Nouveau micro-moteurs
Messagepar Galloping Goose » 04 09 2011 à 11:06
Pour tous ceux qui pratiquent des échelles de sous-dévellopés :mrgreen: , genre voie étroite en N (coucou Zébu :F5 ) ou d'autres, j'ai trouvé ce fabriquant U.S sur le Net, qui commercialise un châssis moteur en Z. Ca a l'air assez sérieux comme fabrication mais je n'ai aucun retour concernant son fonctionnement:
http://www.stonebridgemodels.com/locomotives/index.html
Re: Nouveau micro-moteurs
Messagepar Zébu » 04 09 2011 à 18:36
Tudju !
J'en prends bonne note.
En plus, ce moteur m'a tout l'air costaud et d'un poids non négligeable vu l'échelle !
Merci Bernard.
Messagepar 3DMetrique » 04 09 2011 à 19:48
Ce sont les mêmes moteurs que ceux de Nigel .Excellents moteurs en effet très costauds, mais qui souffrent énormément en courant pulsé genre Gauge Master.
Messagepar Zébu » 04 09 2011 à 20:54
M'en fiche, j'ai une alimentation Passmann qui n'est pas pulsée. Avec des ralentis très bon !
Messagepar 3DMetrique » 04 09 2011 à 22:05
Moi aussi, j'ai un transfo Jouef qui fonctionne en 110/220V :ipb-251
Messagepar chris31 » 05 09 2011 à 09:37
Attention le "transfo" Jouef, du moins le mien, sort du courant redressé bi-alternance non filtré. C'est donc du "courant pulsé" à 100Hz et non du continu pur comme ce que donnent certains systèmes.
Whisky distiller
chris31
Messagepar 3DMetrique » 05 09 2011 à 10:05
C'est exact, c'est un pont redresseur, et cela convient très bien à ce petit moteur, en revanche ce qu'il ne supporte pas ce sont les fronts de montée raides du courant pulsé. Je n'est pas testé un filtre self+condo pour avachir les fronts, je me propose de le faire puisque ce sera le moteur équipant les futurs A80.
Messagepar Storm » 05 09 2011 à 10:30
C'est étonnant toutes ces différences: le moteur de mon Petolat se comporte très bien avec la GaugeMaster :F9
Messagepar Abran » 05 09 2011 à 12:18
Et l'écartement ? C'est bien notre HOm ou HOe ? Et pas le 00N3 ou autres trucs de 10mm5 ??? :D3
Messagepar Galloping Goose » 05 09 2011 à 17:41
Attention, Abran, c'est du Z, donc écartement de 6,5 mm, je crois.....
Messagepar Zébu » 05 09 2011 à 18:25
Exact. Quant à l'échelle, ce sera du Z, du Nm ou du H0f !
Messagepar Fr. Tavernier » 05 09 2011 à 21:20
Storm a écrit:C'est étonnant toutes ces différences: le moteur de mon Petolat se comporte très bien avec la GaugeMaster :F9
Ben oui mais tu as lequel de Gaugmaster ? Ils ont plusieurs modèles, d'ailleurs sur le site il est bien précisé que certaines alimentations ne conviennent pas aux "Coreless motor"....
Si c'est une Gaugmaster qui délivre du continu pur, pas de souci...Par contre avec une alim en courant pulsé, suivant l'ouverture du régulateur, les moteur RSF peuvent grogner voire chauffer... #B6
Messagepar Storm » 05 09 2011 à 21:59
Je sais Franck :maitre: Ma Gauge ne délivre pas de continu pur mais la réaction est différente suivant les moteurs: Sur mon modèle, j'ai un moteur 6V de d=12mm protégé par une résistance, pas de bruit, bon fonctionnement. Sur le NJ, encore un 6V mais plus petit diamètre et la fonctionnement correct mais bruyant… le bogie moteur du Billard est en 12V et là, fonctionnement médiocre…
Pourtant, ces moteurs sont de même conception :F9
Messagepar Kazh du » 05 09 2011 à 23:06
Storm a écrit:Sur le NJ, encore un 6V mais plus petit diamètre et la fonctionnement correct mais bruyant…
De mon côté gauge master HH, le NJ ne fait pas un bruit énorme mais il avance vraiment très doucement.....même à 6V :F9
