Jocadis en Hoe
Jocadis en Hoe
Messagepar bernardhenri » 16 08 2007 à 13:48
Je suis en train de monter des couverts et plats de chez Jocadis en les mettant à l'écartement Hoe.
Il n'y a pas de difficulté. #B6
Par contre, tout mon parc est équipé d'attelage à boucles de type Bémo.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel modèle d'attelage à boucles utilisable sur ce type de wagons? ou comment en bidouiller? #B7
Merci pour le renseignement
A plus
Messagepar Beyer-Garrat » 16 08 2007 à 14:14
Si tu veux utiliser des boucles Bémo sur les Jocadis il faut les bricoler (dotés de roues de faible diamètre) ils sont beaucoup trop bas pour les attelages ordinaires ,il faut intercaler une surépaisseur entre les longerons du chassis et la caisse pour pouvoir insérer des roues (Géco , Interfer ou autres) standards, le chassis étant à bonne hauteur après cette modif, la pose de Bémo se fait sans difficulté.
Messagepar pelican » 16 08 2007 à 14:19
faire un wagon, ou une loco avec un attelage Jocadis d'un côté et un attelage à boucle de l'autre, ce qui permet la réutilisation des attelages Jocadis pour une rame complète ?? :D3
Messagepar Beyer-Garrat » 16 08 2007 à 14:21
Les pattes d'attelages vont toucher les rails (c'est une question de hauteur)
Messagepar bernardhenri » 16 08 2007 à 14:22
OK, je vais voir ce que cela peut donner!
Messagepar scoot » 16 08 2007 à 14:42
A propso d'attelage sur mon dernier coffre roco, j'ai vu qu'on pouvait mettre une barre d'accouplement se fixant au centre du tampon de chaque wagon. Ca donne une rame indéformable et quasiment à tampons joints. C'est pas mal :D
Messagepar Beyer-Garrat » 16 08 2007 à 14:51
Messagepar bernardhenri » 16 08 2007 à 15:26
Les attelages à tulipe!!!
J'en reviens!!! Ils ne donnent pas assez de débattement latéral. J'ai 3 wagons technomodell équipés comme cela et qui attendent leur heure au fonds d'un tiroir.
Pour en revenir à Jocadis, les dessous de plancher des caisses sont au même niveau que ceux des wagons Tillig, équipés d'attelages à boucle: il doit y avoir moyen de les positionner, au moins pour les couverts. Pour les plats, ce sera une autre paire de manche, sauf à planquer l'axe ou écrou par un chargement.
Et où pourrais-je m'adresser pour en obtenir?
Messagepar pelican » 16 08 2007 à 15:39
obtenir quoi ?? des wagons ?? des attelages bemo?? chez Jocadis, il y a les 2 ... normalement ... #B9 et je veux bien m'en occuper #B6
Messagepar bernardhenri » 16 08 2007 à 19:35
C'est super si tu peux me procurer des attelages BEMO....#B6
Je te contacterai par e-mail
Merci
A plus
Messagepar bernardhenri » 17 08 2007 à 21:29
Voilà le résultat de mon bidouillage! :D
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis007.jpg
En voici les étapes
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis001.jpg
Tout d'abord, j'ai arasé les tampons, puis diminué de moitié les guides des boîtes d'attelage situés sous les planchers
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis003.jpg
Ensuite, j'ai collé un écrou de 3mm (diamètre du pas de vis)
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis004.jpg
Enfin j'ai monté les attelages Bemo en bloquant la tête de vis par un point de colle
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis002.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis005.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e2/be ... dis006.jpg
Maintenant, je n'ai plus qu'à faire de même avec la vingtaine de wagons restants :699
Messagepar scoot » 17 08 2007 à 21:38
finalement c'est quoi comme attelage ?
Messagepar bernardhenri » 17 08 2007 à 21:40
C'est du Bemo
Messagepar Beyer-Garrat » 17 08 2007 à 22:06
Le plus difficile maintenant s'en procurer .
Messagepar Galloping Goose » 17 08 2007 à 22:23
Beyer-Garrat a écrit:Le plus difficile maintenant s'en procurer .
J'ai fait deux commande d'attelages Bemo chez Parkside pour mes ouagons HOm, pas de soucis, ils fournissent, et rapidement.....
