[BA] La Ferté-Imbault en Nm
Re: [BA] La Ferté-Imbault en Nm
Messagepar valtrain » 13 09 2012 à 22:43
On va essayer de l'intégrer dans un "beau décor"...
Bah de conseil(s) pour l'éclairage ?
Également, je pensais mettre les rails à environ 1m20, c'est déjà suffisant ?
Merci !
Valentin
valtrain
Messagepar vigeois » 13 09 2012 à 22:55
a titre perso, je suis pour la hauteur des voies entre 1.20 et 1.30, au moins pour les réseaux d'expos, cela convient à la majorité des visiteurs, à défaut de tous !
Pour l'éclairage, je n'ai pas touvé meilleur rapport/qualité/prix que les reglettes fluo ! Aujourd'hui, il en existe avec statter éléctronique qui réduisent autant la masse que leur encombrement, à peine le double d'un tube ! Après, on peut toujors changer le tube pour obtenir la "couleur" que l'on souhaite...
Christophe
vigeois
Messagepar Storm » 13 09 2012 à 23:11
vigeois a écrit:Vais p'être attendre mon BB 400 avant d'acceder aux attentes du féru.... :rod_siflet H6
T'as bien raison et je ne suis pas pressé de toutes façons C7 :rod_mdr2 En ce moment, de toutes façons, mes soirées et WE sont occupées par l'inverseur de poussée des moteurs de l'A320 NEO… H4 :C6 En fait, j'aime tellement les 35 heures que je les fais 2 fois par semaine… :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 00:18
Donc je garde 1m20 comme hauteur de pied (ca tombe bien, les tasseaux font 2m40 !)
Pour l'éclairage, le problème n°1 est de réussir à trouver un tube (ou autre) d'une longueur de 90cm ... Et dans le pire des cas, je me rabattrai sur les réglettes Led Ikea...
valtrain
Messagepar vigeois » 15 09 2012 à 00:36
Honnêtement, ces reglettes sont justes bonnes à rendre une lumière tamisée.. pas franchement adapté à ton attente (du moins je crois, pour cette dernière affirmation !), il vaut mieux que tu utilses une reglette de 60cm (soit 64cm d'encombrement !) En plus, le prix est dérisoire (8€) par rapport aux leds et leur rendu lumineux (à qualité de lumière égale compte à près 100€ le m/L pour les leds), par contre veille à prendre une reglette à starter électronique, c'est moins lourd et moins encombrent !
PS : Pour tes pieds, va dans un négoce de matériaux (Point P, Gedimat, Doras... pour ne reprendre que des enseignes disponibles dans l'Est) , tu prends du bois brut dans la cour, la section (souvent des barres de 4m) est vendu autour d'1€ le ML) pour du 40 x 40 (attention, dans le bois brut, la valeur de la section est donnée avant sciage, c'est à dire qu'un tasseau vendu pour du 40 x 40 fait souvent 38 x 38/37 !..)
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 09:48
Merci.
Les pieds, j'ai encore le temps mais je vais suivre tes conseils... C'est pas un peu gros (et lourd?) du 40x40 ?
Au niveau lumière, je ne suis pas contre les réglettes à tube seulement mes modules font 90cm et non 60 ou 65 et c'est la qu'est le problème....
P.s. Les réglettes Ikea, elles seraient mises comme sur le réseau de mon voisin de Sedan... (si tu t'en souviens)
valtrain
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 09:51
bon, es-ce que c'est de ça que tu parles Christophe ?
http://www.castorama.fr/store/Reglette-fluo-18-Watts--tube-coloris-blanc-PRDm894270.html?navCount=4&navAction=push
si oui, ça n'existe pas en plus léger car j'ai peur que mes bandeaux n'aiment pas trop les kg...
valtrain
Messagepar matthieu » 15 09 2012 à 09:53
Démontes le transfo et fixes le sous le réseau !
matthieu
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 09:56
ça c'est une bonne idée ! Enfin, seulement si je suis pas obligé de tout charcuter... :C6
Merci Monsieur le sedannais :maitre:
valtrain
Messagepar matthieu » 15 09 2012 à 09:57
non, juste 2 fils à prolonger
matthieu
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 10:26
Dans ce cas, il n'y a pas de soucis !
Et donc avec un tube de 60cm sur un module de 90, il y aura des zones d'ombres non ?
valtrain
Messagepar matthieu » 15 09 2012 à 11:02
soit tu en mets 2 qui se chevauche soit tu ajoutes des spots comme ça :
http://www.bricodepot.fr/files/img/200x198/52061.jpg
matthieu
Messagepar vigeois » 15 09 2012 à 11:54
Oui et... non ! Le modèle illustré est à starter "basique", il existe de nouvelles réglettes qui ont un starter électronique, tu les repères par leurs dimensions qui ne sont pas supérieures à 2 fois un tube (là on est au moins à 3fois le tube). du fait de l'electronique, ces tubes sont très leger, rien à voir avec les reglettes classiques, les transfo étant eux aussi leger, on arrive globalement au point d'une reglette standard comme illustré à laquelle on aurait enlevé le transfo !. Les miens, je ne les ai pas trouvé chez Casto (à Rennes) mais chez Bricodépôt (pourtant la même enseigne!..), toutefois lorsque j'en ai cherché la semaine dernière, ils n'en avaient plus et c'est chez LM que je les trouvé ! (le prix tourne autour de 7/8€ pour les 60cm). Je viens d'aller faire un tour sur leur catalogue en ligne et je ne les ai pas trouvé ! Va peut être falloir que tu passes un peu de tmeps dans les différentes enseignes de ta région pour les trouver (autre point de repère : le corps du support n'est pas en tôle mais en plastique !)
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 13:32
si jamais, tu trouves une photo, n'hésites pas !
donc il faudrait 2 tubes fixes et un non fixe qui serait à l'intersection des modules...
valtrain
Messagepar valtrain » 15 09 2012 à 14:13
valtrain
