Nouveautés et newsletter MinitrainS 2017-2023
Re: Nouveautés et newsletter MinitrainS 2017-2018-2019-2020
Messagepar YVES » 04 02 2020 à 22:31
Je suppose que la bicabine de jean-Pierre est une création de tebee :
https://www.shapeways.com/product/4VYX3 ... 9&li=shops
Messagepar Brico HOe » 04 02 2020 à 22:47
Abran a écrit:En épluchant le site du "dealer" Suisse de Minitrains, j'ai repéré cette voie dite "fine track" .... Quelqu'un connait ? Ballastée et d'un rayon de courbe assez faible ....
C'est bien du Tomix: le plus petit rayon de curve dispo, c'est 103mm mais y'ai aussi 140mm, 177mm et 243mm,plein de trucs dispo chez eux comme des croisements en croix, les aiguillages en manuel ou électrique de différentes longueurs et avec différentes courbes, ...
Les éléments sont vendus séparément par ref en pack ou en set pour faire un oval
Dispo également en voie noyée pour tram, mais j'ai pas trouvé les aiguillages : on dirait qu'il faut utiliser un kit pour habiller un aiguillage a ballast ??
http://www.newhallstation.com/images-lib/tomix_n_scale/TO-1112/TO-Track_Layout.jpg
Brico HOe
Messagepar jean-pierre » 05 02 2020 à 09:16
YVES a écrit:Je suppose que la bicabine de jean-Pierre est une création de tebee :
Tout à fait.
jean-pierre
Messagepar Abran » 05 02 2020 à 12:58
Je m'en doutais .... Le système de commande des lames (semble manuel sur la photo) a l'air discret .....
Messagepar lemurien » 05 02 2020 à 17:36
matthieu a écrit:Un joli kit pour améliorer vos 030 Decau :
https://www.abe44.fr/fr/187-echelle-h0/ ... ville.html
J'ai monté le petit kit ABE, reste à rajouter quelques outils et la chaine que je n'ai pas trouvé dans le kit.
Sylvain
lemurien
Messagepar augerd » 05 02 2020 à 18:04
eric fresné a écrit:C'est japonais ça. De chez Tomix.
je confirme, j'avais commencé un p'tit réseau d'essai de tram y'a .... 6 ou 7 ans :rod_siflet
et tout les éléments sont en Tomix de 103mm de rayon ;)
pour les aiguilles, c'est des électriques qui peuvent être commandé manuellement bien sur, et voici les références ...
... réseau pas fini car cela devait être un banc test pour une automatisation intégrale DCC sous Arduino, mais c'était trop compliqué à mettre en œuvre à l'époque (trames DCC sous Arduino, pas glop ...) :C3
sinon, aiguilles et voies sont nickel, c'est d'ailleurs la voie que j'utilise pour tout mes essais: pas très chère (enfin avec Plazza Japan) beaucoup de choix de rayons, disponible, etc ...
Dominique :F5
augerd
Messagepar Storm » 05 02 2020 à 18:40
Vous allez dire que je râle mais quitte à faire … un kit #B1 Pourquoi ne pas proposer dedans de quoi améliorer aussi l'embiellage. C'est pas une plaque de photodécoupe en plus qui va faire monter le tarif... Après je ne sais pas si les nouveaux animateurs savent faire... :F9
Messagepar Abran » 05 02 2020 à 19:13
Dominique, tu arrives a faire tourner un truc la-dessus ? C'est vraiment le rayon de la mort ! D9
Messagepar augerd » 05 02 2020 à 20:05
vi vi, des trams Bandai par exemple ...
... mais pas que :mrgreen:
le rayon extérieur, c'est du 140mm comme l'Egger Bahn :maitre:
Dominique :F5
augerd
Messagepar Brico HOe » 05 02 2020 à 20:39
Abran a écrit:Dominique, tu arrives a faire tourner un truc la-dessus ? C'est vraiment le rayon de la mort ! D9
La Krauss et le Plymouth que je t'ai racheté fonctionnent très bien sûr ce rayon de 103mm #B5 . Par contre, sur mon oval, c'est de la voie pour tram noyée : le Plymouth a le bas de caisse au ras des pâquerettes, limite a frotter
Intéressant ton plan de voie Dominique #B6: faudrait qu'on ouvre un fil sur le sujet "Voie Tomix Finescale" :B3
Brico HOe
Messagepar Abran » 05 02 2020 à 22:06
Eh oui, Brico, j'avais prévenu pour le Plymouth, ça racle et ce heurte .... Mais j'en connais un qui est en train de se pencher sur la question .... #B6 Ceci étant après m'être séparé tu modèle monté j'en ai racheté un autre mais en kit, les modifs s'opèrent bien plus facilement sur des pièces avant montage et peinture. Nous en reparlerons (sur une fil ad hoc) le moment venu ....
Messagepar jpvapeur54 » 06 02 2020 à 21:48
Bonjour à tous !
Le mien est un Méhano acheté en Allemagne au début des années 70 !
Il servait déjà de tondeuse à ballast et il butait dans les commandes des aiguillages Jouef ! #B7
Les pignons des essieux ont éclaté par la suite H4
Bonne soirée à tous !
jpvapeur54
Messagepar Beyer-Garrat » 07 02 2020 à 09:34
Vi pbs récurrents avec le Méhano mais les pignons se changent ..... :maitre:
Messagepar Abran » 07 02 2020 à 17:28
Bizarre (vous avez dit bizarre), le mien fonctionne assez bien mais se bloque lorsque l'on revisse la plaque carter .... Idem pour a loco vapeur .... Et toujours pas de fixation valable de la caisse sur le châssis ! Aucune solution trouvée pour l'instant en dépit de moult graissages et de "souples" coups de lime de-ci de-là ...
Euh, tu disais, ou est-ce qu'il faut voir pour les pignons Mehano ? (sait-on jamais, au cas où) ...
Messagepar Beyer-Garrat » 07 02 2020 à 17:51
