ai opté pour des entrées de tunnel de forme rectangulaire (sujet également relaté dans le fil suivant: http://www.passion-metrique.net/passion ... highlight= ), ce qui ne cadrait pas avec mes découpes déjà faites dans le massif montagneux :C1 . A force de tailler et de retailler, il ne resta plus rien ! Malin :C1
Bon, pas grave, je colle les chemins de voies ballastées (c'est génial de pouvoir ballaster AVANT de fixer les supports de voie):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/2xn7t909.jpg"></a>
(remarquez que je n'utilise plus la colle chaude car en définitive, ça colle mal le styrodur (heureusement pour moi) et je presse avec divers machins lourds:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/2vgpsmie.jpg"></a>
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:24
Ensuite, j'attaque (je recommence, donc) la partie rocheuse SUR les tunnels (plus facile que d'essayer de les faire rentrer dans des trous trop petits H4 )
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/15ak17kt.jpg"></a>
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/j4yk58cj.jpg"></a>
Cette fois, je dépasse nettement le niveau de la voie supérieure.
Remarquez les fils qui pendouillent: j'ai soudé des fils pour l'alimentation de chaque tronçon. Je crois qu'en digital, il vaut mieux être prudent, surtout quand on patine les voies (la couleur dans les éclisses, c'est pas très bon conducteur !).
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 26 05 2007 à 22:30
ouil il y a pas trop de dégât dans les tunnels car avoir prie la masse pour entre les entre de tunnel H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:35
Il est temps de s'attaquer au vide laissé entre les couples. Pas facile de les combler avec du styrodur (surtout à cause de cette colle chaude qui... :C1 ).
J'ai essayé avec des bandelettes de carton, mais finalement c'était pas terrible. Alors, je suis revenu (du moins venu #A9 ) à la bonne vieille technique du treillis à Peule. Pardon... à poules H6:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/y9k9pnxb.jpg"></a>
Le gros avantage, c'est qu'on peut facilement modeler le treillis pour lui donner la forme qu'on veut. Génial. Seul problème: c'est piquant, c't affaire là. Vaporette, tu me files tes gants, dis :wink:
Pour le fixer, des espèces de gros clous en U enfoncés dans la mousse (à la main, super simple #B6).
Pour la voie du haut, j'ai décidé (après conseil de ma fille) de faire monter la montagne encore assez haut. J'ai refait le coup des couples:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/l3izro8v.jpg"></a>
et du treillis:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/r37r5b7t.jpg"></a>
Comme je n'avais plus de clous en U, j'ai utilisé du fil de fer que j'ai simplement enroulé autour des blocs de mousse. Fastoche et pas cher #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:36
didier28 a écrit:ouil il y a pas trop de dégât dans les tunnels car avoir prie la masse pour entre les entre de tunnel H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6
:E5
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 26 05 2007 à 22:39
j'ai atte de voir la suite
E2 E2 E2 beau travaille
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:42
Quand le treillis est bien mis en forme, il est l'heure de boire une bonne trappiste D4 et de le recouvrir d'essuie-tout encollé à la colle à tapisser (chouette, madame Pil en avait préparé un bocal pour je ne sais quel usage. Maintenant, je sais à quoi il a servi :H1 ):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/xf5wti9y.jpg"></a>
C'est facile, et ça peut soit bien épouser les formes (comme sur le treillis) ou au contraire adoucir les aspérités (comme sur le massif rocheux constitué de blocs de mousse). Idée du résultat:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/smktoh5n.jpg"></a>
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 26 05 2007 à 22:47
ben dit donc tu travaille dur
tu a mie combien de temps pour faire tout sa ?
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:54
A ce stade, ce qui est chouette, c'est que cela prend forme. On commence à rêver à son réseau fini, on éprouve un sentiment d'immense satisfaction. Et puis, y'a un :haddock de pélican qui vient vous parler de 10 ans :C1
:wink:
Après plusieurs jours de séchage, l'heure est (enfin) venue de mettre mon module à sa place, histoire de voir ce que cela donnera:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/34o9k8nl.jpg"></a>
D9 Il est trop haut !!! Damned, j'ai posé mes couples SUR la base, APRES avoir calculé les hauteurs. Tout est donc 3 cm trop haut H4 H4 H4
C'est ici que j'ai apprécié le fait que la colle chaude ne colle pas très bien le Styrodur (qu'elle fait fondre). Après triangulation des couples avec des petits blocs (cherchez pas, y sont rectangulaires :H2 ), j'ai pu détacher le support relativement facilement. Ouf, rien n'a cassé (j'ai quand même hésité une longue nuit avant de me décider :D3 ):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/k4seqo47.jpg"></a>
Re-essai sur l'étagère:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/io9zzhab.jpg"></a>
Chouette, ça tombe pil ! Je respire...
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 22:55
didier28 a écrit:tu a mie combien de temps pour faire tout sa ?
Rigole pas, j'ai commencé en mars :oops:
De cette année, quand même H6
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 26 05 2007 à 22:58
E2 E2 E2 E2
super reportage
bon a la suite il y a encore de quoi faire sa roule pas encore et puis tu a encore 9 3/4 ans H6 H6 H6 H6 H6 H6
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 26 05 2007 à 23:06
Le moment est venu de boire une Bellevue D4 et de michpaper. Ou plutôt pilpaper, car ma méthode est différente de celle de Péli, bien que également basée sur des boîtes à oeufs.
Je découpe dans un seau les cartons d'oeufs, en petits morceaux:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/c1bdp4q4.jpg"></a>
Je rajoute de l'eau très chaude, et je laisse tremper plusieurs jours. Le but est d'obtenir une espèce de mélasse. Je remue de temps en temps avec une truelle, histoire de mieux défaire les fibres. C'est plus costaud que prévu, ce carton :C6
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/g7rdtimb.jpg"></a>
Après plusieurs jours, quand ça commence à bien se défaire, un coup de malaxeur à la foreuse, et on obtient une pape:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/py0odsum.jpg"></a>
L'aspect reste granuleux, mais plus de gros morceaux (c'est important pour pouvoir sculpter les roches):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/b0wxaktv.jpg"></a>
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 26 05 2007 à 23:09
pas très appétissant ceux truc :F4
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar kof555 » 26 05 2007 à 23:10
C'est parfumé à quoi :?:
kof555
Messagepar CBACK » 26 05 2007 à 23:14
BABA.... J'EN RESTE BABA.
Suuuuuppppeeerrrrrrr.
Les élans sur la montagne, c'est vachement bien!
Et moi qui cherche une idée pour faire un réseau 60x60.
Bravo Pil
Pour 2025 :
-Fatigué de ne trouver aucune échelle qui me convienne, je laisse tout tomber et passe sur du Magic Train.
J'ai rencontré hier, des p'tits vieux, "putain", ils sont plus jeunes que moi ??????
CBACK
