train Youtar les voitures voyageurs
Re: train Youtar les voitures voyageurs
Messagepar Marcel » 18 06 2009 à 10:02
Oui, pour les palliers, tu as bien compris. Je m'étais sûrement mal exprimé.
J'ai une idée pour le faire proprement : une feuille de toile émeri, une plachette de bois tendre (pour que les palliers Jocadis se "plantent" dedans) et de la patience... :^)
Les traverses de tamponnement servent d'entretoise ?... je vois... Bon sang, que la version française de cette notice est approximative ! :^(
( je dis ça mais je ne sais pas si l'autre version est plus explicite :^s)
Cela dit, comme je rapproche les deux longerons, je ne pourrais pas utiliser les traverses comme entretoises.
Une autre précision stp : pour l'assemblage de la caisse, le dessin de Jocadis laisse penser que les flancs sont collés en arrière des faces, alors qu'il me paraît évident que c'est l'inverse, et que les bouts de caisses viennent bien ENTRE les flancs.
Qu'en penses-tu storm ?...
@BernardHenri : Ah oui, j'avais remarqué que c'est comme ça que tu as adapté tes voitures à bogie Train d'Antan... ;^)
Mais, là, je resserre les longerons donc c'est différent, car je ne peux pas adapter les roues venant d'Ecosse sur les essieux belges (pas du tout le même diamètre)
Messagepar Storm » 18 06 2009 à 10:22
Là, je ne pourrai te répondre que ce soir, je ne me souviens plus comment j'avais monté ça à l'époque (lointaine... #A8 )
Messagepar bernardhenri » 18 06 2009 à 10:51
Voilà comment j'ai monté ces wagons
Messagepar Marcel » 18 06 2009 à 13:31
Merci BernardHenri :^)
J'avais bien compris ta méthode. Sur cette photo,il s'agit d'un wagon de quel type ? (sur les miens, le plancher est prolongé par les plates-formes.
Je suppose que le boulon collé dessous pour l'attelage est collé à la cyano ? J'apprends vite... :^°
Astuce simplissime, bravo !
@aux tenants du HOm : outre les essieux, j'ai aussi 4 paires d'attelages :^O
...Ne restera bientôt plus rien des pauvres voitures... :^)
Messagepar bernardhenri » 18 06 2009 à 14:32
Couvert JOCADIS bretonnisé ... :H1 :H1 :H1 (Le plat est un Tillig)
(Je vais essayé de marquer quelques wagons Jocadis pour les UE!)
Messagepar Beyer-Garrat » 18 06 2009 à 16:32
J'avais commis un fil sur la "Francisation" des wagons marchandises Jocadis dans des temps reculés :H1 :H1 :H1
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=2781
J'ai dans les tuyaux la transformation d'un voiture voyageur SNCV Jocadis en voiture des CF du Jura #B6 pas mal de modèles a finir avant :H2
Messagepar Marcel » 18 06 2009 à 18:04
Merci, très instructif !! :^D
Dis-moi, est-ce qu'il existe un sujet recensant et regroupant des liens vers tous ces fils pratiques ?
Messagepar Beyer-Garrat » 18 06 2009 à 18:10
Non il faudrait les regrouper par théme dans un sujet et le mettre en post-it
on recherche un archiviste sympa :B3 :B3 :B3
Messagepar Marcel » 18 06 2009 à 18:51
J'ai compris :^)
Ça se passe là : viewtopic.php?f=3&t=4049
Messagepar Storm » 18 06 2009 à 21:06
Voilà pour la voiture, en fait, la question du montage des dossier ne ce pose pas vraiment, il y a un décrochement au bout des flancs #B5
On voit aussi que le calage des longerons se fait par deux ergot sur les traverses ainsi que par la forme qui sert à coller les plateformes en bout des chassis. Je ne pense pas que la conception change en fonction des modèles de voitures voyageurs #B5
Messagepar Marcel » 18 06 2009 à 23:09
Super, merci Storm ! :^D
Deux enseignements de ta photo :
- si je resserre les logerons, ils s'appuieront sur les languette du plancher, donc elles serviront de cale d'épaisseur pour faciliter le passage des grandes roues de 8mm
- les flancs sont bien à l'extérieur...
Messagepar La Mouette » 18 06 2009 à 23:24
Il n'y a pas besoin de caller differemment en hauteur les longerons du chassis pour equiper ces wagons de roues de 8mm.
Messagepar Storm » 19 06 2009 à 08:08
Pas sur les marchandises Gilles mais sur les voyageurs, les longerons sont moins haut et les roues ne passent pas :maitre:
Messagepar La Mouette » 19 06 2009 à 08:11
:maitre: jamais monté de voitures, désolé je pensais que c'etait la même conception.
Messagepar Marcel » 20 08 2009 à 21:40
Retour sur ce projet (pour mémoire, j'ai finalement opté pour le HOm) :
J'ai tenté de "franciser" mes voitures jocadis :
- roues de 8mm, grâce à des entretoise de 0mm5 sous les longerons (bien visibles car pas encore peintes) :
- balcons pleins (j'ai découpé les grilles par l'intérieur, puis collé une "tôle" de plastique très fine). J'ai conservé les portillons d'extrémité faute de chaînette suffisamment fine :
L'allure d'ensemble me plaît bien (je n'ai pas le talent de Beyer-Garrat, voyez ce qu'il à fait pour le vicinal du Jura !!) :
Il me reste du travail de peinture (châssis et encadrement (peut-être)), mains montoires etc...
