Nouveau petit chassis Nippon pour le HOe
Re: Nouveau petit chassis Nippon pour le HOe
Messagepar Brico HOe » 22 09 2020 à 21:22
Salut Storm, dans la version avec "chassis fourni" , Narrow Planète a remplacé le moteur par un 12V de chez Tramfabriek: tu as toujours cette possibilité aussi
Dommage que le kit soit déjà plus dispo, il aura pas été en vente longtemps !
Brico HOe
Messagepar Storm » 22 09 2020 à 23:15
Il y a un moteur en 12V de cette taille? J’ai d’autre châssis avec des moteurs identiques, il faut que je teste déjà si ça passe sur les aiguilles à coeur plastique Peco pour savoir s’il y a un intérêt réel :maitre:
Messagepar Marcel » 23 09 2020 à 15:30
Storm a écrit:Entrainé par les pignons internes Marcel :maitre:
Merci Storm.
Bah... il doit être possible d'enlever les contre-poids, et araser l'axe restant.
Je vais continuer à gamberger sur ces différents châssis tous sympas !
Messagepar Brico HOe » 23 09 2020 à 16:15
Storm a écrit:Il y a un moteur en 12V de cette taille? J’ai d’autre châssis avec des moteurs identiques, il faut que je teste déjà si ça passe sur les aiguilles à coeur plastique Peco pour savoir s’il y a un intérêt réel :maitre:
Voir la description du Pratt Narrow Planet: un diamètre 6 x 15 de long 12v en remplacement du moteur d'origine
"About the kit
This kit is comprised of whitemetal detail parts and a fret of etched nickel silver parts. We recommend that the etched superstructure is soldered together with 145° solder, however we feel (although we’ve not tried) it may be possible to assemble using adhesive alone. The kit requires a Tsugawa TGW TU-DB 158.
At present the kit can be purchased complete with chassis by selecting the appropriate option. Please note the chassis we supply has been modified with a Tramfabriek 0615 coreless motor to improve running, and tested at 12v, and is therefore sold as seen."
https://tramfabriek.nl/0615s.html
Je suis en train d'en monter 1 dans le TM-TR02 Tomytec :rod_siflet: le plus chiant, c'est d'adapter l'axe de 0,8 dans un pignon avec un trou de 1mm !
Brico HOe
Messagepar Storm » 23 09 2020 à 16:57
Je me suis mis sur la motorisation NP pour le T75 Billard, c'est un peu le brin niveau ajustement pour les roulements et en plus, l'axe est trop court H4
Bon, le châssis ne passe pas sur les aiguilles Peco courtes donc, réserver pour autre chose sans aiguille ou voie maison :maitre: Donc alimentation prévu en 6V max avec une Gauge Master :B3
Messagepar jean-pierre » 28 10 2020 à 19:26
Connaissez-vous ces Châssis. Merci
https://www.jellymodels.com/en/shop/kit ... orization/
jean-pierre
Messagepar Storm » 28 10 2020 à 19:28
C’est le châssis de la 030 AruModel mais avec des éléments plastique en plus... La mienne roule bien :maitre:
Jelly a de bons produits en général, c’est parfois un peu long à arriver mais la communication est bonne (en anglais) :maitre:
Messagepar Beyer-Garrat » 28 10 2020 à 19:49
Mis à part le moteur bien plus moderne ça sent le Joe Work's (les cylindres la pièce de fixation
les bielles ) l'avant du châssis ressemblant à celui de la Porter :maitre:
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 29 10 2020 à 10:33
Je confirme : c'est exactement ce que je me suis dit !
Si vous avez un filon pour "upgrader" les modèles Joe Works, je suis intéressé, car les moteurs n'ont jamais été le point fort de la marque...
Merci beaucoup !
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar Spoors » 30 10 2020 à 12:52
jean-pierre a écrit:Connaissez-vous ces Châssis. Merci
Le kit est fabriqué par Imon: https://www.imon.co.jp/
Il peut être construit comme un châssis 030 ou 020.
Spoors
Messagepar jean-pierre » 30 10 2020 à 14:47
Merci pour ces infos.
Je trouve cette travée de pignons très sérieuse. #B6
jean-pierre
Messagepar YVES » 31 10 2020 à 00:42
Messagepar jean-pierre » 31 10 2020 à 10:07
jean-pierre
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 31 10 2020 à 11:03
Avec un peu de retard...
Effectivement, l'architecture des châssis rend quasi impossible le passage à 12 mm.
