Marcel Jolly Modélisme
Re: Marcel Jolly Modélisme
Messagepar Marcel » 13 02 2018 à 13:20
Nous parlions bien de la version IIm, n'est-ce pas ?
Car en HOm, les deux versions sont toujours dispo.
Messagepar 020 n°15 Corpet-Louvet » 13 02 2018 à 21:54
Oui je parlais de la version en IIm
car je fais en IIm, SE (préférence CFBS - bain de mer) et CFD (vivarais de preference) voila :oups2:
Image Paul Frot-iste
Messagepar Marcel » 26 05 2018 à 21:51
Bonjour à tous,
comme évoqué sur un autre fil, voici le châssis du Petolat PE-5 en IIm :
Profil... la plateforme fait 160x75mm
3/4 avant...
Pas évident en gravure maison : tout en laiton de 0,5mm, et il faudra six plaques de 200x100mm (!).
Les rivets sont repoussés (1/2 gravure sur la face interne). Il y en a tant que je ne préfère pas les compter... :^)
Comme sur la draisine Billard (*), l'essieu avant est sur pivot. S'y ajoute un ressort sur chaque support de palier.
Fûts de tampons et boites d'essieux seront en fonderie métal blanc.
Plancher et marche-pieds en bois, découpe laser.
*À noter : la draisine Billard IIm est toujours dispo !
Messagepar JJB » 26 05 2018 à 22:01
Bravo Marcel, toujours au top! E2 Un petit moment d'absence, et quand tu réapparais on voit qu'il y a eu du boulot derrière D9
Encore un beau modèle qui se profile :rod_coeur
JJB
Messagepar Marcel » 27 05 2018 à 17:18
"Au top" ... J'aimerai bien : c'est quand on ne perd pas un seul point dans une partie de Scrabble ! ;^)
Cela dit, au top je n'y étais pas : en mettant les plaques constructeur sur les longerons, je me suis aperçu d'une grossière erreur de montage : les supports de marche-pieds ne sont pas équidistants, et j'avais monté les longerons à l'envers !...
Heureusement comme c'est la ... troisième version de ces ensembles longeron/supports, c'était facile à dessouder et remonter correctement :
Je vais devoir mettre une indication sur la version commerciale ...si elle voit le jour (c'est à dire si des gens manifestent un réel intérêt pour le modèle), pour éviter la même erreur.
Messagepar Marcel » 21 06 2018 à 12:03
Bonjour à tous !
le projet prend forme, même s'il y a des détails à corriger (sens d'ouverture des fenêtres notamment) :
Pff... ce sont près de 500 rivets à embosser, tout de même !
Messagepar Géry » 26 06 2018 à 15:32
Super :rod_coeur
Je suis intéressé. je vous envoie un mail sur le mél de votre site internet.
Cordialement,
Géry
Géry
Géry
Messagepar patrick-mk » 27 06 2018 à 19:27
Je suis étonné de voir la cabine reposant sur le caillebottis (je ne sais pas si on parle de caillebottis dans ce cas ?) en bois. Ou est-ce pour tester le positionnement ?
patrick-mk
Messagepar Marcel » 27 06 2018 à 20:31
Bonjour !
c'est une particularité de cet engin... et une difficulté pour la modélisation.
Je parlerais plutôt de paletage, il sera légèrement plus large que sur le proto présenté ici (environ 1mm de plus que la largeur des tôles).
Deux type de charnières seront dans le kit : des charnières fictives et des charnière fonctionnelles pour les plus audacieux.
seul le capot moteur supérieur sera fixe (vraiment trop complexe à ajuster !).
Messagepar Marcel » 13 08 2018 à 22:53
Bonjour à tous !
quelques nouvelles de mon projet :
ci-dessous les dessous du Petolat, freins suspension et boites d'essieux factices sont moulés en résine, les fûts des tampons sont moulé en métal blanc, les tampons sont à ressorts.
Messagepar Marcel » 13 08 2018 à 23:18
Autre projet que j'ai (enfin) fait un peu avancer : l'autorail Verney sur châssis GMC.
La caisse est moulé d'un seul bloc, s'y insère une cloison également moulée en résine.
Le plancher et les caisses sous le plancher est un moulage monobloc en métal blanc qui devrait donner un peut de "poids" (env. 30gr) à la bestiole.
Le châssis est en laiton en découpe chimique.
Ci-dessous les principaux éléments, les banquettes sont également moulées en métal blanc.
Messagepar Beyer-Garrat » 14 08 2018 à 07:06
Original et manquant à nos réseaux #B6
L'aménagement en métal blanc devrait lui permettre de circuler sans problèmes :maitre:
Messagepar le moslinois » 14 08 2018 à 08:10
:F5 A quel échelle de réduction est présenter ce modèle ?
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar Marcel » 14 08 2018 à 13:41
A quel échelle de réduction est présenter ce modèle ?...
Oups ! désolé, j'aurais dû le préciser : il s'agit de H0m
Assez étonnant d'ailleurs de passer d'un projet à l'autre vu la différence d'échelle ! :^s
Messagepar le moslinois » 14 08 2018 à 14:59
Ah merci :cry: dommage,j’aurai préférer au 1/43 ,peut être plus tard ?
Albert Einstein
le moslinois
