Colle plastique
Colle plastique
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 13:25
Salut a tous Je suis en train de modifier du matériel Magic train et j'ai quelques petit problèmes pour coller certaines pièces (décollage intempestifs même après plusieurs heures ! ) j'utilise la colle Faller expert j'ai essayer également la colle Revell contacta professional mais bof c pas mieux
Quelqu'un a t'il des combines pour des collages solide du plastique
JPL
Messagepar La Mouette » 22 11 2008 à 13:25
Trichlo ?
Messagepar Storm » 22 11 2008 à 13:32
Etonnant ça, en général, j'utilise de la Tamaya (pot en verre avec pinceau applicateur) mais aussi la Faller et je n'ai jamais eu de problème avec le plastique :? Au pire, il reste la cyano :D2
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 13:38
C uniquement avec des pièces subissant des contraintes genre 2 segments de caisse de voitures voitures voyageur a colle bout a bout
JPL
Messagepar scoot » 22 11 2008 à 13:45
cyano à mon avis :D
Messagepar Storm » 22 11 2008 à 14:03
est-ce que la colle fait fondre le plastique ou non :D3
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 14:17
oui apparemment mais comme les surfaces de contact sont faible par rapport au modèle ça lache des qu'on manipule l'ensemble
JPL
Messagepar Storm » 22 11 2008 à 14:45
étonnant ça :F9 Si la colle fait bien fondre le plastique, normalement, ça dervrait tenir... J'ai déjà rabouté des morceaux de caisses comme ça (Billard Interfer) et ça tient très bien :?
Essaye peut-être de bien poncer les bords pour que la surface de collage soit nette et optimale. Tu peux aussi coller une bande à l'arrière pour renforcer l'assemblage sinon, comme le dit Scoot, il reste la cyano :D2
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 15:07
oui finalement j'ai mis des renforts et ca tient !
JPL
Messagepar Beyer-Garrat » 22 11 2008 à 15:09
J'utilise de la cyano dans tous les cas ,exclusivement de la Super Glue 3 Précision MEGA de Loctite bon compromis entre rapidité de prise et adhérence. #B6
Messagepar Fr. Tavernier » 22 11 2008 à 15:15
Il faut essayer le MEK ou MEC : Méthyl Ethyl Cétone...
Il y a aussi le chloroforme qui marche assez bien ou La Tenax 7, la pro Weld, voire aussi l'équivalent chez Micro Mark ou aussi la Plastruct, mais pour en trouver en France, good luck..
Pour le MEK on peut en trouver dans les bonnes drogueries s'ils en existent encore ou chez Slater's :
http://www.slatersplastikard.com/7mm%20 ... mekpak.htm
Apparemment on trouve du MEK pak Slater's chez le LTM :
http://www.letrainmagique.com/Tarif_col ... argent.htm
Tu as aussi la Plastruct :
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 15:57
ok mais ta super glue e t'elle en gel ou liquide ?
JPL
Messagepar Beyer-Garrat » 22 11 2008 à 16:17
Liquide se trouve dans tous les super marchés
Messagepar JPL » 22 11 2008 à 16:33
Je fait voir mon petit bricolage a base de magic train ! avec les renforts ca a l'air de tenir malgre les coups de lime pour agrandir les portes laterales !
JPL
Messagepar Storm » 22 11 2008 à 16:38
Pas mal #B6
