Évocation des voitures Decauville Bx des CFDF
Re: Évocation des voitures Decauville Bx des CFDF
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 11:38
L'allure générale : j'ai récupéré les traverses sur le kit Jocadis en éliminant le balcon. La plateforme centrale est en carte plastique 1mm, gravée au cutter.
Messagepar pelican » 08 12 2010 à 11:45
Wahouuuu !! :C3
super !! :ok
Messagepar La Mouette » 08 12 2010 à 11:46
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 12:07
Merci de vos appréciation. J'avoue qu'à ce stade, je doutais encore du résultat.
Je vois que vous avez un meilleur coup d'oeil !
Mais la toiture va tout changer : j'ai assemblé les deux bout à bout avec une feuille de jambon de CP de 0.10mm avant coupure à la bonne longueur :
Coupées à longueur (la jointure est décentrée pour ne pas tomber dans le vide entre les deux caisses)
Notez que deux voitures sont en chantier... :^°
Messagepar rail1435 » 08 12 2010 à 13:17
Que voilà un joli travail comme je l'aime. à partir de ce qui existe, créer un modèle qui n'existe pas pour un véhicule qui a existé en vrai. E2 E2 E2
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 15:08
Retour sur le châssis : de petites équerres symbolisent les renforts transversaux que l'on voit sur la photo :
À l'occasion d'une commande, j'ai demandé à 3DMetrique (TdA) si il pouvait me procurer des flancs de boogies RB. Il m'a gentiment donné ce qu'il appelle des "rebuts".
Quand je vois la qualité de ces "rebuts", cela montre le niveau d'excellence des productions TdA !
J'ai assemblé ces boogies suivant la notice, en coupant du tube de 3mm de diamètre aux bonnes longueurs (4,5mm côté balancier, 5mm côté rotule), boulon de 2mm et rondelle sur le plancher des voitures :
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 15:15
Une fois sur roues (Parkside 8mm), la hauteur semble bonne : ici avec ma 230T :
et avec une voiture à essieux Jocadis "francisée" (également montée sur roues de 8mm voir le fil consacré à cette transformation) :
Là elle est plus haute, mais, il me semble que sur la photo du viaduc de Lambézellec, cette différence de hauteur est perceptible, qu'en pensez-vous (voir premier post) ?
Tiens, tant que j'y pense, j'ai un lot de décals Jocadis pour matériel belge, si quelqu'un est intéressé, envoyez moi votre adresse par mel privé, j'enverrai ça par la poste au plus rapide !
EDIT : C'est l'homme du pire Caddy qui recevra les decals !... :^)
Messagepar SteamyStef » 08 12 2010 à 15:30
Joli travaille Marcel!
Tu deviens un pro du montage #B6
La hauteur ne me choque pas, par contre les bogies... ils semblent lourd par rapport à la voiture
Mais comme tu l'as dit, c'est une évocation!
Messagepar Beyer-Garrat » 08 12 2010 à 16:25
Effectivement les boggies Decauville sont en général dépouillé et plus compact mais bon c'est une évocation comme le souligne Marcel et a mon avis très réussi Bravo #B6
Messagepar YVES » 08 12 2010 à 17:42
Voiture originale et idée futée. Bravo.
E2 E2 E2
PS : un truc bizarre sur le plan voiture, la porte, désaxée, en bout de dossier, qui ouvre sur le vide (pas de rambarde). Usage unique pour belle-maman ? C7
Messagepar L'homme du pire caddy » 08 12 2010 à 17:47
YVES a écrit:..., la porte,..., qui ouvre sur le vide (pas de rambarde). Usage unique pour belle-maman ? C7
#B8 #B8 #B8 #B8 #B8
Ben non pas bizarre, c'est le cas de toutes les voitures à plate-forme centrale... :F9
Pierre. :?
______________________________________________________
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 17:53
Sûr que ces portes ne servaient qu'au service...
Messagepar bernardhenri » 08 12 2010 à 19:51
Bien réussies #B6 #B6 #B6
Messagepar Storm » 08 12 2010 à 20:57
Très sympa ce bricollage "à l'ancienne" (on devient trop gâtés ces dernières années C7 )
Petite question: tu as reproduit le système 3 points de Cyril ? Si oui comment as tu fait pour la sphère ? Avec le rab des kits, je pourrais me livrer aussi à quelques bidouilles mais je pensais n'utiliser que les autres bogies (côté pivot) :F9
Messagepar Marcel » 08 12 2010 à 22:10
Le boogie à rotule est assemblé comme sur les notices TdA.
Au niveau du châssis, j'avais songé à mettre une sorte de rondelle en carte plastique, pour se rapprocher de la coupelle moulée du châssis TdA, mais cela s'est révélé inutile.
Le boogie à une certaine liberté de mouvement, liée à la perce du plancher, légèrement plus grand que le tube (mèche de 3mm, tube de 3mm), et le léger jeu (quelques 1/10mm) entre la rondelle et la tête de vis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
